AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
Ok bei mir lag es wohl an den Feiertagen. Ich habe die Antwort gestern erhalten. Ich habe zwei Mails geschrieben und auch zwei antworten erhalten. Das interessante daran, ich habe zwei unterschiedliche codes bekommen. Ev ist der Code doch nicht Gerätegebunden.
Mfg Simon
wie wird den der Code eingegeben?
hat jemand mal einen Code für mich zum testen?
Code gibt es nur auf Anfrage bei iSDT nach Angabe der Seriennummer.
Steht so auch irgendwo weiter hinten in dem Thread.
Dann bekommt man auch bestimmt die Info wie man das eingeben muss
Hoffe die Update Kabel sind bald wieder verfügbar. Mein Lader kann leider noch kein Deutsch
und auch die erweiterten Funktionen sind nicht verfügbar
Werner
GruÃ?,
Werner 2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
Klingt nicht nach einem empfehlenswerten Gerät?! Oder würdet Ihr den wieder kaufen?
Chris
Woraus schliesst du das?
Du wirst derzeit bei keinem anderen Hersteller ein besseres P/L-Verhaltnis bekommen.
Erst Recht, wenn man die Lader in einer Aktion kauft...
Ich habe zwei 620 und keine Probleme.
Und ein direkter Email Kontakt zum Hersteller ist auch nicht sooo schlecht...
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
evtl. ist die Antwort ja bereits in den letzten 30 Seiten versteckt, aber ich vermisse zwei Dinge an dem Lader :
- Ich betreibe das SC-620 an einem 12V Netzteil.
Die Entladespannung geht nicht höher als -0,6A (Vorgabe ist -5,0). Welche Mittel habe ich um das zu erhöhen ?
- Am liebsten würde ich gerne eine Entladeschlusspannung vorgeben (z.B. 3,7 oder 3,8V) für die Lagerung. Das Entladeprogramm hat 3,3 V als Vorgabe, was ja viel zu ndiedrig ist. Die Storage Funktion des Laders kennt aber nur laden, kein entladen, oder ?
Bitte keine schlauen Hinweise wie "flieg sie doch einfach leer...". Besten Dank :-)
Die Entladeschlussspannung kannst du bis 3,4 Volt einstellen und die Storage Funktion ist stufenlos einstellbar, aber leider nur 15 Watt Entladeleistung. Er entlädt auch bei Storage!
Vorausgesetzt ist die aktuelle Software!
Richtig, ich entladen auch immer über die "Lagern" Option.
Da kann man bequem die benötigte Spannung einstellen, auch entladen natürlich.
Wie genau trifft der Lager die eingestellte Storage-Spannung?
Und das in beide Richtungen (laden/entladen) für Einzeller- und Mehrzeller-Lipo.
Beipiel 1:
Lipo Storage-Laden abwärts von ~4,2 V auf 3,8 V:
Hat der Einzeller-Lipo nach Abschaltung auch 3,8 V?
Hat jede Zelle eines Mehrzeller-Lipos nach Abschaltung auch 3,8 V?
Beipiel 2:
Lipo Storage-Laden aufwärts von ~3,5 V auf 3,8 V:
Ich kann's bisher nur für das Entladen bestätigen: Wenn ich dort z.B. 3,75V als Entladeschlussspannung angebe, dann sind bei meinen 6S alle Zellen anschließend bei dieser Spannung.
Ausnahme ist bei mir ein Zippy bei dem Zelle 2 schwächelt, diese ist dann meistens etwas niedriger. Das liegt aber m.M.n. am Akku.
Laden auf Storage musste ich bisher noch nicht, gehe aber von ähnlichen Ergebnissen aus, da das normale Laden und Balancen auch gut funktioniert.
Ich hab meinen zweiten SC620 aus einer Aktion bei Banggood für gute 50€, genauen Preis müsste ich nachsehen, hatte ich hier auch schon mal geschrieben.
