J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • You<3
    You<3
    #991
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Hi Tom,
    hab deinen Anhang im Post #874 erst jetz gesehen.
    Keine Ahnung ob das da stand vor oder nachdem ich meinen letzten Post im JLog-Thread gemacht habe (gemeint ist Edit-Funktion).
    Sollte halt auch nicht böse gemeint sein, nur fand ich deine erste Antwort nicht ganz so freundlich.
    Aber das hast du ja auch selbst zugegeben, ich denke wir können das abschließen, ohne weiterhin die Threads damit zu belasten.
    P.S.
    Sollte eig. als PN an dich, nur hast die leider deaktiviert ; )
    Gruß Stefan
    • Schneipe
      Schneipe
      #992
      Tom wird auch hier nicht mehr antworten. Bei Fragen, wo dir hier, keiner mehr weiterhelfen kann, musst eben rüber in die Parallelwelt.
      • Foobar
        Rainman
        • 11.10.2010
        • 1851
        • Florian
        #993
        heute hab' ich einen Einstellflug von meinem neuen 700er Rex geloggt.
        Flugstil: Schweben und langsamer Rundflug
        Setup:
        - Microbeast statt 3G
        - Schräg- statt Geradeverzahnung
        - Jive statt CC
        - alle anderen Komponenten sind aus der 3G Super Combo
        Was mich irritiert sind diese BEC Spitzen von bis zu 7 Ampere. Sollte mir das zu denken geben?
        Grüsse
        Florian
        • Heli-Anfänger Düsseldorf
          #994
          Zitat von Foobar Beitrag anzeigen
          700er Rex geloggt.
          Setup:
          - Jive statt CC
          Hallo Florian,
          nein das sollte Dir nicht zu denken geben, dat schafft der Jive schon. Allerdings hast Du halt bei Flybarless hohe Generatorströme der Servos zurück in dein System und die Servos ziehen halt deutlich mehr Strom als mit Paddeln.
          Sehr empfehlenswert ist eine Pufferschaltung, wie sie hier Linus entwickelt hat. Er kann DIr die Platine oder ne fertige Schaltung geben gegen Kostenausgleich. Das nimmt sowohl die Generatorspitzen als auch den gezogenen Spitzenstrom deutlich zurück.
          WOlfgang
          • marndra
            • 03.03.2008
            • 2935
            • Laudenbach bei Heppenheim -&gt;wild; Weinheim -&gt; Flugplatz
            #995
            Hi Florian,
            nein, dies sind ungeschminkte reale Ströme, daran musst Du dich gewöhnen.
            Das macht dem BEC garnix, das ist noch harmlos!!
            Spitzen bis 12-13A sind extrem, gehen aber auch, nur muss man den ges. Strom im Auge behalten. Bei dir ist der Dauerstrom im unteren Bereich.
            Generatorströme sind normal, da brauchst Du keine Schaltung, flieg so weiter alles in Butter, glaub mir.
            Zuletzt geändert von marndra; 10.04.2011, 22:20.
            grü�e marndra
            • Schneipe
              Schneipe
              #996
              Wenn du Sorgen hast, kannst auch ein kleinen 4 Zeller Eneloop als Stütze reinmachen. Der glättet auch sehr schön. Ist aber kein MUSS!
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #997
                Laut Anleitung ... schon.
                mfg
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • Schneipe
                  Schneipe
                  #998
                  Grins, laut Anleitung muss ja auch der Ferritkern drin bleiben.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #999
                    Du Schelm
                    Und ich hab mir gestern noch das Kabel etwas länger gewünscht und überlegt, ob ich den Kern da raus nehmen soll...
                    Hab jetzt das Kabel anders verlegt und den Kern drin gelassen.
                    Meinst du der ist echt nicht wichtig?
                    Wo wäre er denn am sinnvollsten. Vorne vor dem Jive, oder weiter hinten. Ich frage deshalb, weil meine Leitungen ziemlich nahe am Motor vorbeilaufen. Der Empfänger sitzt dahinter, der Jive davor und die Kabel gehen dann halt am Motor vorbei...
                    mfg
                    Amok
                    • mavnezz
                      • 21.04.2008
                      • 996
                      • Julian
                      #1000
                      fliege schon das 2. Jahr ohne Ferritkern ohne Problem, meiner Meinung nach kann das Ding bei 2.4ghz raus.
                      Zu meinen Logo Zeiten mit Savox 610 hatte ich BEC Spitzen von 14A-15A, nie Probleme gehabt, selbst auch nur einfacher BEC Verkabelung vom Jive aus.
                      Mit BLS451 hab ich Spitzen von 6A. Nie mehr was Anderes.
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        #1001
                        Wenn schon Ferritkern, dann so nahe wie möglich am Empfänger.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #1002
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #1003
                            Sagt mal ihr beiden: Schon mal an Email oder Chat gedacht um dann die Essenz hier rein zu schreiben?
                            Die Essenz ist noch nicht gefunden aber die JLOG's sind es scheinbar nicht Schuld. An anderen Jive funktionieren sie, nur mein Jive macht Probleme. Es wird von verschiedenen Seiten auf das Problem geschaut, allerdings gibt es noch keinen Anhaltspunkt...
                            Nach diversen Versuchen, unter anderem mit einem Osziloskop die Digiatlpegel zu vermessen und mit diversen Pullup- bzw. Pulldownwiderständen und/oder Filtern das Signal sauber zu bekommen kann zunächst soviel gesagt werden, mein Jive war definitiv defekt. Und zwar dermaßen, dass es (für mich) nicht möglich war, da noch etwas sinnvolles herauszuziehen.
                            Wer Interesse hat, hier sieht man das Signal:
                            Also habe ich ihn nach Kontronik eingeschickt, mit der Fehlerbeschreibung und meinem Vorhaben (den JLOG als Datenlogger zu benutzen).
                            Leider hat man mich darüber aufgeklärt, dass die Diagnose-Schnittstelle als solches kein direktes Feature des Jive ist und somit seitens Kontronik auch keine Garantie der Funktion dieser Schnittstelle gegeben ist bzw. wird.
                            Man unterbreitete mir aber das bekannte 65% Austausch-Angebot, welches ich angenommen habe und nun mit dem neuen Jive funktioniert auch mein JLOG wie er soll.
                            Wie es zu dem Defekt meiner Diagnoseschnittstelle gekommen sein kann, kann ich mir nicht erklären. Das einzige was ich vermuten kann wäre, dass durch falsches aufstecken des Jumpers beim Programmieren ein Kurzschluss zwischen den falschen beiden Pins entstanden sein könnte, der den Ein/Ausgang des Mikrocontrollers im Jive beschädigt haben könnte.
                            Ausprobieren will und werde ich das aber ganz sicher nicht, da ich froh bin, endlich loggen und telemetrieren zu können.
                            Darum auch gleich eine Frage.
                            Bei meinem Testflug gestern ist mir aufgefallen, dass meine PA-Temp doch recht hoch geht. Ich habe mir einen Alarm auf 60° definiert und nach ca. 8 Minuten piepte mein Sender und die Jeti-Box warnte.
                            Mich würden mal eure PA-Temps interessieren.
                            (Zur Info, ich habe keinen Kühlkörper montiert)
                            mfg
                            Amok
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              #1004
                              Das wäre aber schlechthin ein Armutszeugnis an ingenieurmäßigen Denken diese Pins nicht deppensicher zu machen. Ich meine aber mich errinnern zu können, dass Kontronik selbst mal schreib, dass die Jumpersteckung egal ist.
                              ... aber jaanz annere Baustelle (Ein neues Thema?)
                              • hajö
                                • 09.12.2005
                                • 811
                                • Hansjörg
                                • MBC Assling e.V.
                                #1005
                                Ich zitiere: "Jumper auf 2 beliebige der 3 Programmierkontakte aufstecken." Quelle: http://www.rc-toy.de/cosmoshop/pix/a...Jivemanual.pdf
                                Dies nur zur Ergänzung... In der aktuellen Version ist es aber geändert! Jetzt heißt es: Zitat: "Jumper auf die 2 gekennzeichneten Programmierkontakte aufstecken."
                                Banshee Helicopters
