iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #166
    AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
    Und ich wüsste gerne die Lottozahlen von morgen
    Banshee 850
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #167
      .... ich weiß der SCLinker ist nicht teuer, aber geht da auch was anderes was vielleicht schon da liegt???
      BeastX; Castle; Horizon USB???
      Gibts da schon Erfahrungen?
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #168
        ... so gerade auf das 620 und 608 neustes update geflasht... ging easy.
        Jetzt deutsches Menü und einstellbare Ladebereiche in den versch. Akkutypen.
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #169
          Habe mir gerade den dritten bestellt von den dingern, möchte 3 Lader mit 3 servernetzteilen einen ladekoffer packen, wenn die Leistung vom Generator auf dem Feld mitmacht dann vielleicht sogar 4 Lader...
          Habt ihr alle upgedatet und wo finde ich die versionsnummer beim lader?
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 786
            • UnterschleiÃ?heim
            #170
            Servus,
            diese Adapterplatte von Junsi passt und funktioniert perfekt am 620ger:
            Junsi / Chargery CCB-7N-XH Adapterplatte f Co. | Elektronik / Elektrik
            ThomasD
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #171
              Ich verwende die Universal von Multiplex.
              Hitec Universal Balancer Board 2-6 Zellen | Balancer-/Adapterkabel | Akkus r
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #172
                Die Info ist in OS Info glaube ich im 2ten Menü
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  #173
                  Ich habe mir ein mit diesem vergleichbares Paraboard geholt:
                  XT60 Plug Parallel Charging Board Para Board for IMAX B6 Charger Sale - Banggood.com
                  Mit dem 620er funktioniert das einwandfrei.
                  Damit lade ich einen Akkupack (2x 6S 3.300mAh) in einer Viertelstunde mit 3C.
                  Was im Netz zum Teil aber gegenteilig erzählt wird ist, dass man erst die Stecker und dann die Balancerkabel anschließen sollte. Der Ansteckblitz kann einem sonst die dünnen Stiftkontakte des Balancers verdampfen. Ich musste deswegen schon löten.
                  Was mich noch etwas stört sind relative dünnen Kabel vom Netzteil zum Lader (14 AWG). Die werden bei 20A zumindest warm. Da muss ich mir noch eine Lösung mit größerem Querschnitt basteln. Ich denke, wenn auch SLS die so im Sortiment hat, ist es normalerweise unkritisch. Was mache ich aber, wenn ich zwei Lader mit einem Netzteil betreiben möchte? Einfach eine Verzweigung (Y-Kabel) anlöten ist ja nicht. 40A möchte ich den dünnen Kabelchen nicht zumuten.
                  Zuletzt geändert von Mr. M; 13.02.2017, 11:50.
                  Nemo me impune lacessit
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    #174
                    Meine beiden SC 620 Lader schwanken sehr stark beim Ladestrom.
                    Hatte jeweils einen 6S mit 4A geladen.
                    Die 4A haben sie sehr genau gehalten bis und jetzt kommts.......wenn die Eingangsspannung annähernd der Ausgangsspannung entspricht bekommt der Lader Probleme den Ladestrom stabil zu halten. Da geht der Strom teilweise bis 8A hoch und fällt dann wieder auf 0.7A runter und wieder hoch bis zu den 8A.
                    Mein NT liefert 24.9V wenn der Akku 25V hat beruhigt sich der Ladestrom wieder und liegt dann wieder bei stabilen 4A.
                    Muss schaun ob ich die Spannung vom NT etwas erhöhen kann damit ich nicht in den kritischen Bereich komme.
                    Gruß Charly
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #175
                      Diesen Effekt hat Gerd Giese bei den Juni Duo auch festgestellt. Hier immer darauf achten, dass bei höheren Ladeleistungen die Spannungen von der Stromquelle und dem zu ladenden Akku etwas auseinander liegen.
                      David
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #176
                        Kann das bitte jemand testen ob das ein generelles Problem vom Lader ist.
                        Dachte am Anfang mein NT schwingt sich irgendwie auf. Danke
                        Gruß Charly
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #177
                          Werde mal die vorherige Firmware einspielen und testen.
                          Da war die Wandlerregelzeit noch langsamer vielleicht wirds besser.
                          Gruß Charly
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #178
                            So....zum testen bin ich nicht gekommen dafür ist der Lade/Heizkoffer jetzt fertig.
                            Werde noch die Spannung vom NT anheben damit ich über die 25,2V komme.
                            Damit sollte das Problem gelöst sein.
                            Gruß Charly
                            Zuletzt geändert von charly39; 18.02.2017, 01:49.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #179
                              Die Regelschwungugen am Crossover Point hat meiner auch.
                              Bei den Junsis ist es zwar auch, allersings erst bei hohen Ladeströmen.
                              Da hilft nur eine höhere oder niedriger Eingangsspannung zu wählen.
                              Die Balancer (obwohl 1A) laden auch nicht sehr effizient gegenüber dem Junsi.
                              Ich hate mal versuchsweise meinen Ladekoffer mit dem lader geladen.
                              (6x40Ah Lifeypo4).
                              Nach zirka 2Sd 45minuten habe ich abgebrochen.
                              Das Junsi benötigt für die selbe Lademenge von ca.20Ah 1Std.10 min.
                              Leider lassen sich die Life Schlussspannung im Lader auch nur bis auf 3.6V
                              absenken. Ab 3.5V beginnen die Life Zellen vom Koffer zu driften.
                              Damit ist der Lader dann überfordert.
                              Werner
                              • helibilly
                                OMP/KDS Support
                                • 31.01.2013
                                • 3550
                                • Guido
                                • Hannover
                                #180
                                Gruß Charly
                                hast du auch mal ein bild von der verkabelung? bin gerade an meinem ladekoffer am bauen...
