Castle Creations Erfahrungsthread
  • Tomy85
    Tomy85
    #271
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Da bin ich überfragt mir ist auch nie aufgefallen das der die Zellenzahl piept da muss ich mal drauf achten.
    trotzdem nebenbei welche Softwareversion hast du drauf?
    • crazygo
      crazygo
      #272
      Habe die 3.26 drauf, ist doch wohl die neuste !
      Habe gerade geproggt, wie gesagt bei SET-RPM Zellenzahl angegeben usw. beim anstecken zählt/piept er trotzdem die Zellenzahl durch !
      mfg Uwe
      • Simon81
        • 28.11.2009
        • 522
        • Simon
        • Stuttgart
        #273
        Zitat von crazygo Beitrag anzeigen
        Habe in " SET RPM" 12 S angegeben, wenn ich den Akku anstecke zählt der Regler per Ton trotzdem hoch !
        Schau mal in den Reiter "Cutoffs" und dann "Cutoff Voltage" und stelle das entsprechend deiner Zellenzahl ein. Wenn Du das Programmierinterface nicht haben solltest, ist der Einstellparameter auch in der Anleitung beschrieben.
        Ist schon ein bischen her, aber dann sollte nix mehr piepen.
        Hth
        Simon
        Zuletzt geändert von Simon81; 31.12.2010, 00:17.
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #274
          Hi Uwe,
          das musst Du unter Cutoffs ändern, anstatt Auto-Lipo, bei 12s dann den entsprechenden Wert. Dann müsste er nicht mehr hochzählen.
          Carsten
          • crazygo
            crazygo
            #275
            Uups, dachte diese Cutoffs wären dazu da, wenn eine Zellenspannung/Gesamtspannung erreicht ist das der Regler Sicherheitshalber runterfährt !!!! Z.b. 3,0 V pro Zelle *12 S = 36V
            Cutoff=Abschaltung , oder ist mein Englisch soooooo schlecht !
            • heli-carsten
              heli-carsten
              #276
              ich denke, der Regler muss eine Gesamtspannung interpretieren und die anhand der Zellenzahl ermitteln, wenn auto-lipo ausgewählt ist. Wie sollte er das sonst machen? Das Piepsen gibt Dir dann nur die Gewissheit, dass er es richtig erkannt hat. Wenn Du einen festen Wert eingibst und immer nur die gleiche Zellenzahl im Heli verwendest, muss der Regler Dir das ja dann nicht mehr auch noch akustisch bestätigen
              Carsten
              • *Wolle*
                *Wolle*
                #277
                Weis jemand ob man den Castle 120 hv auch mit 2 s lifepo ( 6,6 V ) betreiben kann ?
                gruß wolle
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #278
                  mir ist aufgefallen, dass der Regler beim Loggen mit 2 Hz wesentlich weniger Strom verbraucht als mit 10 Hz. Habe gestern mal auf 2 Hz umgestellt und musste bei allen 3 Lipos zwischen 250-300 mA weniger nachladen. Bin geflogen wie immer.
                  Habt ihr dazu auch Erfahrungen?
                  Carsten
                  • HuberRex
                    • 05.11.2010
                    • 206
                    • Siegfried
                    • 1km² Wiese hinterm Hof
                    #279
                    Habe mir die 700er Supercombo zu Weihnachten gegönnt und spiele gerade mit den Settings des ICE120Hv rum.
                    Hätte da eine Frage, wenn ich Vollgas gebe leuchtet die rote LED auf, ist das Normal??
                    Akupack ist 2x6s 5000mAh 35C Turnigy
                    Hier mein Setup von Regler
                    # Castle Link Data File
                    # Created: Thursday, December 30, 2010
                    # Do Not Edit This File By Hand
                    Hex55: 85
                    Brake Strength: 0
                    Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
                    Brake Ramp: Immediate (*)
                    Cutoff Type: Soft Cutoff
                    Motor Start Power: 59
                    Direction: Forward (*)
                    PWM Rate: Outrunner Mode (*)
                    Current Limiting: Normal (160A) (*)
                    Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
                    Motor Timing: 5
                    Vehicle Type: Helicopter
                    Throttle Type: Governor Mode
                    Throttle Response: 5
                    Governor Gain: 25
                    Initial Spool-Up Rate: 5
                    Head Speed Change Rate: 5
                    Auto Rotate Enabled: True
                    Governor Mode Type: High
                    Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
                    Vehicle Setup - Number of Cells: 12
                    Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
                    Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.5000
                    Vehicle Setup - Pinion: 12
                    Vehicle Setup - Spur: 114
                    Vehicle Setup - Motor Kv: 510
                    Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
                    Desired Head Speed 1: 1700
                    Desired Head Speed 2: 1900
                    Desired Head Speed 3: 2000
                    Data Log Enabled: 255
                    Sample Frequency: 2 Sample / Sec
                    Power-On Beep: Enabled (*)
                    Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell
                    lg
                    [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
                    • gonyo
                      gonyo
                      #280
                      Ja das stimmt, bei Vollgas kommt das rote Lichtlein.!
                      Peter
                      • HuberRex
                        • 05.11.2010
                        • 206
                        • Siegfried
                        #281
                        Peter
                        Danke für die Info
                        ... allso sozusagen normaler Betriebsalltag
                        lg
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #282
                          während den letzten Flügen ist mir etwas am Phönix ICE aufgefallen, ich versuch es mal zu beschreiben:
                          aus einem hohen Turn kommend zieh ich den Heli erst in horziontale Fluglage und kurz danach ruckartig um 90° grad über Nick nach hinten. Gleichzeitig nehme ich Pitch raus (gibt herrliche Blattgeräusche).
                          Dieses entlasten führt zu einer Drehzahl Erhöhung und ab und an zum anschließenden absacken der Drehzahl!
                          Flieg im SET RPM mit genügend Reserve für den Governor, im Log ist vom Einbruch der Drehzahl nix zu sehen! Ich würde aber sagen das er gut unter 1900 rpm kommt bei eingestellten 2350.
                          Wie gesagt, das passiert ohne Last, hat also nix mit zuwenig Power zu tun, er scheint irgendwie keine Mindestdrehzahl zu halten!?
                          Kennt Ihr das oder kann das wenn nicht mal jemand testen?
                          Mfg,
                          Andi
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                            #283
                            Leichtes Auftouren beim plötzlichen Rausnehmen von Pitch nicht ungewöhnlich, das haben andere Regler auch.
                            "Hören" der Drehzahl bringt da aber eh nichts - entweder extern loggen oder bleiben lassen - man neigt da gern dazu, das überzubewerten. Gegebenenfalls mal ein wenig den Governor Gain erhöhen - aber natürlich nur in dem Rahmen, bis es zum Gearchatter kommt... immer schön langsam...
                            Greets,
                            Marcus
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              #284
                              danke aber mir gehts ja nicht ums aufflaren, das kann ja der Regler nicht verhindern außer mit Brake-Einstellung ;-)
                              Mir gehts um das absacken, so als ob den Regler das überschreiten der Drehzahl (ins positive) aus dem Tritt bringt und er anschließend die Drehzahl zuweit abfallen lässt?
                              Mit der DANN niedrigen Drehzahl hab ich ein Problem, und ich "höre" das sehr gut das er da weit runter kommt.
                              Abgesehen davon wenn er in der Zeit einfach "nach unten" geht und schwammig wird trotz schwebepitch ist mir das zuwenig, brauch ich nix loggen.
                              Im Log sieht man das auch nicht wie schon geschrieben.
                              Hab schon einen Hinweis bei RCGroups gefunden aber keine konkrete Antwort von Castle, werd
                              da mal nachfragen und die Antwort hier posten...
                              Jetzt verständlicher?
                              • worldofmaya
                                worldofmaya
                                #285
                                Brake hilft da auch nicht da du ja den Freilauf dazwischen hast...
                                Die Logs sollten falls du einen ICE hast zeigen woran es liegt.
                                Sonst hilft nur den Sense Wert zu ändern. Alternativ kann man auch die verschiedenen Gov-Modi probieren. Wieder mit der Empfindlichkeit probieren. Set RPM hat bei keinem meiner Modelle sinnvoll funktioniert...
                                -Klaus
                                -Klaus
