Hallo Tom,
danke. Werde vielleicht irgendwann mal Linus' Schaltung probieren. Bis dahin halt ohne Stütze.
Verbrauch: ist bei mir auch ca. 25-30% daneben.
Idee: warum rechnest Du das auf dem Logger? RPM-Uni, Capacity und die beiden Max Werte würden sich auch mit einem Postprozessor aus den geloggten (Fast)Rohdaten U/I/PWM errechnen lassen. Könnte man dann über einen Feldversuch anpassen.
Mmmh, dann könntest Du gleich den K Datenstrom roh loggen und am PC aufbereiten. Daran hast Du sicher auch schon gedacht, also vergessen.
VG Michael
