Echt cool, so hartnäckig an der lesbarkeit einer "Schrottkarte" zu hängen.
Hauptsache es dient der Sache, korrekt. Nur wenn's dann doch wieder "RAM" kostet ist 's fraglich.
Ja, jetzt wg. Jeti Box, ist garantiert nur ein Randbereich (Nicht jeder hat Jeti, 5%?)
Doch. Ich kann die Timeouts des Displays der Box letztendlich mit einer so langsamen SD definitiv NICHT verhindern. Jeder Versuch, dem mit Sonderrefreshs der Box während eines zu langsamen SD-Zugriffs begegnen zu wollen, führt dazu, dass JIVE-Pakete verloren werden, obwohl ich jetzt durch RAM-Einsparungen bis zu 16 Frames puffern kann. Grund: Jeder Refresh frisst selbst 43ms, und ich muss bis zu mind. 4, eher 5 Refreshs je SD-Zugriff zulassen, um keine Timeouts des Telemetrie-Displays mehr zu bekommen. Das kann man aber vergessen, dazu müsste man SEHR viel mehr JIVE-Frames puffern, wofür nicht mal im Traum aus 1000-und-1ner Nacht genug RAM da ist.
Dann tritt doch diese SD Karte in die Tonne. Hab mir eben 2 neue SD Karten bestellt.Die Kingston, die beim JLog dabei war...Die funktioniert wenigstens.
Na ja, so einfach ist das leider nicht, an der Marke kann man es gar nicht festmachen.
Bei den Specs von Elektronik, gerade im IT-Bereich und insbesondere bei Konsumelektronik, wird gelogen, dass die Schwarte knackt. Allerdings gibt es intuitiv auslotbare Limits. Wenn ich Class 2 haben will, sollte ich vorsichtshalber Class 4 kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Karte tatsächlich passen wird.
Wenn's denn ich ca. 4 Wo raus sein wird, wird jeder sagen, ach, klar, logisch, passt doch. Bis dahin darf geunkt werden, aber sagen darf ich nix, hatte gefragt, ob ich darf.
Es gibt Speicherkarten wie Sand am Meer !
Auch die Preise sind sehr unterschiedlich es gibt 2GB Karten von 4€ bis 40€ !
Auf was soll man den beim Kauf achten ?
Warum kostet diese Karte zB. 25€ was ist an ihr anders als an anderen 2GB Karten die viel
billiger sind?
Tja... Man kann es nicht an der Marke festmachen, man kann es nicht mal am Typ einer Marke festmachen, die Chargen werden streuen.
Ich würde ersatzweise darauf aus sein, wenigstens eine Class 4 mSD zu kaufen, das Symbol ist eine 4 in einem Kreis. Leider sind viele Karten seitens der Klasse unspezifiziert, stattdessen lässt man sich darüber aus, was an multimedialem Kram da rauf passt, z.B. hier eine Transcend, wo die Rede von 11h Standard-Video und 30 Min Full HD ist. Witz komm' raus, ein Trabbi fährt auch 300, in 3h.
Habe heute 6 Karten im Vergleich getestet. Hier mal die Zusammenfassung. Das sagt aber absolut nichts über die Marke aus, mit einem anderen Typ oder auch nur einer anderen Charge kann das wieder ganz anders aussehen. Die oberen beiden sind uneingeschränkt in jeder funktionalen JLog-Lage geeignet, die unteren nur bedingt, z.B. muss man ständige Timeouts des Displays bei Jeti-Telemetrie in Kauf nehmen. Also oben supi, unten Catastrophe:
ranking as lines per 3 minutes
1463 platinum
1457 panasonicC4
1347 verbatim
1331 sandisk
1329 transcend
1317 intenso
Noch mal: Der Markenname steht hier nur zur Bezeichnung getesteter Exemplare irgendeiner Klasse oder Nichtklasse!
Timeout... Irgendwann hacke ich mich rein, das zu ändern....
Die Dinger streuen wie die Sau, man tut gut daran, vorsichtshalber eine möglichst hohe Class zu nehmen (geht bis 10). Im Extremfall hat sich hier eine Karte bis zu 350ms ausgetrudelt, das ist einfach entschieden zuviel im Gesamttiming. Die Karten machen das nicht immer, aber ungeeignete einfach zu oft, gute nie.
Zwei Extrembeispiele, absteigend sortiert nach Länge (ms):
das liegt an der Matrix der Flash Flags beim Herstellen. Ist eben Massenware.
Der Rest ist eben "nur" selektierte Ware. Das ist alles.
Aber Tom,
auch die guten lassen mit der Zeit nach, gerade das ständige schreiben, macht sie schnelle Alle, irgendwann erwischt man ein paar Adressen die nicht mehr gehen. Flash können auch mal ganz schnell hps gehen, wenn zyklisch systematisch, geade immer auf die gleichen Adressen geschrieben wird.
