Castle Creations Erfahrungsthread
  • Grosser
    • 323
    • Lutz
    #1441
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    wie meinst du Regleröffnung 0%?
    Kannst du ein Logfile hier einstellen?
    Gruß Lutz
    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
    T-Rex550: ICE100,Brain
    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 998
      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
      #1442
      Ich müßte das Programmierkabel wieder an den Regler anschließen um das auszulesen? oder beinhaltet das gesicherte Konfig-File auch diese Daten?
      GruÃ?
      NT3D
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #1443
        Nein, das steht nur im Log. Möglicherweise loggst Du die Regleröffnung nicht mit, denn 0% ßffnung bedeutet normalerweise auch 0 Drehzahl.
        Ich fliege mit Gain 19. Der Gain is allerdings von Heli zu Heli unterschiedlich, das hängt von vielen Faktoren ab.
        Banshee 850
        • Grosser
          • 323
          • Lutz
          #1444
          wie lange hast du GAIN erhöht?
          Beim Hochfahren der Drehzahl gibt es zwar eins, zwei ßberschwinger aber dann beim Regeln geht es eigentlich und die Drehzahl schwankt bei meinem normal Kunstflugeinlagen um +/- 50U/min . . .
          Kann ich GAIN nun solange erhöhen bis der Regler ins Schwingen kommt und dann halt etwas zurück nehmen. Oder wie sollte ich vorgehen?
          Hab mal den letzten Log hochgeladen.
          Gruß Lutz
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #1445
            Manche sagen den Gain solange erhöhen bis der Motor/Regler anfängt zu singen, andere sagen nicht so hoch, lieber etwas drunter. Das sollte man selber ausprobieren. Ich bin für erstere Methode, bin selber lange mit 18 geflogen und war damit nicht glücklich, ich hatte Drehzahleinbrüche bis zu 150rpm. Bei 19 kam dann dann der sogenannte Gearchatter. Mit der aktuellen 4.10 Version hat sich das aber deutlich gebessert. Wenn Deine Drehzahl maximal 50rpm schwankt würde ich das so lassen.
            Banshee 850
            • Grosser
              • 323
              • Lutz
              #1446
              wie sieht so ein Log mit "singen" aus?
              Ich fliege mit einer relativ niedrigen Drehzahl und relativ soft . . .
              In meinem obigen Log sieht man es . . .
              Gruß Lutz
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #1447
                Im Log habe ich so ein Singen noch nie gesehen, angeblich muss man dazu mit 10 pro Sekunde loggen. Hören tue ich es allerdings deutlich. Es tritt eigentlich immer auf wenn man eine Kurve fliegt.
                Banshee 850
                • Grosser
                  • 323
                  • Lutz
                  #1448
                  ich log mit 10 Werten pro Sekunde. Hast du dir mal mein Log angesehen?
                  Aber warum tritt das "Singen" während einer Kurve auf?
                  Vielleicht "singt" bei mir doch der Antrieb und ich dachte es sind die Heckrotorblätter . . . . hmmmm . . .
                  Ich werde mal testweise wieder auf 15 gehen und hören ob das Geräusch (Heckblätter?) weg ist . . . .
                  Gruß Lutz
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #1449
                    Dein Log habe ich mir nicht angesehen, ich wüßte auch garnicht nach was ich gucken sollte, keine Ahnung wie dieses Singen aussieht. Es gibt ein Video von Dennis_HB auf youtube wo man dieses Zwitschern/Singen hört : Rundflug T-Rex 600 EFL Pro - RC-Heli Community Keine Ahnung warum das nur beim Kurvenflug auftritt. Das is das Zeichen das der Gain zu hoch is.
                    Banshee 850
                    • Grosser
                      • 323
                      • Lutz
                      #1450
                      der Link zu Youtube ist aber von "glemp81" und heisst "Rundflug T-Rex 600 EFL Pro" dort soll aber das Geräusch vom Heck kommen . . .
                      Gruß Lutz
                      • Hifly
                        • 13.04.2010
                        • 124
                        • Holger
                        Das "Zwitschern" (gear chatter) durch zu hohen Gain ist durchgehend im Video gut zu hören und kommt nicht von den Heckblättern (evtl. wurde durch Tauschen der Heckblätter ein anderer Gainwert benötigt). Bei 29sec hört man es besonders gut. Wenn man das Geräusch hört, einfach immer 1-2 Punte beim Gain runter und wieder ausprobieren, bis es weg ist. Im Log wird man das nicht sehen können, ist mir jedenfalls nicht bekannt.
                        Holger
                        GruÃ?,
                        Holger
                        • Ronny81
                          Ronny81
                          #1452
                          Morgen zusammen,
                          also hier mal ein altes Video von mir.
                          Bei 3:10min das ist "Gear Chatter" also ein noch zu hoher Gainwert im CC Regler.
                          (Das stotternde Pfeifen)
                          [YOUTUBE]KbMkjAOsZDI#t=2m50s[/YOUTUBE]
                          Gruß Ronny
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2012, 08:18.
                          • Dennis_HB
                            • 31.05.2011
                            • 511
                            • Dennis
                            • Bremen und Umgebung
                            #1453
                            Schon richtig. Ist von mir
                            Das Zwitschern lag tatsächlich am Gain. Passte nur mit dem Umbau des Hecks zusammen.
                            Dennis (helimanie.de)
                            • Axim
                              Axim
                              #1454
                              mich betrifft das Problem zwar nicht, da kein CC Regler, aber ich habe einen Kollegen im Verein mit einem 700er V1 Rex. Und genau das Problem hat er, wie in den Videos zu hören ist. Ich würde sogar sagen, noch viel extremer. Beim Pitchen denkt man, der Rex bricht auseinander. Er hat auch schon zwei Freiläufe zerstört.
                              Hatte mir schon gedacht, das es am Regler liegt. Habe aber noch nie einen CC Regler gehabt.
                              Hab ihm mal die Links geschickt, und auf das "Gain" hingewiesen. Ich bin mal gespannt.
                              Grüße Andre
                              • Grosser
                                • 323
                                • Lutz
                                #1455
                                so nun habe ich mir die beiden Videos angehört und muss sagen, so klingt es eigentlich nicht bei mir . . . obwohl ich GAIN schon bei 28 hab . . .
                                Bei schnellen Kurven hört man die Heckblätter . . .
                                Am Wochenende und Montag hab ich wieder Zeit und probier noch mal es mit GAIN = 17 bzw. noch höher als 28 . . .
                                Gruß Lutz
