iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    #316
    AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
    Der sc-620 balanciert auch im SToragemodus, daher dauert die Endphase so lange. Da balancieren im Storagemodus eh völlig sinnfrei ist, kannst du den Akku auch schon nach erreichen der Storeagespannung abklemmen.
    Das was bei lastloser SToreagespannung ausbalanciert ist, muß er beim späteren voll-laden wieder 'debalancieren'. Schön wäre es, wenn man den Balancer abschalten könnte, oder er erst ab 4V(4.1V) aktiv würde.
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      #317
      Ich hab das Gefühl, dass er nur nach ladende balanciert.
      Zumindest zum größten Teil, denn vorher weichen evtl. defekte Zellen größer ab.
      Das normale Lade- oder Entladeprograamm arbeitet zügig auch mit größerem Zellendrift.
      Für mich ist das so völlig ok, i.d.R. gehe ich eh fliegen und danach lagern die Akkus zwischen 3,75 und 3,8V. ð???
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        #318
        Bei mir balanciert er eindeutig stendig, sogar beim Entladen, was halt noch viel sinnfreier ist, wenn man ne möglichst kurze CV-pahse beim Voll-laden haben will.
        • Erik_M
          • 04.04.2004
          • 1553
          • Erik
          • München
          #319
          Gibt es bei dem Lader eine Möglichkeit die Akku-Spannung dauerhaft auf 4,25 Volt einzustellen? Jedes Mal beim Start ist nervig :/
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #320
            Nein, leider nicht.
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              #321
              Du könntest in der Spannungskalibrierung mit Absicht ein offset von -0.05 einstellen. Dann läd er bei Standarte mäßig ausgewählten 4.2V, die Zellen auf 4.25V. Dabei würde ich die Gesamt Akku Spannung aber ohne Offset lassen. Ist zwar ne dreckige Methode, aber sollte funktionieren.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #322
                hmm, mal abgesehen davon das man zum Kalibrieren zuerst den Code vom Hersteller
                anfordern muss, hätte man bei dieser Methode das Problem das die Spannung nicht nur für Lipos sondern für alle Akku Typen "verstellt" wäre.
                Besser wäre es wenn es ISDT so Programmieren würde das die letzte Einstellung erhalten bleibt.
                Werner
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  • "Zwischen den Horizonten"
                  #323
                  Zitat von papads Beitrag anzeigen
                  ... Besser wäre es wenn es ISDT so Programmieren würde das die letzte Einstellung erhalten bleibt. ...
                  Stichwort Speicher ... aber leider ein bisher unerfüllter Wunsch trotz mehrerer Nachfragen.
                  GruÃ? Gerd
                  Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                  http://www.elektromodellflug.de
                  • SvenRhode
                    • 04.10.2008
                    • 335
                    • Sven
                    • MSC Littfetal
                    #324
                    So, endlich Mail raus an iSDT. Antwort nach 2 Tagen. Finde ich schnell.
                    ßbermittelten Code eingegeben, und Kanäle kalibriert. Super Sache!
                    iSDT wird wahrscheinlich momentan mit Code-Anfragen bombardiert.
                    TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      #325
                      Dann papt man sich halt einen großen roten Aufkleber auf den Lader auf dem steht 'Balancer hat -0.05V Offset'. Die SPannung am Ladekabel bleibt ja ohne offset, so sind die Lademodi wo kein Balancer verwendet wird unverändert.
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                        #326
                        Weiss jemand wo der SC Linker für das Update verfügbar ist.
                        Es scheint ja echt überall nicht verfügbar zu sein.
                        Evtl hat es ja jemand im shop gesehen.
                        Danke
                        Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Banggood
                          Oder bei nem Kollegen leihen, wenn es eilig ist ...
                          • heli-commander
                            • 11.08.2011
                            • 1202
                            • Werner
                            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                            #328
                            oder hier
                            Leider sind die Versandkosten höher als was der SC Linker an sich kostet.
                            GruÃ?,
                            Werner
                            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                            • Psycho85
                              • 07.02.2014
                              • 46
                              • Sebastian
                              #329
                              YukiModelBau SCLINKER
                              Auf Lager und mit Briefversand + 3€
                              • juerson
                                • 22.06.2016
                                • 54
                                • Jürgen
                                • Leipzig
                                #330
                                Yuki Model kündigt heute eine Rückrufanktion der ISDT Lader SMART CHARGER SC-608, SMART CHARGER SC-620 sowie SMART CHARGER Q6 Plus per Newsletter an. Weiß jemand mehr, insbesondere wo die Probleme liegen, bzw. welche Lieferungen (Zeitraum) betroffen sind?
