Castle Creations Erfahrungsthread
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    #1666
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Lies mal hier Du Schlaumeier.
    Pass mal mit deinen Formulierungen bissl ja.
    Zufällig hab ich ne Graupner und ich kann für Set RPM 30 70 und 100 programmieren, hängt nur vom einlernen ab!
    Zufrieden?
    • Knoddel
      • 26.08.2011
      • 84
      • Friedhelm
      • Ã?pfingen
      #1667
      bin heute mal wieder geflogen, die Temperatur des Reglers scheint mir recht hoch gewesen zu sein 148 Grad/Celsius. Wie sieht es bei euch mit den Temperaturen aus?
      Ich habe mal ein Bild der Logdatei und die Logdatei selber angehängt.
      Setup:
      6S 5000 mAh Akku
      CC 120HV
      Scorpion HKIII 4025/890 mit 16er Ritzel Drehzahl am Kopf ca. 1800
      Hubi TT-X50E
      04.08.2012 Akku 1.csv.txt
      Zuletzt geändert von Knoddel; 23.09.2012, 17:04.
      Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
      Funke Jeti DS16
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        #1668
        Da steht Fahrenheit und nicht Celsius . xD
        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
        • Knoddel
          • 26.08.2011
          • 84
          • Friedhelm
          • Ã?pfingen
          #1669
          Das wären dann 64,4 Grad/Celsius ist das noch Okay?
          Funke Jeti DS16
            #1670
            Zitat von Aerodeck Beitrag anzeigen
            148 Grad/Celsius.
            Also bei mir startet die Reglertemperatur ungefähr gleich mit der Lufttemperatur.
            Also ehrlich, ein bissel nachdenken...!
            • Knoddel
              • 26.08.2011
              • 84
              • Friedhelm
              • Ã?pfingen
              #1671
              Eine Antwort zur gestellten Frage wäre aber auch ganz nett.
              Du hast ja bestimmt noch nie was übersehen!!!
              Funke Jeti DS16
              • Aerodeck
                • 24.07.2010
                • 1030
                • Ralf
                • Kleinenbroich
                #1672
                Ich habe das doch nicht geschrieben. Du willst mir doch nur etwas in die Schuhe schieben.
                • gde2011
                  gde2011
                  #1673
                  Zitat von da_aLeX Beitrag anzeigen
                  sooo jungs jetzt klappt es soweit habs endlich hinbekommen und der gasweg ist auch schon angelernt habe jetzt -86 und +92 prozent gasweg. So und jetzt meine nächste frage wie stelle ich die gaskurven ein? wenn ich die erste drehzahl haben will muss ich jetzt konstant -56 prozent die gaskurve einstellen oder binn ich auf dem holzweg?
                  Kannst du verraten woran es lag?
                  Das du es gelöst bekommen hast freut mich, aber wer hier mit dem selben oder ähnlichen Problem mitliest, der ist echt frustriert über ein ......
                  ...... "sooo Jungs jetzt klappt es soweit ...."
                  Danke
                  Christian
                  • da_aLeX
                    da_aLeX
                    #1674
                    Danke
                    Christian
                    woran genau es lag kann ich leider nicht sagen, habe den modellspeicher gelöscht und neu angelegt dann hat der servoweg gepasst. ich tippe mal schwer auf den gaslimiter.
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      #1675
                      CastleLinkLive Dokumentation
                      hi,
                      gibts hier leute die mit lötkolben und microchips umgehen können?
                      wenn ja dann könnte das hier interessant bzw. spannend sein --> RC Groups - View Single Post - CastleLink Live Question
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • ingo_s
                        • 12.05.2012
                        • 613
                        • Ingo
                        • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
                        #1676
                        Danke für die Info.
                        Mit einem kleinen Konverter uP könnte man einen Sensor für MPX oder Hott (sicher auch andere) machen.
                        Gruß Ingo
                        Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
                        • Dennis_HB
                          • 31.05.2011
                          • 511
                          • Dennis
                          • Bremen und Umgebung
                          #1677
                          Kurze Info von meiner Seite an alle Spektrum Piloten:
                          Der Gasweg für den Regler passt auch mit der neuen Firmware 2.05. Dies nur als Hinweis, weil es im Nachbarthread zu Diskussionen bzgl. der Subtrim-Werte kommt.
                          Ich hab's gerade mal getestet und den Gasweg neu angelernt. Werte sind identisch.
                          Dennis (helimanie.de)
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #1678
                            Hö? Aktuell ist doch 4.01b!?
                            • ponshy
                              ponshy
                              #1679
                              Dachte ich auch.
                              • Andreas Perzl
                                VIRA
                                • 27.09.2009
                                • 3068
                                • Rgbg
                                #1680
                                Er meint die Spektrum Firmware
                                [SIZE="1"]Nicht das ich sowas fliegen würde [/SIZE]
