Ich hab mal eine deppenfrage zum CC 120 HV und Proggn (bin am verzeifeln):
Habe eine Aurora 9, 2x6S 5000mAh Akkus, einen weiteren Akku 2S 2.200mAh am BEC (der originale aus dem Baukasten von Align).
Jetzt steht in der Anleitung des CC 120 HV, dass wenn man einen Stützakku und ein BEC verwendet, den roten Kabel abtrennen muss.
Wenn ich dies mache, initialisiert sich der Regler nicht mehr. wenn ich das rote kabel wieder anstecke gehts perfekt. Hab ich da was falsch verstanden?
zudem hab ich nicht verstanden, wie ich den Regler proggn kann. Wenn ich - mit dem roten Kabel - wie in der Anleitung beschrieben, Gas auf Anschlag fahre, dann Akku an den Regler anstöpsle, dann kommen die 12 Beeps der Zellen - rote led - und dann ein Beep mit anschliessendem orangen Ledlicht. Dann warte ich einen moment und fahre Gas auf minimum. CC gibt wieder einen Beep von sich. Warte oder auch nicht - gleiches Ergebnis - fahre ich den Gasknüppel auf Mitte. Da startet aber der Motor!!!!
was mach ich falsch?
könnt ihr mir bestätigen, dass man über das proggn per funke nicht den gov. mod aktivieren kann?
Bin euch für Antworten sehr dankbar.
grüße aus Südtirol
Thomas
