Castle Creations Erfahrungsthread
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    #1561
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    Also ab 50°C wirds ab einer Sekunde schnell unangenehm an den Fingern. (Ok, es gibt Pranken, mit so viel Hornhaut, die auch locker über 60°C aushalten. )
    Ich wäre so einer, 50°C würde ich nicht als sehr heiß empfinden, bei mir gilt die 1-Sekundenregel auch erst ab 60°C...
    GruÃ?
    NT3D
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #1562
      Zitat von Flugfan Beitrag anzeigen
      Das kann man erst behaupten, wenn man es mit einem amtlich geeichten Gerät verglichen hat
      Ich hab es einfach an Oberflächen ausprobiert, deren Temperatur durch Vorwahl bekannt ist. Zum Beispiel in Gefriertruhe und Kühlschrank und an der Spitze meines Lötkolbens. Da hat alles gepasst. Für mich heißt das: macht einen guten Job.
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #1563
        Gibt ja den Spruch (kann ihn nicht wortgenau wiedergeben):
        Wer die Hitze nicht verträgt, ist der heißen Liebe nicht wert!
        GruÃ? Bert
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 998
          #1564
          Ich überlege meinen CC ICE2 80HV im Flugzeug zu nutzen.
          Ich wäre dann recht oft im Bereich von 100 - 120 Ampere, ist das ok bei guter Kühlung? Und wie hoch wäre denn der maximale Strom für, sagen wir mal, 10 - 15 Sekunden, was meint ihr?
          GruÃ?
          NT3D
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            #1565
            Bei 10-15 Sekunden hätte ich mit dem Regler Bauchweh. Bis 5 Sek hätte ich es gemacht, da ginge sicherlich auch mehr. Aber bei Dir ist das, für meinen Geschmack, zu lange. Was für ein Flieger ist das? Hört sich nach Spaß an.
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • NT3D
              • 08.12.2002
              • 998
              #1566
              ME109 mit 2,2m Spannweite :-)
              GruÃ?
              NT3D
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1567
                Könnte es sein, daß die 4.01er zu brutal ist oder kurze Drehmomentspitzen macht ? Ich hatte mit dem 700er gestern meine 2. Auro, weils den Freilauf in der Buchse am HZR losgerissen hat. Just beim Erstflug mit der 4.01. Gestartet, 2-3x Pitch reingehaut, und runter kam das Dickschiff (mittlerweile gehen die Auros ganz gut ) Spitze im Log gerade mal 4kW, nix was mich beim 700er schockiert...
                Das letzte mal müßte es auch einer der ersten Flüge mit der 4.00er gewesen sein.
                Kann natürlich auch Zufall sein, beim ersten Mal sowieso, Align ist da ja bekannt, die Freiläufe besch. einzukleben, Und beim 2. mal hab ich vielleicht auch nicht perfekt geklebt, aber es fält mir nur komisch auf....
                Jetzt hab ich auf jeden Fall das grüne Zeug großzügig auf die perfekt entfetteten (und leicht angeschliffenen) Teile aufgetragen. Wenns noch mal passiert, dann weiß ich nimmer....
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  #1568
                  Scheint das Align-Problem zu sein. Ist mit mit dem 500er auch schon passiert. Auro verkackt -> 10,58 EUR Schaden!
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1569
                    Na, 10,58 ist nicht die Welt
                    Wobei man mit dem 700er ordentlich Zeit hat, da konnte ich auch noch in Ruhe überlegen, "Feld oder Weg ? Weg !" und rüberfliegen. Gestern allerdings war der Rotor beim flaren schon ziemlich leer, da hab ich voll Pitch benötigt
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1570
                      Also, die 4.01 ist für mich unbrauchbar. Freilauf hat heute gehalten, auch bei heftigen Stops und Fahrstuhlfahrten, allerdings hatte ich einen kurzen Einbruch von 1950 auf 1450. Hat sich nicht toll angefühlt. Ich geh wieder zurück auf die 3.27. Ja, die 4.01 regelt mit weniger Drehzahleinbruch/ßberschuß. Aber solche Einbrüche machen keinen Spaß. Unbrauchbar.
                      Und das Gearchatter ist auch ein Wahnsinn, mit Gain auf 15 kannst nicht fliegen, wennst einen Funnel machst, schnattert die Mühle wie eine Herde Enten. Mit 12 ist es ganz passabel, kanns aber auch nicht sein.
                      Ist möglicherweise das große Spiel zwischen Heckgetriebe und AR-Zahnrad beim 700er Rex Schuld ? Das war schon beim 550er nicht ohne, dem Jive ist es Wurst.
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #1571
                        Gearchatter find ich beim Riemenheli deutlich ausgeprägter muss ich sagen. Im Protos muss ich den Riemen anknallen dass ich es allein fast nicht schaffe. In den Rexen mit Starrantieb (Gov-Gain Low 15) hatte/habe ich kein Problem damit.
                        Und der Einbruch kam lt. Log wirklich vom Regler? Knapp 1/4 ist schon verdammt heftig. Da hätte ich sofort die Akkus im Verdacht gehabt.
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #1572
                          Moin moin,
                          die 4.01. fliegt hervorragend. Fliege Sie im 500er Rex mit Scorpion HK-1415, 1450 kv. Das Gain ist bei 26. Mit einem Power Out von knapp 100% (schwankt zwischen 97-100%) regelt er absolut knackig.
                          Carsten
                          • cmf
                            cmf
                            #1573
                            Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
                            Moin ..Mit einem Power Out von knapp 100% (schwankt zwischen 97-100%) regelt er absolut knackig.
                            Carsten
                            Bei einem Regelbereich von 3% kann man eigentlich nicht mehr von einer Regelung sprechen. Da ist der Regler praktisch immer auf Vollgas offen. Das ist mMn auch ein Problem dieses Reglers: bei mir (700erF3CV2) komm ich auf max. 1910RPM, wobei hier ebenfalls der Regler so gut wie immer voll offen steht. Die lt. meinem Manual angegebenen 2000 sind beim originalen Setup nicht zu erreichen.
                            Eigentlich sollte der Regler selbst bei 2000 nur zu 80-85% offen sein, damit ausreichend Reserven zur Regelung unter schwankender Belastung zur Verfügung stehen. - Mal
                            sehen, ob sich da mit zukünftigen SW-Updates noch was tut....
                            Lg, Christian
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #1574
                              Man darf die Castle ICE ruhig weiter aufmachen. Auch wenn die Software meckert, dass es zu knapp ist mit Regelreserve. Klappt prima!
                              • heli-carsten
                                heli-carsten
                                #1575
                                Da liegst Du falsch, lies dir mal den mittlerweile 160 Seiten langen Thread durch.
                                Carsten
