Castle Creations Erfahrungsthread
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    #1591
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von tasse Beitrag anzeigen
    Ich weiß zwar nicht, wie der Regler auf ßbertemperatur reagiert, aber BK hat mal erwähnt, dass die Dinger bis zu 140° abkönnen sollen.
    Ui, ich hatte mir "schon" bei 94°C in die Hose gemacht und weitere Belastungen abgebrochen...
    GruÃ?
    NT3D
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      #1592
      Mein Rekord lag bei über 300°C. Hab ich aber, unter Fehler im Log, verbucht. Regler war nichtmal handwarm.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • cmf
        cmf
        #1593
        Feedback zu meinem Beitrag, dass 2000 RPM beim 700F3CV2 nicht eingestellt werden können:
        Hab nun Tasse's Rat befolgt und trotz Warnung des Programms die 2000 eingestellt. - Das Log zeigt, dass die Drehzahl recht gut erreicht wird, Einbrüche bis max. 1850, im Schnitt aber zwischen 80-100RPM unter Belastung. Power-Out ist zwar so gut wie immer auf 100%, doch Temperatur und Stromspitzen sind im Rahmen (ca. 60-70Grad und max. 80-90A)
        Flugverhalten ist sehr gut, ich kann daher dieses Setting durchaus empfehlen.
        Lg, Christian
        • Rizzo
          • 29.10.2011
          • 320
          Hatte ich auch schon, Regler hat abgeschaltet, geglückte Not-AuRo, Log sagt Temperatur über 300°C obwohl nix warm war. Komischerweise nach über 50 weiteren Flügen nie wieder ein Problem gehabt
          [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
          • Dennis_HB
            • 31.05.2011
            • 511
            • Dennis
            • Bremen und Umgebung
            #1595
            Heute hat's mich erwischt. Beim Starten lief der Motor ungleichmäßig an. Also Haube runter und gucken, was los ist. Da stieg mir schon dieser typische Geruch von verkohlten Elektrobauteilen in die Nase. Die Sache war also klar.
            Hab noch eine paar mal den Akku an- und abgesteckt, aber der Regler gibt nun gar keinen Ton mehr von sich.
            Kann mir jemand sagen, wie das mit einem Tausch funktioniert? Der Regler (120HV) ist einer aus der letzten Tauschaktion und gerade mal ein halbes Jahr alt. Reicht es, wenn ich das Reparaturformular ausfülle und das Teil in die USA schicke? Oder kann ich es auch nach Belgien schicken? Wie sieht es mit den Versandkosten aus? Bleibe ich da wieder drauf sitzen? Hat da von euch jemand Erfahrungen mit?
            Dennis (helimanie.de)
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              #1596
              Mein Beileid... Habe damit auch vor Kurzem Erfahrungen gesammelt. Hab CC ne Mail geschrieben. Sollte dann das Setup durchgeben und daraufhin wurde ein Austausch angeboten. Die Versandkosten nach Belgien hab ich gezahlt. Ging aber Alles innerhalb von 10 Tagen.
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • Knoddel
                • 26.08.2011
                • 84
                • Friedhelm
                • Ã?pfingen
                #1597
                so jetzt hat es mich auch erwischt! Regler in ca. 20 m Höhe durchgebrannt. Da der Heli gerade hinter einem Baum war, konnte ich keine kontrollierte Autorotationslandung machen. Fazit 250€ Schaden am Heli, den Regler nicht mitgerechnet.
                Bei mir kommt kein Castle mehr rein.
                Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
                Funke Jeti DS16
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  #1598
                  Mein Beileid... Welcher CC-Regler war es denn und was für ein Heli?
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Knoddel
                    • 26.08.2011
                    • 84
                    • Friedhelm
                    • Ã?pfingen
                    #1599
                    Beste Grüße
                    Felix
                    Der Regler war der 120HV und der Heli der TT X50E
                    Funke Jeti DS16
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                      #1600
                      Mit oder ohne Rückruf-Upgrade? Will heißen: ICE2 HV oder die noch nicht von Castle überarbeitete Version?
                      Greets,
                      Marcus
                      • Knoddel
                        • 26.08.2011
                        • 84
                        • Friedhelm
                        • Ã?pfingen
                        #1601
                        Schon die neue Version HV2
                        Funke Jeti DS16
                        • Quadera
                          • 22.01.2011
                          • 99
                          • Markus
                          • Graubünden Schweiz
                          #1602
                          habe einen cc 120 in einem Rumpf verbaut, möchte nun mit der Drehzahl so weit wie möglich runterfahren. Wie hoch sollte die minimale Regleröffnung in % sein bevor ich runter Ritzeln muss. Geflogen wird ja dan nur im Rundflug, fals das auch noch einen einfluss für die Programmierung hat.
                          Besten Dank Markus
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #1603
                            Das kann man so pauschal nicht sagen, das hängt von vielen Faktoren ab. Da man mit einem Scale Modell eher sanft fliegt braucht man da keine so gute Regelung wie bei 3D. Einfach ausprobieren.
                            Banshee 850
                            • sandokan
                              sandokan
                              #1604
                              Nur mal zwischengefragt: Du bist mit dem Heli von Dir aus gesehen hinter einen Baum geflogen? Nicht dass deswegen der Regler abbrennen darf, aber wenn Du da keine Kontrolle mehr hattest für eine Auro, hattest Du doch auch sonst keine Kontrolle mehr, oder?
                              M
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1605
                                Besten Dank Markus
                                Aus meiner Erfahrung gehen die Castle nicht besonders weit runter, da sind die Jives immer noch wesentlich besser. Mit der Castle Link Software siehst du, welche Drehzahlen empfohlen werden und wann du runterritzel mußt.
                                Bei meinem 700er wäre laut Castle Link die niedrigste, sinnvolle Drehzahl bei Standard-Komponenten etwa 1750. Wobei da nix mehr ist mit reinlangen, da bricht die Mühle ordentlich ein.
                                Der Jive im 550er ist da wesentlich breitbandiger, was das nutzbare Drehzahlspektrum betrifft.
                                Ich würde dir trotzdem empfehlen, etwas runterzuritzeln, sodaß du bei etwa 80-85% Regleröffnung bist.
