Pulsar 3
  • ArguZ
    ArguZ
    #676
    AW: Pulsar 3
    Das Pulsar zeigt auf Seite Ah/C an wieviel Balancerstrom zusaetzlich geflossen ist und auf Seite V/C wie das Verhaeltniss der Zellen zueinander ist.
    Man sieht also auf Foto 1 Ah/C dass bisher 31 mV pro Zelle links VOM LADER reingepumpt wurden und auf Foto 2 V/C das Verhaeltniss so ist wie im Foto.
    Wenn Du jetzt den Strom wieder abziehst der links reingeladen wurde kommst Du auf fast perfekt balanzierte Zellen...
    DAS ist der Punkt auf den ich raus moechte
      AW: Pulsar 3
      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
      Aber du siehst auch dass GENAU diese Differenz erst REIN geladen wurde *
      Diese 31 mV in allen Zellen des linken Packs sind unnoetig und sorgen fuer das Ungleichgewicht was nachher dazu führt dass der Lader den pack auf 4,24 überlaed und dann eine halbe Stunde rumbalanciert.
      Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht wieso du nicht den Hersteller fragst. verstehe ich wirklich nicht. Du eierst hier mit deiner Frage schon seit einiger Zeit rum und kommst nicht weiter weil so recht keiner dein Problem versteht oder eins sieht.
      Der Piotr antwortet prompt und weiß wohl am ehesten was faul sein könnte wenn etwas faul sein sollte.
      Oder hast du Angst vor seiner Antwort?
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        #678
        AW: Pulsar 3
        Noch ein kleines Bsp. Du hast einen Ladestrom von 15A und der Balancer kann max. 1A abnehmen.
        Der Ladestrom kann so mit Hilfe des Balancers von 15A auf 14A reduziert werden. Das entspricht einer
        ßnderung von 6,7%. Wenn Du nun Akkus hast die sich in ihrer Kapazität um 6,7% unterscheiden und/oder
        zusätzlich noch einen unterschiedlichen Ladezustand aufweisen (im schlechten Fall Akku mit kleinerer
        Kapazität voller) kann der Balancer mit maximaler Leistung "Gegenhalten" und trotzdem wird der eine Akku
        Spannungsmäßig einfach "weglaufen". Verkleinere den Ladestrom, so dass der Balancerstrom stärker ins
        Gewicht fällt und die Akkus werden auch besser angeglichen werden.
        Hat dagegen der "größere" Akku die etwas höhere Spannungslage wird es für den Balancer leichter.
        Dirk
        • ArguZ
          ArguZ
          #679
          AW: Pulsar 3
          Was soll das denn schon wieder ?
          Natürlich nicht
          Gut...ich mach Euch schlau wenn ich denn Konkretes weiss.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #680
            AW: Pulsar 3
            Der Balancer kann m.W.n. doch nur Strom abnehmen also entladen. Die 31mV ist nur eine Differenzspannung. Zusätzlich "Hineingeladen" ist also nichts nur über den Balancer entladen.
            Grüße,
            Dirk
            • ArguZ
              ArguZ
              #681
              AW: Pulsar 3
              Grüße,
              Dirk
              Wen dem so ist , ist es anders herum als ich es bisher betrachtet habe und es ergibt Sinn
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                AW: Pulsar 3
                Ja so ist das, da hast du ein paar Sachen verdreht.
                Der Balancer kann nur entladen und nix zusätzlich hineinpumpen.
                Auf Foto 1 die 31 sind auch keine mV sondern mAh. Diese Kapazität hat er bei den Zellen schon ENTLADEN. Auf dem zweiten Foto sind die Spannungen, hier sieht man, dass eben Zelle 1-6 eine deutlich höhere Spannung haben. Differenz 0,04V
                Nochmal zusammengefasst: es ist alles in Ordnung mit dem Pulsar!
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #683
                  AW: Pulsar 3
                  Aaaaahhhhhh...Das heist der balancer hat keine Ladeleistung, sondern ENTLADELEISTUNG..
                  Jetzt wird mir einiges klar ...
                  Na dann danke ich allen, besonders Dirk und Piotre die mir das nochmal vor Augen gefuehrt haben..
                  Jetzt muss ich mir nur noch etwas uberlegen wie ich die Kollegen Akkus dann zusammen laden muss wenn ich sie einzeln fliege..
                  Vielleicht erst den Storage Mode benutzen und von da aus hoch pumpen ....
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #684
                    AW: Pulsar 3
                    Hol dir doch einfach ein zweites Pulsar 3
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • delta peak
                      • 27.04.2009
                      • 296
                      AW: Pulsar 3
                      Ich würde mal PP-RC anschreiben, der kann dir eventuell Rat geben.
                      Hab mal ne verlängerung selber gemacht,man war das zeitfressend die zu löten...
                      Wieso kompliziert wenns einfach geht
                      Guckst du beim Conny.http://www.conrad.de/ce/de/product/7...-1-St?ref=list
                      Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
                      Grü�e, Daniel
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #686
                        AW: Pulsar 3
                        Wenn Du etwas mehr Zeit zum Laden hast, reduziere doch einfach mal den Ladestrom auf z.B. 7,5A. Der Balancer hat so etwas mehr Zeit und kann mit 1A im Verhältnis zu 7,5A auch etwas mehr "ausrichten".
                        Grüsse,
                        Dirk
                          AW: Pulsar 3
                          Natürlich nicht
                          Ja entschuldige bitte, du eierst ja schon einige Zeit damit rum.
                          Wenn man doch weiß, dass ein super Support vorhanden ist, dann fragt man doch da.
                          Erst recht wenn man hier keine Antwort bekommt die zur Lösung führt.
                          Da drängt sich einem schon die Frage auf, ob eine gewisse Angst vorhanden ist.
                          War auch etwas ironisch gemeint.
                          • spawny
                            • 22.02.2012
                            • 177
                            AW: Pulsar 3
                            Wenn du beide an ein Paraboard anschließt gleichen sich die Zellen an und du kannst beide ganz normal laden.... Ohne das viel rumdrifted...
                            • spawny
                              • 22.02.2012
                              • 177
                              AW: Pulsar 3
                              uploadfromtaptalk1401825249280.jpg ...aber ich komme ja auch aus der "ich kann gar keine 12s Stangen laden" Junsi Fraktion[emoji16]
                                AW: Pulsar 3
                                Kannst du auch nicht. Du lädst 2x 6s.
