J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #1126
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Hast du dann auch die ßbersetzung 8,0625:1 eingegeben?
    Braucht er nicht. Das berechnet der JLOG, wenn er RatioG eingestellt hat (anders käme er im JLC ja nicht an die Ritzel).
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      #1127
      Moin
      Anbei ein Log von vorgestern noch mit alten Kühlkörper und wilden Flugstill.Jive hatte bei der Landung Dauerblinken.Aussentemp. war bei 26 C°.Hab jetz einen größeren Kühlkörper draufgepackt wo ich hoffe das er mehr Kühlung bringt.Wäre hier vielleicht schon ein 120 Jive vorteilhafter?Und das ganze an 6S ?Die Strompeaks sind ja auch nicht ohne für einen Jive 100LV,..
      lg alex
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #1128
        Mich würde die Temperaturentwicklung unter etwa gleichen Bedingungen aber größerem Kühlkörper interessieren.
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #1129
          pack einen Lüfter auf den Kühlkürper, dann wird es duetlich Temperaturstabiler. Sonst kann es sein dass der größere Kühlkörper einfach nur die Wärme speichert und dann der Regler beim zweiten Flug aussteigt.
          Linus
          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            #1130
            Genau dass interessiert mich.
            Ließe sich das durch eine ansteigende Temperaturkurve erkennen?
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #1131
              ich hab im TDR ein 120HV ingebaut und bin zuert ganz ohne und dann mit dem hier geflogen (Lüfter ist leider grad auf Bakorder bei meinem Lieferant )
              Ich finde das Log ganz ohne grad nicht, aber die Temperatur steigt auf genau den gleichen Wert, mit Kühler dauert es einfach nur ein Pack mehr (geht bis 75° hoch bei mir) - ohne Kühler nach 1-2 Minuten mit nach 7-10.
              Da bleibt es dann etwa stehen, ohne Kühler nach 15 Minuten (mit ca. 10 Pause) bis 80° - mit bis 75°
              Darum -> Lüfter auf den Kühler!
              • Maximilian.T
                • 31.10.2010
                • 528
                • Maximilian
                #1132
                Mhm dann muss ich wohl nochmal meine eingegebenen Werte im Programm anschauen, vielleicht habe ich irgendwo Fehleingaben.
                Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
                • Maximilian.T
                  • 31.10.2010
                  • 528
                  • Maximilian
                  #1133
                  Ich glaube ich weiß, warum die Throttle-Werte bei mir nicht genau stimmen.
                  Der Master-Anschluss vom Jive gehen bei mir nämlich ins Vstabi und nicht in den Empfänger. Wahrscheinlich kommts dabei zu kleinen Differenzen.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #1134
                    Fliegst du das V-Stabi denn mit aktiviertem Regler?
                    mfg
                    Amok
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      #1135
                      Moin
                      Habe gestern einen größeren Kühlkörper auf den Jive 100LV montiert,.. Wärmeleitpaste vollflächig und an den Ecken Artic Silver Wärmeleitkleber. Man sollte ja die Paste nur hauchdünn auftragen, da aber die Kühlfläche am Jive ziemlich uneben,wellig ist wären bei einen zu dünnen Film zuviele Lufteinschlüße.Habe das ganze noch mit ner Schraubzwinge bis zum aushärten vom Kleber fixiert und den ßberschuß der am Rand rausgequetscht wurde entfernt
                      Wir hatten gestern nur um die 20 C° Aussentemp. aber man sieht trotzdem sehr schön das ein guter Kühlkörper einiges bringt.Sind gut 15-20 C°.Motorwicklung hatte direkt nach den Flug so um die 50 C°.Bin jetzt noch am überlegen wo ich
                      am besten die Stauwärme loswerde.Lüfter möchte ich keinen verbauen, also bleiben wohl nur Lüftungsschlitze.
                      lg alex
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #1136
                        Kleiner Tipp:
                        Ich feile bei meinen Jives immer die Kühlplatte eben,mit eine Nagelfeile(die weichen flexsiblen)
                        MZ 24 Hott
                        • Maximilian.T
                          • 31.10.2010
                          • 528
                          • Maximilian
                          #1137
                          mfg
                          Amok
                          Nein.
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #1138
                            ein Thema poppt immer wieder hoch und daher nur um noch mal eine Sache ganz klar zu stellen, JLOG und insbesondere Tom können nichts dafür dass die Config.txt gelegentlich gelöscht wird.
                            Wer sich in der Materie auskennt wird wissen warum, für alle die da nicht so drin sind, eine zu sehr fluktuierende Stromversorgung lässt sich nicht durch Software kompensieren.
                            Das Problem tritt überwiegend (oder nur noch) zusammen GreenCaps und ähnlichem sowie falsch dimensionierten Antiblitzwiderständen auf.
                            Lösungen sind alle diskutiert, wer noch Hilfe bei braucht kann sich ja bei mir melden, ich habe auch ne Menge Zeit überlegt wie es lösen geht. Mann kann einfach nicht erwarten dass immer alle Devices Glitchfrei zusammenarbeiten bzw. muss bereit sein die notwendigen Anwenderegeln zu beachten.
                            Kleiner Tipp noch: auf der SD ist ein ganz normales Dateisystem, legt einfach ein Backup an, dann fehlen halt mal zwei Flüge im Log, na und ? Wollt ihr Spaß am Fliegen oder gehrt ihr nur zum Loggen raus ??
                            Alle die sich hier nicht angesprochen fühlen, perfekt, die anderen bitte eine Runde in die Ecke und braune Papier-Tüten auf den Kopf!
                            Und nochmal ganz deutlich - bei Problemen durch den Ensatz der Pufferschaltung ist Tom der falsche Ansprechpartner!
                            Frohes Loggen!
                            Linus
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #1139
                              Stimmt Linus, jetzt mit dem neuen Update für den JLog der ersten Stunde, klappts auch mit GreenCaps.
                              • OShrek
                                • 06.02.2008
                                • 544
                                • Remo
                                #1140
                                Hallo JLoggers
                                Versuche krampfhaft die JLConfi 44106 Software zu installieren, überseh ich da was?
                                Fehler: Sytemkomponenten fehlen??
                                Bin mit PC , XP, Version2002 unterwegs.
                                grüssle Remo
                                [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
