J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • e.mayer
    e.mayer
    #841
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
    Tja... Es hängt alles davon ab, ob Spektrum eine offene Schnittstelle anbieten wird, wie es Multiplex mit deren "Sensor-Bus" tut, - und JETI nicht tut, sogar ganz offenbar versuchte, "einzunebeln", nur gelang das nicht.
    Es gibt ein mit "X-Bus" (oder so) bezeichnetes Interface an der Telemetrieeinheit von Spektrum, und man kann nur hoffen, das an dem mal was offenes gequatscht werden wird mit irgendeinem Release.
    Ansonsten ist Spektrum mit der dedizierten Telemetrieeinheit, TM1000, offenbar auch unsynchronisiert mit der Fernwirkstrecke seitens der Zeitschlitze (kann den Empfänger zustopfen) und mit "dummen Sensoren" mMn eher ganz weit hinten dran.
    Das mit der Spektrumintelligenz kann ich nur unterstreichen..
    Zum Glück ist die hier aber nicht gefragt.
    Ich stelle den flight pack Alaram
    min auf off
    und max je nachdem wieviel V du bei ßberschreitung mAh Alarms ausgiebst
    und schon viebriert die DX8 wenn der LiPo leer ist.
    • dl7uae
      dl7uae
      #842
      Moin!
      Ich habe die Frage so verstanden, dass sie auf die Anschließbarkeit fremder Sensoren abzielte, hier JLog.
      Dafür ist eine offene Schnittstelle, dokumentiert/publiziert(meinetwg. auch gegen NDA) vom Designer/Hersteller hilfreich, notfalls auch "ausbaldovert", siehe JETI, z.B.
      Manche Systeme verwenden einen Sensorbus, also ein "Common Interface" für die Sensoren, da brauche ich dann kein extra Interface für einen Fremdsensor, ich muss mich nur "eingliedern". (Bei JETI ist es eben die Schnittstelle zu deren Terminal "JETIbox".)
      Bei Spektrum könnte man im Moment nur einen Sensor an dessen nativer Schnittstelle emulieren, also eine Spannung oder eine Impulsfrequenz liefern. Das ist schon mal sehr umständlich. Für einen Multisensor wie JLog oder Unilog aber ist das trotzdem komplett ungeeignet, weil ja das Displaying der Werte im Sender auch total proprietär und unflexibel ist. (Bei Hitec sieht das leider auch so aus nach erstem Ansehen des Sender-Manuals.)
      Ergo kann man Spektrum im Augenblick für so einen eigenen (Fremd-)Sensor nur knicken und muss die Spektrum-Telemetrie-User leider da belassen, wo sie Spektrum hingestellt hat, - im eigenen Saft.
      Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2011, 10:04.
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        #843
        Trillergedösel gibt's erstmal nicht.
        Peter (Schneipe), Mist, hab' eben Deine PN aus Versehen gelöscht. Welcher Motor hat die falsche Polzahl im JLC?
        Schon gut, hab's ja noch in der Email: Scorpion 4035-500
        wenn jemand bock hat, ich kann gerne anbieten die Platinen und Bauteile für das Trillergedösel zu organisieren, zum Selbstkostenpreis natürlich, aber jemand müsste sich finden der ein Eagle File dafür erstellt bzw. dann den Prototyp kurz testet.
        Bei Interesse, machst doch ein Thread auf, helfe da gerne
        Linus
        [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
        • Zeus0190
          • 08.01.2009
          • 494
          • Wolfgang
          • Krumbach / Schwaben
          #844
          Also Trillergedönsel muss bei mir auf jeden Fall her,
          und da ich Elektronisch gesehen nicht mal zwei linke
          Hände habe wäre ich über jede Hilfe dankbar.
          Ob das jetzt ein Fertigteil von ominösen Hersteller
          oder ne gut verständliche Bauanleitung mit Teileliste
          ist wäre mir dann letztendlich egal.
          Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
          • dl7uae
            dl7uae
            #845
            Die Schaltungen gibt's schon lange, und die wurden auch von JLog-Anwendern getestet: http://www.modellbauladen-berlin.de/...an_JLog2.7.jpg
            Ich hatte dann noch mal jemand eine ßnderung für den Flasher geschickt, weil er mit Luxeons statt LEDs rummachte, s.Anhang. K.A., ob er das testete, vielleicht reichte ihm schon ein Verringern des Vorwiderstandes von 10 Ohm in der Schaltung.
            Der "ominöse Hersteller" will eben mal schauen, Stückzahl macht nun mal die Effizienz aus.
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #846
              Dann sag doch bitte nochmal Bescheid ob "er" da jetzt was bringt oder ob basteln angesagt ist!
              Ansonsten sieht es recht einfach aus, vllt. eine doppelseitige Platine oben Triller unten Flasher wahlweise bestückt
              LG Linus
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Viel schöner wäre es doch wenn "Er" endlich liefern könnte!
                Nur Spaß, will jetzt aber unbeding so´n ding!
                • hydro
                  • 09.07.2010
                  • 185
                  • Wolfgang
                  • Ergolding / Landshut
                  #848
                  Kleiner Tipp
                  Die Pfeifdinger sind schnell zu leise, wenn sie im Heli mit fliegen sollen.
                  Also ich verwende den hier.
                  Der haut Euch den Ohrenschmalz raus.
                  Parallel kommen noch zwei Power LED´s mit je 700lm als Blitzer zum Einsatz.
                  http://www.conrad.de/ce/de/product/1...B-FG/?ref=reco
                  Den habe ich kurz mal im Heli getestet, und er ist nicht zu überhören.
                  Ich habe schon einiges durch probiert.
                  An den kommt nichts ran.
                  Den Signalgeber habe ich in der Bodenplatte verschraubt.
                  Die Platine ist nicht wirklich gut aufgebaut.
                  Alles schief und verbogen.
                  Da werde ich mir eine eigene machen.
                  Wer sie aber trotzdem verwenden möchte, einfach etwas Heißkleber drauf und fertig.
                  Aber unbedingt Tom´s Impulsgeber 1Hz dazwischen bauen.
                  Sonst verbannt man Euch vom Flugplatz.
                  Nachdem ich den im Heli getestet habe, habe ich meine Funkmodule wieder verbannt.
                  Wolfgang
                  T-REX600, V22-Osprey im Bau
                  • Zeus0190
                    • 08.01.2009
                    • 494
                    • Wolfgang
                    #849
                    @Hydro
                    Den Signalgeber aus deinem Link, kann ich den dann
                    so wie er ist (plus 1Hz Impulsgeber) an den Jlog hängen
                    oder muss da noch mehr gebastelt werden ?
                    (Würde mich noch über nen kleinen Link zu so nem
                    1Hz Impulsgeber freuen wenns keine Umstände macht)
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #850
                      Für's Erste nicht. Walte Deines koordinierenden "Amtes".
                      • OShrek
                        • 06.02.2008
                        • 544
                        • Remo
                        #851
                        Trillergedösel basteln oder als RTPlug, ich melde mich mal an. Falls da was geplant wird bitte PN an mich. Oder nen Link wo man sich anmelden kann.
                        Will endlich weg von Jetizeugs...
                        grüsse Remo
                        [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #852
                          Sachtens ...
                          Jetzt habe ich gerade einen Testrun gemacht, mit JLC meine Config eingebaut, den Logger angestöpselt, etwas rumgespielt am Heli, die SD in den PC, aber ... LogView zeigt mir nichts an?!?
                          - die TXT auf der SD ist voll mit daten
                          - LogView in der letzten Version installiert
                          - das Gerät (JLOG) ist bekannt und ausgewählt
                          Habe versucht über Gerätedaten Importieren die TXT zu öffnen.
                          LogView tut auch was, ich seh den grünen Balken laufen und es dauert etwas, doch danach sehe ich keine Linien.
                          Was mache ich falsch?
                          Habe kurz hier im Thema gesucht, weil ich meine da war schon mal was ähnliches, aber finde gerade nix?!?
                          Die Demo-LOV Datei zeigt er mir an...
                          mfg
                          Amok
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            #853
                            Stell doch mal deine TXT Datei hier rein
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #854
                              Jou ... das wär ma ne Maßnahme ^^
                              Bidde sehr, bidde gleich
                              mfg
                              Amok
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #855
                                Häh?! Gerade mit JETI kriegste Telemetrie und Alarme von JLog frei Haus!
                                Amok: Sieht so aus, als würde die eingestellte Geräteversion in LV (JLog-Version) nicht zum Logfile passen.
                                Links Messwerte ausgewählt?
                                (Sorry, bin hier gerade noch schaumgebremst, noch in 4ma, mache gerade eine Firewall am A der Welt putt.)
