Castle Creations Erfahrungsthread
  • Rustie
    Rustie
    #106
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Hi Leute,
    warte im Moment auf meinen Castle Creations Phoenix ICE 50 Brushless ESC Speed für meinen T-Rex 450 FBL. Hoffe er ist auch wirklich besser, als das Originalteil.
    Vorab schon einmal ein paar Fragen: wie funktioniert die Programmierung? ßhnlich Align? Oder muss ich das über den PC machen? Gibt es evt. eine deutsche Anleitung für das Teil?
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      es gab mal eine deutsche Anleitung für die Phoenix Regler, die sind nämlich mal von Multiplex vertrieben worden, aktuell gibt es aber glaube ich keine.
      ja du solltest ihn am PC programmieren, dazu benötigst du das PC Interface.
      • Hubihotte
        Hubihotte
        #108
        Wie sieht es mit der Programmierkarte aus? Kann die das gleiche wie der Pc programmieren oder fehlen da Funktionen?
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #109
          Ja, da fehlt einiges.
          Fürn Heli kann man den Phoenix Ice nur optimal per Castle Link, also per PC programmieren.
          GruÃ? Bert
          • Rustie
            Rustie
            #110
            Hi Leute,
            gibt es verschiedene Castle-Link? Steht meistens was von Flux oder mamba?
            • gonyo
              gonyo
              #111
              * All-in-one support for Phoenix, Phoenix HV, Phoenix Ice, Thunderbird, Mamba Micro Pro, Mamba Max, Mamba Max Pro, Mamba Monster, Sidewinder, Hydra , and CC BEC, and CC BEC Pro products!
              Einer für ALLE !
              Peter
              • waldi2503
                waldi2503
                #112
                Hello,
                ich fliege einen T-Rex700E 3G mit dem HV80 von CC.
                Hab mal den "Power Out" Graphen hochgeladen. Da ist ja die Regleröffnung gemeint, wenn ich das richtig deute. Bin da ja ziemlich oft auf 100% oben. Ist das bei Euch auch so, bzw. ist das schlecht oder egal.
                Heisst ja, dass der Regler keine Reserven mehr hat, oder?
                Was kann ich denn da noch anpassen?
                lg
                Waldi
                • StrykerRex
                  StrykerRex
                  #113
                  Ich nehme an du verwendest den 700M Motor? Dann ist es kein Problem mit dem Regler, sondern der Motor ist einfach zu schwach. Das liest man drüben in den amerikanischen Foren immer wieder. Eigentlich würde man als Konsequenz aus dem Graphen ziehen ein größeres Ritzel zu benutzen, aber das macht der Motor nicht mit. Andere Motoren wie der KDE ziehen auch mit einem 12er Ritzel alles durch.
                  • waldi2503
                    waldi2503
                    #114
                    Hello!
                    Ja hab den Stockmotor. Es gibt ja neue Align Motoren... wären die besser?
                    Welchen KDE Motor könnt ich denn da nehmen? Woher bekomm ich einen relativ Preiswert?
                    Danke
                    Waldi
                    Sorry, ist ein wenig OT!
                    • gonyo
                      gonyo
                      #115
                      Hallo Waldi,
                      so arg oft bist du auch nicht im 100% Bereich. So ungefähr ist das bei meinem
                      Phoenix ICE auch und ich bin recht zufrieden mit dem Regelverhalten.
                      Guter Motor für den 700er wäre auch der Scorp 4035-560. Den hab ich in der
                      Synergy.......... Power satt und läuft und läuft und.......... !!!!
                      Peter
                      • waldi2503
                        waldi2503
                        #116
                        Hello Peter,
                        was hast denn da für einen Motorträger? Denn der Lochabstand beim Scorp 4035-560 ist ja 25mm und im Stockmotor v. Align sinds 30mm.
                        Waldi
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          lg
                          Waldi
                          richtig wenn er bei 100% hat er keine Reserve mehr, allerdings bist du ja wirklich nicht so oft bei 100%, die Frage ist wie weit die Drehzahl in diesem Bereich einbricht und das wichtigste ob es dich stört oder nicht. Wenn es dich nicht stört kannst du es auch so lassen wie es ist.
                          Piotre
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            #118
                            da die Drehzahl nicht besonders einbricht merkte ich es auch erst auf der LogDatei.
                            Stören tuts mich gar net, weil ichs gar net merke.
                            Dann lass ichs so und gut is.
                            Neuen Motor will ich eigentlich eh nicht kaufen, da ich ja auf den 800er spare
                            Waldi
                            • iROBOT
                              iROBOT
                              #119
                              Mal ne ganz einfache Frage:
                              Kann man den CC ICE 80HV auch im Steller-Mode (Gaskurve) betreiben?
                              Habe die Demosoftware angesehen und im Grunde nur die Geschichte mit den
                              Fix endpoints gefunden. Was muss ich in der Software einstellen, damit ich
                              mit einer V-Gaskurve (100-90-85-90-100) fliegen kann? Oder kann der CC
                              wirklich nur Govenermode?
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                mit dem Fixed Endpoints hast du praktisch den Stellermode sofern ich mich nicht irre
