Ja.
Castle Creations Erfahrungsthread
Jense
AW: Castle Creations Erfahrungsthread
Hab grad geordert. das kabel kostet 7,99.
Mit paypal bezahlt, mal sehen wann es ankommt...
btw: stand da, dass das kabel dazugeordert werden muss.
*Wolle*
Verträgt der catle 120 hv auch 6,6 v direkt von einen 2s lifepo akku als versorgungsspannung?
gruß wolle
Tomy85
Habe den CC Phönix ICE 100A in meinem 600ESP das anlernen fand ich mit dem Video was bei youtube ist total easy nach anleitung wars etwas verwirrend.
Der Regler arbeitet super und das Logging find ich auch gut. Würde mir den immer wieder kaufen.
Hab mir noch nen Antiblitz dran gebaut.
Jense
Fliegst du mit dem internen regler bec?Zitat von Tomy85 Beitrag anzeigenHabe den CC Phönix ICE 100A in meinem 600ESP das anlernen fand ich mit dem Video was bei youtube ist total easy nach anleitung wars etwas verwirrend.
Antiblitz ist plicht denk ich.Angehängte Dateien
crazygo
Beim Antiblitz sreiten sich die gelerten drüber, es besteht mit Antiblitz die möglichkeit das der Regler nicht die richtige Zellenzahl erkennt da der Regler bedingt durch den Wiederstand langsam geladen wird und somit falsche werte abspeichert, könnte dazu kommen das der Regler abrauchen kann, wohlgemerkt, könnte, habe ich alles von Hörensagen und lesen .
Angeblich sagt CC das der Regler ohne Antiblitz benutzt werden soll, habe ich auch hier im Forum gelesen, habe es auf der CC Seite noch nicht gefunden !
Vllt. findet einer von Euch was da drüber !?
mfg Uwe
Tomy85
Ne hab nen Turnigy 5-8A mein ich war das.Zitat von Jense Beitrag anzeigenFliegst du mit dem internen regler bec?
Hab grad geguckt ist das 8-15AZuletzt geändert von Gast; 30.12.2010, 22:27.
Jense
ich hatte bis jetzt nie probs mit dem antiblitz. Es ist insofern richtig dass der regler nicht richtig initialisiert wenn der widerstand und die ohm zu hoch sind.Zitat von crazygo Beitrag anzeigenBeim Antiblitz sreiten sich die gelerten drüber, es besteht mit Antiblitz die möglichkeit das der Regler nicht die richtige Zellenzahl erkennt da der Regler bedingt durch den Wiederstand langsam geladen wird und somit falsche werte abspeichert, könnte dazu kommen das der Regler abrauchen kann, wohlgemerkt, könnte, habe ich alles von Hörensagen und lesen .
mfg Uwe
Dass cc sowas auf die seite schreibt ist echt nonsens. Blitze sind eben nicht dein freund beim anstecken sondern stressen die elkos ungemein und unnötig!
crazygo
Wenn ich dann mal fragen darf, welchen Wiederstand hast Du denn genommen *??
mfg Uwe
CC meint das die uns damit einen gefallen tun weil man so erkennen kann wenn die Kondensatoren am Regler defekt sind.Zitat von Jense Beitrag anzeigenDass cc sowas auf die seite schreibt ist echt nonsens. Blitze sind eben nicht dein freund beim anstecken sondern stressen die elkos ungemein und unnötig!
Ich sag jetzt nicht das die evtl. durch den hohen Ladestrom kaputt gehen!
Aber: kein hoher Ladestrom, kein Funken, deswegen:
"The Spark Is Your Friend!"
Benutze trotzdem nen Widerstand, 4.7Ohm!
Mfg,
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
heli-carsten
ohne Antiblitz, könnte ich wöchentlich die goldies erneuern, weil die alle wegkokeln
crazygo
Also funzt das bei Euch ohne Probs *
Von wegen Initialisieren ?
Wenn Du den Regler nur in einem Heli einsetzt (oder in Helis, die auf die gleiche Zellenzahl zurückgreifen), kannst Du auch im Setup des CC ICE 100 die Zellenzahl fest verdrahten und damit dieses Problem umgehen. Geht für andere CC-Regler bestimmt ähnlich.Zitat von crazygo Beitrag anzeigenBeim Antiblitz sreiten sich die gelerten drüber, es besteht mit Antiblitz die möglichkeit das der Regler nicht die richtige Zellenzahl erkennt da der Regler bedingt durch den Wiederstand langsam geladen wird und somit falsche werte abspeichert, könnte dazu kommen das der Regler abrauchen kann, wohlgemerkt, könnte, habe ich alles von Hörensagen und lesen .mfg Uwe
Simon
Tomy85
benutze nen 5,23 Ohm Matallschichtwiderstand mit 0,6Watt. Läuft tadellos hab Set RPM eingestellt und da ist dann ein 6S akku Vorgegeben.
crazygo
Habe in " SET RPM" 12 S angegeben, wenn ich den Akku anstecke zählt der Regler per Ton trotzdem hoch !
Ist das, wenn ich in " SET RPM" 12S angebe da auch " Verdrahtet " ??
mfg Uwe
