iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    #241
    AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
    Ich hatte auch das Kabel dabei, allerdings wirklich etwas unterdimensioniert. Wenn ich an 12 Volt 300 Watt Leistung abrufe, dann wirds schon richtig mollig warm. Aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht.....
    LG, Thorsten
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #242
      Wie sieht denn das Kabel aus?
      Bei mir war auch nix dabei!
      Grüsse Robert
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        #243
        In der blauen oder grünen Landephase scheint es öfter mal einen kurzen Ruckstromimpuls zu geben. Die NT Spannung tipt gegen die OVP, und das zeigt mein NT mit einer kurzen Lüfter Drehzahl ßnderung an.
        Bei mir lag jedenfalls ein dünnes unbeschriftetes Kabel mit xt60 und Krokklemmen dabei. Das wird schon bei 13V/14A deutlich zu warm.
        Aber egal, ich besorgte mir jetzt erst mal einen 4pol 3.5mm Klinkestecker für das Update.
        Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
        • Wupperflyer
          • 03.10.2006
          • 413
          • Wolfram
          #244
          auf einer Seite XT60, andere Seite schwachbrüstige Krokoklemmen.
          Nicht wirklich bei häheren Leistungen zu gebrauchen.
          EDIT: wurde ja schon beschrieben, sorry...
          Zuletzt geändert von Wupperflyer; 09.03.2017, 17:21.
          Gruß? aus Wuppertal,
          Wolfram
          • s.nase
            • 12.11.2011
            • 1400
            • San
            • Berlin
            #245
            Die Krokoklemmen hab ich natürlich vorher gegen 4mm Stecker ausgetauscht.
            • Doc Holiday
              • 07.03.2013
              • 310
              • mario
              • OÃ?
              #246
              hi!
              des kabels lösung:
              Bei HK ist beim sc-620 ein (anscheinend sehr dünnes) nt kabel mit xt 60 stecker dabei.
              lg mario
              • Rex600N
                • 24.12.2008
                • 502
                • Schweiz
                #247
                So Gestern konnte ich meine beiden SC-620 auch in Betrieb nehmen.
                Betreibe sie wie gesagt am Chargery S1200 Netzteil mit 24,5V zusammen mit dem Junsi 308 Duo.
                Geladen wurden 4x 6S 5000 mit je 10A Ladestom.
                Verlief alles unauffällig ohne irgendwelche Probleme und dabei müssen sich die iSDT's nicht etwa verstecken hinter dem Junsi in Sachen Leistung.
                Bin sehr zufrieden und kann diese Lader wirklich wärmstens empfehlen.
                Grüsse aus der Schweiz
                Martin
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #248
                  Du hast 4 Akus parallel geladen mit jeweils 10A.
                  Wie geht das denn bei 20A Max Stromabgabe des Laders?
                  • Wupperflyer
                    • 03.10.2006
                    • 413
                    • Wolfram
                    #249
                    mit zwei Ladern sollte das gelingen....
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                    Wolfram
                    • Rex600N
                      • 24.12.2008
                      • 502
                      • Schweiz
                      #250
                      Ich habe ja oben geschrieben
                      Ich zitiere mich selber :
                      Zitat Ende:
                      Also 1x Junsi 308 Duo hat zwei Ausgänge und 2x SC-620 alles an einem Netzteil angestöpselt, somit kann ich an jedem Ausgang ein Akku mit 10A Ladestrom laden
                      Passt alles wunderbar das Netzteil zieht so max 45A von 50A und wird somit nicht überlastet.
                      Martin
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        • UMFC Reichenthal OÃ?
                        #251
                        CrossoverpointProblematik an 24,5V ?
                        Gruß Charly
                        _______________________
                        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • Rex600N
                          • 24.12.2008
                          • 502
                          • Schweiz
                          #252
                          Gruß Charly
                          Bis jetzt keine Probleme damit.
                          Martin
                          • sternenmacherkind
                            sternenmacherkind
                            #253
                            Mir fällt es schwer eine support email für endkunden zu finden, kann mir da jemand helfen?
                            Leider überlädt mein Lader einige Zellen und ich hoffe das ich das selbst noch kalibrieren kann.
                            Zitat von STC... Beitrag anzeigen
                            Bei der aktuellen Firmware "2.0.3.88" gibts ein verstecktes Menü, in dem man unter anderem die Spannungen kalibrieren kann. Allerdings benötig man dazu einen Seriennummern abhängigen Freischalt Code den man nur vom ISDT Support bekommt.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #254
                              Versuch es mal hier -->> hi@isdt.co
                              Quelle: ISDT Revolution Starts Here
                              Grüsse Robert
                              • Thorsten85
                                • 17.12.2013
                                • 581
                                • Bielefeld
                                #255
                                Ich habe nun vom Support einen Code bekommen, aber keinen Hinweis auf weiteres Vorgehen. Jemand ne Ahnung? Es geht ums Kalibrieren.
                                LG, Thorsten
