Castle Creations Erfahrungsthread
  • Carbon Fred
    • 22.06.2010
    • 647
    • Alfred
    #226
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
    Wieso startet der Motor kurz und schaltet sich wieder ab?
    Akku gecheckt, Servos verklemmtn, BEC-Spannung im ICE mal höher gestellt (wenns V-Stabi verträgt).
    Edit:
    @carsten: Nein, war nur eine wage andeutung von zwei cc mitarbeiter im rc-group forum!
    Mfg,
    Andi
    Sevos sind frei nicht mal noch die TS dran, LiPo ist ok, BEC Spannung ist 6 Volt eingestellt...
    LG Fred
    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
    • jbartels
      • 11.04.2009
      • 320
      • Joachim
      • 32052-HF/OWL
      #227
      LG Fred
      hallo,
      hast du mal spannung gemessen um zu sehen was ankommt?
      dann gibt es servo kabel wo der druchmesser einfach zu klein für moderen technik ist.
      einfach mal am stabbi ein und ausgang spannung messen.
      und wenn die ok ist fehler an andere stelle suchen.
      MfG Joachim
      http://www.heli-hf.de
      TT-Inno MD530 + Expert
      T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
      • gonyo
        gonyo
        #228
        LG Fred
        Da ist was faul bei dir. Mein BEC am 100er laeuft tadellos und hat keinerlei
        Probleme mit stromhungrigen JR's.
        Peter
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #229
          Hab jetzt keine Veränderung feststellen können aber bisher läuft die Version stabil!
          Hab gelesen das ein kommendes Update wohl für verschiedene Drehzahlen unterschiedliche Gov Gains zulässt!
          Das wäre ein echter Fortschritt, so könnte man selbst ohne Laptop am Feld 3 Einstellungen testen...
          Bin echt gespannt, hoffe das dauert nicht mehr lange! Bisher bin ich mit dem Regler sehr zufrieden...
          Mfg,
          Andi
          Danke für die Info-habe mir schon lange so etwas gewünscht.
          Bin mit meinem auch sehr zufrieden..
          Lg Janis
          • gokkus
            • 29.06.2010
            • 700
            • Gökhan
            #230
            Neue Update bei Seite, ich habe eine ganz andere Frage.. Es tut mir leid ich kenne CC Ice nicht aber ich sehe dass man Drehzahl am PC prog.soll oder kann. Kann man noch am Flugplatz zwichen 2-3 verschiedene Drehzahlen mit einem Schalter wechseln wie bei jedem Regler?
            Eker
            Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
            Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
            • jbartels
              • 11.04.2009
              • 320
              • Joachim
              • 32052-HF/OWL
              #231
              du kannst den ganz normal nutzen.
              du kannst aber dafür zusätzlich genaue drehzahlen zur schalterstellung progen.
              und dann hält er die drehzahl unabhängig von der spannung (so denn der akku und motor das zulassen)
              MfG Joachim
              • gokkus
                • 29.06.2010
                • 700
                • Gökhan
                #232
                Kann ich also zB.3 Schalter (Idle1,2,3) für 3 verschiedene Drehzahlen im Regler zulegen?
                zB.Ich stelle am PC mit welche Drehzahlen ich in welchem Schalter exakt fliegen möchte und es funktioniert?
                • StiflersMum
                  • 28.09.2009
                  • 592
                  • TBK und Rexhofen :-)
                  #233
                  3 Drehzahlen kannst Du in der Software einstellen, die Du dann per Schalter wechseln kannst.
                  Andy
                  Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                  • gokkus
                    • 29.06.2010
                    • 700
                    • Gökhan
                    #234
                    Ganz Interessant.
                    Danke
                    • crazygo
                      crazygo
                      #235
                      Hallo Leute,
                      bräuchte auch mal Eure hilfe, habe die 700 E Combo mit dem Ice 120 HV, Funke ist eine Multiplex EVO9, zum Einlernen des Gasweges muß ich das am Servoweg (Servo Gas) vornehmen, dort geht das bei mir von -100 bis +100, oder am Gas-Geber wo ich von 0-100 habe.
                      Das bringt mich gerade etwas Durcheinander !?
                      mfg Uwe
                      • StiflersMum
                        • 28.09.2009
                        • 592
                        #236
                        Hi Uwe,
                        ich kenne die EVO9 nicht, aber Du musst den Servoweg reduzieren auf ca. +30 und -30
                        Andy
                        • crazygo
                          crazygo
                          #237
                          Hy Andy, also das Einlernen der Funke geht über die Servowege !?
                          Kann ja an meiner Funke einmal die Servowege Gas verändern und einmal am eigentlichen Geber, beim "Geber-Gas" stelle ich ja auch meine Gasgeraden, oder Gaskurven ein, also nicht über den Geber, sondern wie Du sagtes über die Servowege, richtig ?
                          dank im vorraus
                          Uwe
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #238
                            1. Servoweg reduzieren auf -30 und +30 (evtl. mehr oder weniger einfach ausprobieren)
                            2. dann einlernvorgang starten
                            3. zuerst bei stick oben langsam den servoweg erhöhen, bis regler scharf schaltet
                            4. dann stick zurück (auf gas minimum) und wieder langsam den servoweg erhöhen (jetzt den negativen)
                            bis Regler scharf schaltet
                            Mfg,
                            Andi
                            • StiflersMum
                              • 28.09.2009
                              • 592
                              #239
                              Ja. Du musst beim Geber-Gas ne Diagonale reinmachen und die Servowege Gas reduzieren.
                              Nicht vergessen bei Throttle Type (Castle Link) Fixed Endpoints einzustellen.
                              Dann Knüppel auf Vollgas und den Servoweg nach + soweit erhöhen bis Regler scharfschaltet.
                              Dann Knüppel auf entgegengesetzte Richtung und das gleiche mit -
                              Aber vorsicht, jetzt ist der Regler scharf!!
                              Andy
                              Zuletzt geändert von StiflersMum; 30.12.2010, 00:51.
                              • crazygo
                                crazygo
                                #240
                                Das mit dem einlernen wie das funzt, das habe ich verstanden, besten dank, habe nur das Prob. wo stelle ich das ein, kann einmal die reinen Servowege beschränken, Servowege gehen bei MPX immer von -100 - +100 .
                                Oder im Geber Kanal Gas den Gasweg beschränken, bin mir halt im mom. nicht sicher wo ich das einlernen soll, sorry das ich nerve, möchte es halt nicht falsch machen .
                                Kann in meiner Funke einmal in das Prog. "Servo" die ganzen Servowege, also jedes einzelne Servo anpassen.
                                Im Programm "Geber" kan ich z.b. Roll, Nick, Gier, Pitch und Gas einstellen.
                                Im Programm "Geber" stell ich sonst auch die Gasgeraden und die Gaskurven ein !
                                Nun könnte ich ja z.b. die Funke über die Servowege an den Regler anlernen, käme irgendwas von -78 bis +78 bei raus, und kann dann im "Geber-Kanal" Gas ne gerade von z.b. 50% angeben, sollte ja funzen, oder ?
                                Kann aber auch im Prog. "Servo" die Wege für Gas auf -100 bis +100 lassen und den Einlernprozess im Prog. "Geber-Gas" wo ich von 0-100 habe machen, richtig *
                                Nun meine frage, was ist sinnvoller, besser und sicherer ?
                                Ich hoffe man kann das verstehen was ich da so geschrieben habe !
                                mfg Uwe
