Castle Creations Erfahrungsthread
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #3061
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Ok.
    ich bin jetzt bei Gain 8.
    Hab leider dauernd ein leichtes Pendeln vom Heck. Habs schon reduzieren können. Wart jetzt noch auf andere Heckblätter. VIelleicht ist es dann weg.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #3062
      Die Rexe haben relativ viel Spiel im Heckgetriebe, das führt bei zu hohem Gain zu Gearchatter. Ich hab das Heckgetriebe näher ans HZR gesetzt, das bringt einiges (mehr Gain).
      Langsames Heckservo oder schwergängige Mechanik sind auch gute gründe für Heckpendeln. Bei Rexen kommt gerne mal Loctite in die Anlenkknochen zu den Heckblatthaltern.
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        #3063
        Ich hab keinen Rex mehr. Jetzt ist es ein Chronos
        • bikemike
          • 27.08.2012
          • 74
          • Wissen, RLP
          #3064
          ich habe einen Talon 90 mit Stützelko und Scorpion Backup-Guard. Aus diesem Grund habe ich eine Schottky-Diode in die Plus-Leitung vom BEC zum Empfänger gesetzt.
          Jetzt kam mir allerdings der Gedanke, dass ich somit den Regler ja nicht mehr mit den 5V AUS dem Castle-Link Versorgen kann, wenn ich was umproggen möchte!
          Kann ich dazu gleichzeitig Akku UND Castle-Link anschließen???
          GruÃ? Michael
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #3065
            Gleichzeitig ist nicht gut, da schaltet der Regler scharf (hoffentlich Failsave geproggt).
            Kauf dir doch das Y-Kabel von Castle (Castle Link Qick Connect), so habe ich und es geht perfekt.
            MfG Christian
            • bikemike
              • 27.08.2012
              • 74
              • Wissen, RLP
              #3066
              Das "Scharfschalten" ist kein Problem, man ändert ja nicht täglich die Einstellungen und wenn, kann ich den Motor problemlos abklemmen.
              Aber kommt der Castle-Link mit den 6V aus dem Regler klar?
              GruÃ? Michael
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #3067
                Ich würd mal sagen dafür ist er gemacht!
                MfG Christian
                • bikemike
                  • 27.08.2012
                  • 74
                  • Wissen, RLP
                  #3068
                  Somit bekommt der Castle-Link 5V aus dem USB-Anschluss des PC´s, womit er normalerweise den Talon speist. Der Talon seinerseits gibt aber bei angeschlossenem Akku auch 6-8 V in den Castle-Link.
                  Das macht dem Castle-Link nichts?
                  GruÃ? Michael
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #3069
                    Guck mal da:
                    Castle Creations | Quick Connect
                    MfG Christian
                    • bikemike
                      • 27.08.2012
                      • 74
                      • Wissen, RLP
                      #3070
                      Das nutzt mir nichts, da ich eine Diode in der BEC Leitung habe.
                      Aber danke für deine Bemühungen.
                      GruÃ? Michael
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #3071
                        Schon klar!
                        Die Diode muss man in die abgehende Leitung von QC einsetzen.
                        Sollte funktionieren.
                        MfG Christian
                        • bikemike
                          • 27.08.2012
                          • 74
                          • Wissen, RLP
                          #3072
                          [QUOTE=Freeman;2934502]Schon klar!
                          Sollte funktionieren.[/QUOTE
                          Ja, das ist Richtig. Aber ich habe am Regler 2 BEC Leitungen angelötet, was eine deutlich stabilere RX-Spannung ergibt (mit Elko). Aber somit kann ich das QC nicht brauchen.
                          Ich habe aber in einem anderen Thread gelesen, dass der Castle-Link kein Problem mit angeschlossenem Akku UND angeschlossenem PC hat.
                          Somit ist meine Frage beantwortet.
                          Danke für die Hilfe und ein schönes WE
                          GruÃ? Michael
                          • bjoern_ve
                            • 28.12.2013
                            • 100
                            • Björn
                            • 68789 St.Leon-Rot
                            #3073
                            Hi, ich habe in meinem Gaui X3 einen Phoenix ice 50 und einen align 460mx 1800kv verbaut, allerdings habe ich das Gefühl dass die Drehzahlregelung nicht optimal läuft. Kann mir jemand der das gleiche Setup hat helfen dir richtigen Parameter einzustellen.
                            Gruß Björn
                            [FONT="Courier New"]Gaui X3 mit SPIRIT, LOGO 550SE mit SPIRIT, LOGO 500 3D mit Spirit Funke: MZ18 [/FONT]
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #3074
                              Gruß Björn
                              Stell doch mal einen Log und dein Setup ein.
                              Dann kann man dir unabhänging vom Setup helfen.
                              MfG Christian
                              • bjoern_ve
                                • 28.12.2013
                                • 100
                                • Björn
                                • 68789 St.Leon-Rot
                                #3075
                                Hier das log und die settings
