Castle Creations Erfahrungsthread
  • Karle
    Karle
    #196
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    hab meinem Ice endlich den Gasweg beigebracht. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob alles stimmt.
    Nach dem anstecken des Akkus piepst er 6 mal bei schnell blinkender roter LED, ich nehm an die 6 Piepser stehen für 6 Zellen meines LiPos.
    Direkt nach den 6 piepsern kommt ein Signal das ich mal mit Didel Di, Didel Di (au mann is das peinlich...) beschreiben würde, anschliessend dauerblinkende grüne LED.
    Soweit würd ich sagen könnte das normal sein. Aber jetzt gibt es alle 19-20 Sekunden einen Piepser begleitet mit 1 mal blinkender roter LED.
    Rote LED und 1 Blinken ist laut Anleitung "Start failure, Motor jammed or blocked".
    Kann ich das ignorieren?
    Und wenn mir jetzt nochmal jemand das einstellen des Governor anhand der DX6 erklären könnte wär ich super dankbar. Bei dieser Anleitung http://www.helistammtisch.de/viewtopic.php?f=29&t=201 komm ich irgendwie net weiter.
    Erwünscht wäre Set rpm mit gemütlichen Drehzahlen für Rentnerschweberei.
    • Karle
      Karle
      #197
      hm, seither konnte man doch immer editieren...naja, halt nochmal ne antwort.
      Ich hab jetzt mal 2000rpm eingestellt bei InitialSpool Up Rate von 2 (low). Jetzt braucht der Motor (zum testen keinerleih verbindung zum HZR, dreht einfach so leer) ca. 10 Sekunden um auf drehzahl zu kommen. Ist mein erster "richtiger" Heli, von daher hab ich keinerleih Erfahrungswerte, aber irgendwie wirkt das laut brummende Teil etwas bedrohlich. Kommt das HZR mit dem schweren Rotorkopf oben drauf da mit? Will kein Karies riskieren.
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        #198
        Das regelmäßige Piepsen weist dich darauf hin, dass der Akku angesteckt und der Regler scharfgeschaltet ist. Also alles in Ordnung.
        Dein HZR kommt mit dem Anlaufen zurecht, keine Angst. Wenn Du willst, kannst Du die Zeit ja noch weiter hochsetzen.
        Welches Problem hast Du beim Erinstellen?
        Greets,
        Marcus
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          #199
          Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
          Ja man muss aber bedenken dass wir momentan Außentemperaturen von ca. 5°C haben...
          Ich für meinen Teil bezog mich durchaus auf Fliegerei im Hochsommer bei 30 Grad und mehr...
          Greets,
          Marcus
          • ufofix
            ufofix
            #200
            ich lese hier eifrig mit und hab nun auch mal eine Frage.
            Ich hab einen 600er ESP mit dem Originalmotor RCM BL 650L.
            Kann mir jemand so eine "Grundeinstellung" verraten, was ich wo einstellen soll?
            HZR usw. ist alles das Originale aus dem Baukasten.
            Regler: ICE 100 mit Castle Link.
            Funke: Futaba T 6.
            Sollte ich das BEC vom 600er nehme und das rote Kabel beim ICE entfernen?
            Servos habe ich die DS 610 auf der TS umd BLS 251 auf dem Heck?
            Danke für eure Hilfe.
            Grüße Uwe
            • Karle
              Karle
              #201
              naja, ich war etwas skeptisch da es erst riesen probleme gab den motor überhaupt zum laufen zu bringen, und dann sah es auf einmal so aus als ob alles stimmt....ich trau dem braten nicht.
              wenn ich set rpm fliege muss ich NUR den gasweg einlernen, keine weitere einlernerei? Hab nämlich beim helistammtisch gelesen das man bei gov hi/low noch den gov selbst einlernen muss.
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                #202
                Ja das ist richtig. Das einzige was Du tun musst ist, Deine Fernsteuerung an den Regler anzupassen mittels der Endpositionen des Gaskanals.
                Greets,
                Marcus
                • Karle
                  Karle
                  #203
                  jo hab ich gemacht und funktioniert. hab mir aber vorhin sicherheitshalber mal nen optischen drehzahlmesser bestellt, will wissen ob das auch wirklich so läuft wies programmiert wurde.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #204
                    Wenn Deine ßbersetzung und die Motordaten richtig eingetragen sind, 100%
                    Greets,
                    Marcus
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #205
                      habe jetzt den Scorpion HK-3026 1600 kv im 500er ESP und muss sagen, macht schon etwas mehr Druck als der BL500M. Zusammen mit dem CC ice 75 habe ich nun folgendes Setup gefunden und bin durchaus zufrieden:
                      Throttle
                      Vehicle Type Helicopter
                      Throttle Type Governor Mode
                      Governor Gain 19
                      Initial Spool-Up Rate 5
                      Head Speed Change Rate 12
                      Auto Rotate Enabled False
                      Governor Mode Type Fixed
                      Vehicle Setup - Battery Type LiPo
                      Vehicle Setup - Number of Cells 6
                      Vehicle Setup - Battery Voltage 22.2000
                      Vehicle Setup - Gear Ratio 11.571
                      Vehicle Setup - Motor Kv 1600
                      Vehicle Setup - Motor Number of Poles 6
                      Desired Head Speed 1 2306
                      Desired Head Speed 2 2602
                      Desired Head Speed 3 2602
                      Brake
                      Cutoffs
                      Cutoff Voltage Auto Li-Po (Default)
                      Auto-Lipo Volts/Cell 3.0 Volts/Cell (Default)
                      Current Limiting Insensitive (130A)
                      Cutoff Type Soft Cutoff
                      Motor
                      Motor Start Power Medium (59) (Default)
                      Motor Timing Custom (2)
                      Direction Forward (Default)
                      PWM Rate 8 Khz
                      Other
                      Power-On Beep Enabled (Default)
                      BEC Voltage 5.5V
                      Logging
                      Data Log Enabled 255
                      Sample Frequency 10 Sample / Sec
                      Software
                      Device Name Phoenix ICE 75 (F367)
                      Current Firmware V 3.24 (Beta)
                      Anliegend der Log von heute.
                      Folgendes Video ist auch noch interessant:
                      Er fliegt mit mittlerem Timing, laut Castle, müsste das 5 sein. Ich habe dann auf 2 gestellt.
                      Carsten
                      • joe54
                        • 30.03.2010
                        • 528
                        • Josef
                        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                        #206
                        ich bin erst heute auf diesen Thread gestossen und wie es der Zufall will, habe ich auch ein Problem, bei dem Ihr mir vielleicht helfen könnt.
                        Ich habe eine T-Rex 700E 3G Super Combo zu Weihnachten bekommen und mir dazu ein USB Link Kabel gekauft. Mit im Lieferumfang war eine kleine CD mit der Castle Link Software Version 3.26, die ich auf einem Mac Book pro per Bootcamp auf Windows 7 installiert habe. Gleich nach dem Start des Programmes wurde ich auf ein Update verwiesen aud die aktuelle Version 3.27, die ich mir von der Castle Creations Homepage lud und installierte.
                        Danach zeigte das Icon auf dem Desktop zwar diese Version 3.27, im Programm selbst konnte jedoch die Version 3.26 erkannt werden und wurde auch immer wieder auf das fehlende Update hingewiesen. Ich habe dann das Programm deinstalliert, den Rechner neu gestartet, neu installiert, es zeigte sich aber wieder das alte bild, Anzeige 3.27, Programm jedoch 3.26.
                        Hat jemand das gleiche Problem schon gehabt und weiss eine Lösung?
                        LG Joe
                        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                        DNHP 60
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          #207
                          Meiner sagt 3.27 unter About. Hatte auch 3.26 davor, einfach installiert und funktioniert.
                          -klaus
                          • u.r.
                            u.r.
                            #208
                            Hallo Joe54
                            einfach von hier runterladen http://www.castlecreations.com/downloads.html
                            Für Windows7 unbedingt die Anleitung beachten und als "Administrator öffnen"
                            Gruß Uwe
                            • 700e
                              700e
                              #209
                              diese Info stammt aus Juni 2010: Fehlerhafte Ice-HV-Regler 160A/200A
                              MFG PETER
                              • Andreas Perzl
                                VIRA
                                • 27.09.2009
                                • 3068
                                • Rgbg
                                #210
                                Es gibt für den Phoenix eine neue Firmware 3.26 die einige Fehler behebt, u. a. sprunghaftes beschleunigen während des hochfahrens!
                                Mfg,
                                Andi
