Castle Creations Erfahrungsthread
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    #1621
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Das sind die englischen Begriffe für:
    Current=Strom (A)
    Voltage=Spannung ( V)
    Amphours=verbrauchter Strom (Ah)
    Watts=abgegebene Leistung in Watt (W)
    Temp=Temperatur (C)
    RPM=(Rotor)Drehzahl (UPM)
    Throttle in=Signalwert des gaskanals (in ms)
    Power out = Regleröffnung (PWM)
    Ripple=Stromwelligkeit (je geringer umso besser)
    So, mit diesen übersetungen kann man wunderbar alles interprätieren (oder kaffeesatz lesen )
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • heri
      heri
      #1622
      Vielen Dank,
      das hat mir schon mal sehr geholfen für mein Verständnis!
      Kannst Du mir auch noch sagen in welchen Einheiten die einzelnen Werte angezeigt werden? Ich bin mir da nur bei der "Volt"-Angabe sicher.
      Als Beispiel: Ich habe unter Current als Max-Wert stehen "3.8" . Bedeutet dies 3,8 A oder
      38 A ? Vermutlich sind es 38 A.
      Beste Grüße
      Heri
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #1623
        Es gibt ja nur eine Einheit für Strom. Und die ist Ampere.
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #1624
          Die Angaben für Ampere und Ampere/h sind bei den Castle ESCs extrem ungenau und weichen meistens stark nach unten ab!
          Auf die restlichen Angaben wie Spannung, Drehzahl, usw. kann man sich in der Regel verlassen, das habe ich mit entsprechendem Testequipment überprüft.
          • Nitrofan
            • 01.08.2008
            • 1086
            • Sebastian
            #1625
            Kann man die V2 jetzt bedenkenlos benutzen?
            MFG Sebastian
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #1626
              A hab ich nicht alternativ gemessen, aber Ah stimmen bei meinen beiden exakt.
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #1627
                Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
                Die Regler von Bekannten und mir zeigen jedenfalls bei den Ampere ziemlichen Blödsinn an.
                Auch in den einschlägigen US-Foren ist die Problematik bekannt.
                Aber natürlich muss nicht jeder Typ oder Baureihe von Castle betroffen sein.
                • sandokan
                  sandokan
                  #1628
                  Hallo Strassenkater,
                  Kannst Du mal einen Vergleich Unilog/Castlelog reinstellen, damit wir uns ein Bild machen können, was "ziemlicher Blödsinn" bedeutet? Du hast doch vermutlich Unilog benutzt oder?
                  Danke.
                  Martin
                  • pauliiinsche
                    • 10.05.2011
                    • 495
                    • Markus
                    • MFSV Trebur
                    #1629
                    Als erstes solltest Du mal im Scaleforum nachfragen ob 1300rpm bei 6,5kg und 710er halbsymmetrischen Blättern überhaupt ausreichen für Rundflug
                    Ich habe zwar keinen Scaler, aber 6,1kg mit 1300 und 690er Blätter Symetrisch...
                    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #1630
                      Danke.
                      Martin
                      Der Log würde mich auch interessieren. Wer weiß - vielleicht ergänze ich mich ja noch um Unilog.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #1631
                        Die Ampere Angaben waren bei mir zuverlässig, ein Jive mit Jlog2 hat ganz ähnliche Werte angezeigt wie der CC ICE2 80 HV.
                        Banshee 850
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          #1632
                          Quelle und Softwarestand* Die 4.0 hatte Logging Probleme, die 4.01 nimmer.
                          Lese sehr viel in einschlägigen US-Foren, aber von Fehlerhaften Strom-Logs hab ich noch nix gelesen.
                          Ausserdem halte ich die bei mir angezeigten Werte für Realistisch (ausgehend von diversen Motoren und deren bekannten Leistungsdaten).
                          Und wenn schon 5A Differenz in der Messung sind gerade mal lächerliche 5% bei 100A. so what --> die richtige Tendenz zeigts ja an und ich werde die richtigen Schlüsse draus ziehen
                          • da_aLeX
                            da_aLeX
                            #1633
                            habe hier mal eine frage bezüglich des 120hv reglers ice2.
                            hab jetzt endlich meine akkus bekommen und wollte den 7hv jetzt richtig einstellen inclusive den regler. Setup ist der 120hv, graupner mx16 funke und mini v-stabi, scorpion motor 4035-500kv, hercules bec. Die daten des motor habe ich soweit eingeproggt nur bekomme ich das anlernen des gasweges nicht hin habe mich hier durch die seiten geschlagen und es so versucht wie es hier von einigen beschrieben wird aber der regler reagiert nicht darauf. Die drei drehzahlen habe ich auch eingegeben aber diese nimmt er auch nicht an (läuft hoch und behält eine drehzahl) okay das könnte an den nicht eingelernten gasweg liegen.
                            Was muss ich an der funke verkleinern den Servoweg oder die Gaskurve auf 50prozent habe hier beides gelesen und beides auch probiert geht aber nicht.
                            • cybexz
                              cybexz
                              #1634
                              hi
                              was hast du den in der software eingestellt? gov high oder set rpm oder...
                              gruß
                              cyb
                              • sandokan
                                sandokan
                                #1635
                                Ich hätte auch den Verdacht, dass das an den Gaswerten liegt. Wenn Du sagst, Du hast drei Drehzahlen eingegeben, dann tippt ich mal auf den Set-RPM-Mode. Du kannst ja ohne Blätter (in diesem Modus geht das) mit den Gaswerten spielen, bis er korrekt auf den entsprechenden Schalter reagiert.
                                Ich habe keine Graupner-Funke, aber ein Freund von mir hat kürzlich einen Castle mit einer Graupner in Betrieb genommen. Nach ein paar Experimenten hat es dann auch geklappt.
                                Ich mag mich irren, aber Graupner gibt den Gasweg im Bereich von -150 bis +150 Prozent an, richtig? Dann müsste sich das ja relativ einfach auf Werte von 0-100% umrechnen lassen.
                                -150% entspräche 0% usw. :
                                -150% -> 0%
                                -75% -> 25%
                                0% -> 50%
                                +75 -> 75%
                                -150% -> 100%
                                So müsste man das dann hinkriegen, oder irre ich mich? Wie gesagt, ich hab' keine Graupner-Anlage.
                                M.
                                M.
