J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • _Dekker
    • 07.10.2007
    • 289
    • Bert
    • Delft (Niederlande)
    #1006
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Darum auch gleich eine Frage.
    Bei meinem Testflug gestern ist mir aufgefallen, dass meine PA-Temp doch recht hoch geht. Ich habe mir einen Alarm auf 60° definiert und nach ca. 8 Minuten piepte mein Sender und die Jeti-Box warnte.
    Mich würden mal eure PA-Temps interessieren.
    (Zur Info, ich habe keinen Kühlkörper montiert)
    mfg
    Amok
    60° das ist nicht viel. Ich fliege mit Signatur Setup seit 100 Fluge ohne Probleme:
    Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
    • WWaldi
      • 05.12.2005
      • 872
      • Walter
      • Sierning :-)
      #1007
      Noch was zum Jive BEC, im TDR und im L600SE flieg ich JR´s an der TS und hab da Spitzen bis zu 20.6A geloggt seit hunteren Flügen im Einsatz ohne Stüzi und Kondi, TDR mit 120er und L600SE mit dem alten 80er vom 2009er TDR, beide aber mit der V9. War selbst erschrocken aber war bis jetzt nie ein Prob. Alles aber immer an 5.6V!
      Erst seit dem JLog(erste version) weiß ich das, mach mir aber keine Sorgen,...
      Zur Temp. 80er is mit dem 700-45 12z an 12s grenzwertig mit max. 90° der 120er mit 60° entspannt auch bei Peeks von 8KW (4525 14z) im TDR.
      Einzig der L500SE wollte mit dem Jive100LV und dem Standard 4025-1100 immer nach 3min runterregeln wegen 105° auf der Endstufe. Auch das 14er stat dem 15er brachte nix, erst der Mode 10 (KSA) brachte die temp immer unter 80° und die Spitzen nie über 180A, zuvor waren schon mal 252A drin an 6s.
      BEC´s sind immer um die 10° kühler als die PA´s.
      G
      WWaldi
      Zuletzt geändert von WWaldi; 11.04.2011, 14:55.
      • shaman3
        • 02.05.2010
        • 397
        • Erlangen
        #1008
        Also ich kriege das Jive-BEC mit 3x JR8717 zuverlässig abgestellt. Dazu reicht (sehr) schnelles Pitchpumping am Boden.
        Meiner Erfahrung nach sind hier nicht die einzelnen Peaks entscheidend (wie WWaldi bereits schrieb: >20A), die schluckt der Jive an sich problemlos, sondern die Dauer: Für gut 20 Sekunden macht der Jive das nämlich mit, aber dann wird kurz resettet.
        Natürlich wird das in Praxis so nie auftreten, aber eine Kondensatorschaltung wie die vom Linus reduziert die Spitzen bei mir generell um gut 6A, und damit krieg ich das BEC definitiv nicht mehr klein. Und selbst wenn, würden die ca. 100ms des Resets problemlos überbrückt
        @Dekker: Wenn ich mir Deine PA-Temp Kurve so anschaue, dann vermute ich fast, dass Du bei ca. 6min nur noch ganz kurz vom langsamen Abregeln entfernt warst (aber bist ja gerade noch vorher gelandet). Tritt bei mir im TDR immer bei genau 103°C laut JLog ein (120HV).
        Daniel
        MFC Gerhardshofen
        Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          #1009
          Bei diesen Spitzen ohne Stütze geht dummerweise die Spannung dramatisch in den Keller.
          FW hat drum extra noch nen Kondensator ins Beast gepackt und empfielt dringend Stützakku.
          Ich hab keinen, werde das aber noch nachholen.
          Kontronik. Simply the best.
          • _Dekker
            • 07.10.2007
            • 289
            • Bert
            #1010
            Daniel
            Ich bin scheinbar zu schnell wieder fliegen gegangen: am Anfang ist der Temp schon 60°.
            • seijoscha
              seijoscha
              #1011
              Hi würde am JLog2 gerne ein kürzeres Kabel nehmen kann ich da auch ein kurzes Servo Kabel nehmen ?
              Das Kabel ist aber ein Tick dünner im Querschnitt kann ich das trotzdem nehmen ?
              • Schnellmerker
                • 25.12.2007
                • 261
                • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                #1012
                Servus,
                Denke das ist kein Problem, hab auch ein 0,25qmm genommen.
                [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #1013
                  Zitat von Schnellmerker Beitrag anzeigen
                  Servus,
                  Danke !
                  Ja das hab ich auch gedacht sollte kein Problem sein werde es einfach machen.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #1014
                    Wie sieht es eigentlich mit dem Uni Display aus ? Man kann es ja an den JLog anschließen ist das sehr hilfreich das Uni Display für den JLog2 ?Ich habe mir eins besorgt da ich mir ja auch den GPS Logger besorgt habe.
                    Wer hat es schon mit dem Uni am Jlog ausprobiert?
                    Funktioniert das alles gut ?
                    In der Anleitung ist ja nichts drüber zu sehen was an Daten auszuwerten ist.
                    Und im SM Shop auch nicht da steht nur das es am JLog verwendet werden kann.
                    Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2011, 19:30.
                    • PowerEco
                      • 15.08.2006
                      • 1144
                      • Boris
                      • Weisendorf
                      #1015
                      Heute hab ich meinen J-Log bekommen.
                      Leider hab ich ein Problem ich hab den Logger grad angeschlossen nur leider zeigt er mir nur die beiden Temps der beiden Endstufen an. Auch im Log steht alles auf 0 nur die Temps ändern sich wenn ich die Hand auf den Regler lege.
                      Logstop hab ich auch schonmal raus genommen ändert aber nix.
                      Hat einer ne Idee?
                      Gruß Boris
                      www.mfc-gerhardshofen.de
                      Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #1016
                        Hast du den Motor mal kurz anlaufen lassen?
                        Kannst du mal ein Log Posten?
                        Am besten aber hier hin mit Support-Anfragen:
                        für den jive gibt es jetzt einen speziellen logger, der in der lage ist, das interne protokoll auszulesen und via logview www.logview.info sichtbar zu machen. inzwischen wurde für einen bausatz die kleinserienreife erreicht. (100stck) die bausatzvariante zu wählen war nötig, um die...
                        @ seijoscha:
                        Deine Antwort auf RCN hast du bemerkt?
                        Uni-Display funktioniert identisch wie die Jeti-Box.
                        mfg
                        Amok
                        Zuletzt geändert von Amok; 14.04.2011, 11:17.
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #1017
                          @ seijoscha:
                          Jo hab ich das ist cool !
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            #1018
                            Hi Leute kann mir mal jemand bitte helfen ?
                            Ich habe ja auch den JLog2 mir gekauft ich habe mich damit zwar soweit befasst aber trotzdem ist die
                            ganze Loggerei Neuland für mich.
                            Da die Einstellungen sehr umfangreich und auch die Daten die er Loggen kann sehr umfangreich sind möchte ich noch mal bei euch nachfragen ob ich alles richtig mache.
                            Oder wie man ihn richtig Configuriert.
                            Als erstes muss ich ja die SD Karte ein lernen auf mein Setup.
                            Kurz zu meinem Heli !
                            TDR 2009 aber umgebaut auf 2010 Heckupdate .
                            Motor. Croco 4530-560
                            Ritzel.14Z
                            Regler.Jive 120HV
                            Akkus sind 12s 4000mAh und 5000mAh!
                            Also Eingabe im Configurator ?
                            Sysmode auf NewLog
                            LogMode auf 0
                            Bei Motor muß 10 für 10Poler rein .
                            Mit dem 14 Ritzel ist meine Untersetzung doch
                            14er ==> HaRo: 11,48 / 1 HeRo 2010: 2,33 / 1 ?Stimmt das?
                            Heißt das ich muss nur im Ratio die 11,48 eingeben?
                            Dann auch Log Stop anschalten .
                            Ich habe keine FTDI aber ich kann doch noch die oberen Alarm benutzen?
                            Cap Max ,Ubat Min(V) und Temp Max was wäre da eine ideale Einstellung?
                            Ich will das er erst mal die wichtigsten Daten aufnimmt wie Drehzahl ect.
                            Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiter helfen .
                            Joschi
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #1019
                              Ritzel.14Z
                              Regler.Jive 120HV
                              Sysmode auf NewLog
                              LogMode auf 0
                              Stell doch einfach die beiden Ritzel ein. 14 und ... was hat der TDR für ein HZR?
                              Jlog macht den Rest...
                              Eigentlich witzlos, wenn du nix hast, was dir die Alarme anzeigt, aber sinnvolle Werte wären 4000mAh (also 40 CAP MAX) weil 80% der Kapazität deiner Akkus, Ubat min = 12 * 3,0V (Unterspannungsgrenze, musst du selber wissen) = 36V, und Temp so auf 80°-90°.
                              Aufnehmen tut er eh alles.
                              mfg
                              Amok
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #1020
                                Danke noch mal habe meinen Jlog fertig alles funktioniert so weit danke!!
                                Und meinen SM GPS Logger hab ich gleich mit eingebaut .
                                Passt alles gut zusammen von SM Modellbau .
                                Mein Undi Disply werde ich dann morgen auch mal Testen .
                                Dann können morgen die ersten Loggs geflogen werden .
