Castle Creations Erfahrungsthread
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #3091
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Es gibt alternative Motorlager, die sind verstellbar.
    • myheli
      myheli
      #3092
      13er Ritzel mit 110er HZR gibt es und das werde ich testen.
      • tobi2410
        • 10.02.2014
        • 287
        • Tobias
        • Krefeld
        #3093
        ich hatte vor kurzem einen Motorabsteller bei meinem 550er. Der CC 120 Edge hv hat zwei Peaks von 225 Ampere geloggt, der Rest war im Rahmen. Die Peaks waren zwar nur kurz, aber der Regler hat trotzdem abgestellt. Das Merkwürdige: Eigentlich steht er auf Soft cutoff, dabei sollte die Drehzahl doch eigentlich nur solange runter gehen, bis der Strom sinkt. Anscheinend macht er das beim ersten ßberstrom so und beim zweiten mal stellt er ab. Ist das normal?
        Kann ich die ßberstromabschaltung ausschalten oder sollte ich das besser lassen?
        Mein Motorsetup: Scorpion HKIII-4025-1100kv
        Edge 120hv
        Tobias
        Runter kommen sie alle...
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #3094
          Welche A Grenze hast denn eingestellt?
          MfG Christian
          • tobi2410
            • 10.02.2014
            • 287
            • Tobias
            • Krefeld
            #3095
            180 Ampere, also Standard. Macht der Regler den einen Unterschied, ob der 45 Ampere über der Grenze ist oder nur 10 Ampere? Mit komplett aus bin ich ein wenig skeptisch. Wenn etwas mit dem Motor nicht in Ordnung sein sollte will ich nicht noch den Regler grillen. die einzige Abschaltung ist dann nur die Temperatur...
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #3096
              Ich würde die Ampere Grenze auf High setzen, wenn du mit den Ampere dauerhaft zu hoch bist merkst du das im Log (und auch an der Temperatur).
              MfG Christian
              • tobi2410
                • 10.02.2014
                • 287
                • Tobias
                • Krefeld
                #3097
                Der log sagt 100 Grad Celsius. War aber auch sehr gutes Wetter und bin drei Flüge hinter einander geflogen. Mal sehen, ob der Regler nochmal abstellt. Sonst muss ich wohl oder übel den max. Strom unbegrenzt einstellen.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #3098
                  Ja und vor allem etwas Pause zwischen den Flügen machen!
                  100° sind auch nicht wenig.
                  MfG Christian
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    abend zusammen,
                    ich bin jetzt soweit meinen ICE2 HV80 von meinem T Rex 600 E zu Programmieren. Die Programmier Software und den USB Adapter habe ich.
                    Habe die Kombi mit dem Motor ALIGN 600MX Brushless (510KV)
                    Gibt es ein Grund Setup was man einstellt oder wie muss ich das machen ?
                    Viele Grü�e Martin
                    T - Rex 500X Dominator
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      was habt ihr den für werte eingestellt einfach die Standard werte die mit dem Stern gekennzeichnet sind oder habt ihr noch seperat werte vom Motor eingestellt ?
                      Viele Grü�e Martin
                      • qu4x
                        • 18.01.2014
                        • 321
                        • Hermann
                        #3101
                        das kommt auf den Firmware level an. Ich hatte anfangs die empfohlenen Einstellungen verwendet, dann auf einmal Probleme damit gehabt. Darauf hin habe ich die Einstellungen vom 700MX verwendet. Die PWM von 12 auf 8 kHz reduziert - das hat auch die Reglertemperatur gesenkt, allerdings auch die Leistung etwas reduziert.
                        Hier noch meine aktuellen Einstellungen:
                        • Blade22
                          • 30.06.2008
                          • 711
                          vielen dank für deine antwort
                          Viele Grü�e Martin
                          • Blade22
                            • 30.06.2008
                            • 711
                            Moin
                            Ich stelle heute meinen Regler ein über Set RPM habe ich ja 3 vorgegebene Drehzahlen ( danke an qu4x )
                            müsste ich jetzt nur noch einen 3 Stufenschalter belegen und der regler registriert das dann von alleine ?
                            Oder kann ich einfach wie ich es immer gemacht habe den Limiter einprogrammieren so bald ich den umlege fährt er auf die drehzahl hoch ?
                            Und was habt ihr denn da im Sender eingestellt ? bleibt da die eingestellte Gaskurve von 0 - 100 ( Oder in meinem Fall von -100 - + 100 Graupner )
                            Viele Grü�e Martin
                            • Blade22
                              • 30.06.2008
                              • 711
                              Ich programmier erstmal und schicke dann paar fotos
                              Viele Grü�e Martin
                              • Blade22
                                • 30.06.2008
                                • 711
                                so hier mal mein Setup
                                Viele Grü�e Martin
