iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #181
    AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
    Wie werden denn da die Akkus angeschlossen? Baue auch gerade einen Koffer mit den 620ern.Allerdings sollen die plan versenkt werden und mit Paraboards. Zum Einbau eignen sich die q6 zwar besser, aber ich hätte gern die 500 Watt.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      #182
      Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
      So....zum testen bin ich nicht gekommen dafür ist der Lade/Heizkoffer jetzt fertig.
      Gruß Charly
      Was hast du denn für 3 Anzeigen da drauf?
      Sieht sehr gut aus
      Mfg. Toni
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #183
        12v Anzeige ist das Zusatznetzteil für die Heizfolie.
        24V NT und das Tempmodul.
        Gruß Charly
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #184
          Gruß Charly
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            #185
            So jetzt hab ich noch die Mpx rausgeschmissen ð???
            Der Temperaturfühler kommt dann immer direkt an den Alpha Akku. ð???
            Gruß Charly
            Zuletzt geändert von charly39; 20.02.2017, 12:05.
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              #186
              Gruß Charly
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #187
                [MENTION=2803]Charly[/MENTION]
                sieht sehr schön aus. Bei deiner Temperatursteuerung steht 220V. Funktioniert die denn trotzdem mit 12V?
                Torsten
                • Siggo
                  Junior Member
                  • 18.01.2008
                  • 16
                  • Siegfried
                  • Bozen/Südtirol
                  #188
                  bei deiner Temperatursteuerung steht 220V.
                  Torsten
                  Das ist wohl nur der Relaiskontakt, die können meistens bis 240V und einigen Ampere.
                  Sehr schön gemacht.
                  - T-Rex 550E V-Stabi, T-Rex 550E V-Stabi in BO-105 RB, RC Paraglider Eigenbau
                  - DC-16
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #189
                    Torsten
                    Hab mich aus optischen Gründen für dieses entschieden (ist sehr flach und die Led Anzeige ist besser).
                    Die Heizfolie wird über ein seperates 12V NT versorgt und über das Tempmodul geregelt.
                    Die Heizung startet sobald der Koffer am Netz ist.
                    Mit dem Handy(GSM) schalte ich die Steckdose ein.
                    Die beiden in serie geschalteten Server NT's 12V 82A werden extra eingeschaltet.
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #190
                      z.B.
                      Gruß Charly
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        #191
                        Kann mir jemand sagen, ab welcher Eingangsspannung das SC620 seine maximale Leistung liefert?
                        Kanns leider nicht testen, da ich kein regelbares Netzteil mit entsprechender Leistung zur Verfügung habe.
                        Eine Spannung von 21,6V wäre schön, dann passt es gut zu einem von mir geplanten 6s15p LiIon Versorgungsakku.
                        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          #192
                          Frage hat sich erledigt, Gerd hat's ja getestet...
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            #193
                            Kann mir jemand sagen, wie hoch die Wärmeabstrahlung des Ladegerätes ist? Bin am überlegen, ob ich mir einen kleinen Lade-/Heizkoffer baue und die Abwärme mitnutzen kann.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              #194
                              Bei 93% - 94% Wirkungsgrad kann man sich das theoretisch selbst ausrechnen.
                              Selbst bei 20A Ladestrom (6S/5000mAh) springt der interne Lüfter bei ca. 18-20°C Umgebungstemperatur nur alle paar Minuten an.
                              Laut Display sinds so ca. 520W-530W Eingang zu 500W Ausgang.
                              • Monzta
                                • 17.10.2007
                                • 2534
                                • Andre
                                • 55469 Simmern
                                #195
                                Hab seit heute auch den SC620. Schickes kleines Teil auf jeden Fall. Aber ist es normal, das am Anfang des Ladezyklus der Strom über den eingestellten Wert steigt? Bei eingestellten 3,6A (2C) springt die Anzeige anfangs bis auf über 5A.
                                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
