Versuchs mal mit Motor kurz laufen lassen.....
J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
Schneipe
AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
ßhm, ... der Motor lief ... so ca. 5 Minuten ?!?
mfg
Amok
Schneipe
Welchen JLC Configurator hast du? V1 oder V2? Und welche Hardwareversion vom JLog?
Also irgendwas ist mir hier scheinbar durcheinander gekommen.
Habe jetzt mal die LOV von 2.7 geöffnet, dann kommen auch daten.
Allerdings habe ich ja die alte Hardware (JLOG1 logisch?!?) und ich glaube den falschen JLC verwendet (da sind auch Alarme drin).
Ich check das mal ...
mfg
Amok
Schneipe
Wenn du den alten hast, brauchst du auch den alten Configurator.
dl7uae
Geht (in LV, als JLog 2.7)).
Allerdings ist mir völlig schleierhaft, wie Du negative Werte für PWM, tempPA und tempBEC hingekriegt hast... Geht eigentlich gar nicht.
Da stimmt was nicht... Stell mal den CONFIG.txt hier ein, bitte. Das wurde 210x die Zeit zurück gedreht, 210 Sessions! Sieht voll Scheiße aus.Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2011, 20:22.
Mist, ... gerade Config überschrieben ...
Ich hatte den JLC von meiner SD benutzt, aber der war für JLOG2...
Hab jetzt JLC für JLOG1 und teste gerade ...
Ich nehme an die Config ist kaputt gegangen, als ich mit dem neuen JLC geschrieben habe
Ich komm gleich nomma durch ...
mfg
Amok
dl7uae
Wenn Du die Version 2.7/2.71 drauf hast (sieht so aus), dann den JLC.
Trotzdem sieht der Logfile zuuu eichelartig aus. Den NEWlog-Mode nehmen, nicht SEQlog!
Bin erstmal unterwegs. Mit meinem Upgrade hier klappt gar nix, ich wechsle von A nach B, rolling home.
Häääää?!?
Jetzt bekomme ich wieder keine Linien?!?
Habe JLC 1.6.5.4 benutzt
Logview 2.7.2.458
Config und Text anbei?!?
mfg
AmokAngehängte Dateien
dl7uae
Der JLC ist der alte, nimm den aus meinem Link.
Der Logfile sieht, gelinde gesagt, komisch aus. Das kann auch nicht am JLC liegen. Stimmt da alles mit dem Kabel? Der Logger scheint immer wieder Bahnhof zu verstehen, er erkennt zwar die JIVE-Pakete, in Auswertung steht aber ziemlicher Müll drin, der Zeitstempel springt auch.
Allerdings hast Du lt. CONFIG.txt den richtigen JLC benutzt, 2.1.1.
Fragt sich, wieso so horrender Müll im Logfile steht...
Irgendwas ist richtig oberfaul..
dl7uae
Bin mal kurz on the road..
Gerade geguckt, ein 2.71 Update-File würde am 4.2. erzeugt.
Okay, ... mit JLC 2.1.1 neu konfiguriert und OpenLog-Format 2.7 eingestellt kommt was raus ...
Aber ?!? Seht selbst...Angehängte Dateien
dl7uae
At home now.
Also, ich hab' da ein dumpfes Gefühl...
Was so im Logfile steht, graust'n Doten.
Ich weiß nicht, was die Postler da treiben, scheinen nach Bin Laden zu suchen, sein Bruder ist ja bei mir im Handy, Akku Laden.
Ich hatte mit jemand aus ßsterreich 2x hintereinander das Erlebnis der dritten Art, jedenfalls war am anderen Ende des Postweges der Inhalt des FlashROMs breit. Die scheinen das regelrecht kaputt zu röntgen, was ja wohl ein Unding ist!
Ich mache Dir jetzt schnell mal einen neuen Updatefile und schicke den per Email. Du kopierst den einfach nur auf die SD und startest damit den Logger, der flasht sich dann selbst.
... wenn die nicht den Bootloader gleich mit zerstört haben..., oder den EEPROM.
Shit! Ich habe zwar Deinen real name, aber nicht die Email-Adr. dazu..Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2011, 21:42.
Hatte ich doch angehängt.Zitat von Zeus0190 Beitrag anzeigen@Hydro
Den Signalgeber aus deinem Link, kann ich den dann
so wie er ist (plus 1Hz Impulsgeber) an den Jlog hängen
Ja, siehe Schaltung von Tom (Piezo Buzzer).
oder muss da noch mehr gebastelt werden ?
Tom´s Piezo Buzzer Schaltung must du natürlich noch zusammen basteln.
Den Piezo Buzzer durch den vom Conrad ersetzen und schon pfeift das ding im Sekundentakt.
Ein Schrumpfschlauch gehört natürlich auch noch rum.
(Würde mich noch über nen kleinen Link zu so nem
1Hz Impulsgeber freuen wenns keine Umstände macht
Der untere Plan.
WolfgangT-REX600, V22-Osprey im Bau
dl7uae
