Junsi iCharger 308 Duo
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    #2041
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Kann man die NTüberspannungs Meldung nicht weck klicken? Früher war das doch glaube ich so, das erst ne weck klickbare Fehlermeldung kommt, und bei noch höherer NTspannung der 308 nicht hoch fahrt, bzw. abschaltet. Hat sich das mit den neueren SoftwareVersionen geändert?
    Ich möchte die NTspannung so einstellen, das ich selbst an 7s Lipos nicht in den Crossoverbereich komme. Ladeschlußspannung bei normalen 7sLipo ist 29.4V. Mit den Spannungsverlusten an NTsteckern, NTkabel, Laderwandler und bei Last im NT selber, sollte die NTruhespannung schon deutlich über 30V liegen.
    • TobiMPunkt
      • 08.04.2014
      • 787
      • Tobias
      • Stuttgart
      #2042
      Auf jeden Fall ein nachvollziebarer Wunsch.
      Ich persönlich komme beim laden von 6s leider nicht um den Crossover Punkt herum (Graupner SPMS 1500 geht nur bis 25V) und hatte daher die Spannung auf 20 V begrenzt.
      Ich nutze das 4010 und beim laden von 6s2p mit je 5000 mAh mit 4C war mir der Eingangsstrom zu hoch, um die 50A. Habe dann mehrfach unter Aufsicht mit 40A bei 25V voll durch den Crossover Bereich geladen, gab nie Probleme mit Schwingen. Seither mache ich das regelmäßig, bisher ca. 150 mal ohne Auffälligkeiten.
      Die Kombination 4010 mit SPMS 1500 (welches ja absolut baugleich mit den Chargery 1500 ist) scheint also bezüglich Crossover bei maximalem Ladestrom von 40A unktitisch zu sein.
      Beantwortet zwar nicht Deine Frage, aber vielleicht hilft die Info bei Deiner ähnlichem Kombi trotzdem....
      Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 15.08.2017, 17:51.
      • s.nase
        • 12.11.2011
        • 1400
        • San
        • Berlin
        #2043
        Solange die Crossoverschwelle (Laderwandler wechselt von stepdown in den stepup Modus) in der CC Ladephase liegt, verhalten sich die JunsiLader unkritisch. Wo diese Crossoverschwelle genau liegt, hängt aber auch von den Spannungsverlusten im NT, an NT- Steckern, Kabeln und letzlich auch von den Spannungsverlusten im Laderwandler ab. Wenn man will das der Laderwandler nur im stepdownModus arbeiten muß, sollte die NTruhespannung mindestens 1V über der Ladeschlußspannung liegen(besser mehr).
        Oder die NTruhespannung sollte unter der Ladeschlußspannung liegen, so das die Crossoverschwelle auf jeden Fall schon in der CC Ladephase überwunden wird. Das ist bei deinem 25V NT mit 6sLipo ja gegeben, vorausgesetzt die Spannungsangaben am NT oder Ladereingang sind genau genug. Da vertraue ich lieber meinem Multimeter, was das bei 50A Eingangsstrom am Ladereingang anzeigt.
        • TobiMPunkt
          • 08.04.2014
          • 787
          • Tobias
          • Stuttgart
          #2044
          D.h. am kritischten ist der Betrieb im Falle das der Crossover gerade zu Beginn der CV Phase stattfindet in dem der Ladestrom noch sehr hoch ist?
          Danke für die Info, so genau war mir das nicht klar!
          Ich bin mit 24,8V per Multimeter am am Ladereingang schon deutlich im step up Modus wenn die CV Phase bei 6s einsetzt, wusste aber nicht das es in der CC Phase leichter für den Lader ist den Modus zu wechseln.
          Nun verstehe ich auch warum bei Dir bei 7s und 30V Ruhespannung Gedanken machst, unter Last fallen da ja Eingangsspannung und Ladeschlussspannung sehr nah zusammen.
          In dem Falle könntest Du aber doch auch einfach die NT Spannung auf unter 30V stellen so das bei Dir der Wechsel auch in der CC Phase stattfindet?
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #2045
            Verstehe das Problem auch nicht wirklich, Netzteil auf 28V einstellen, fertig.
            Banshee 850
            • s.nase
              • 12.11.2011
              • 1400
              • San
              • Berlin
              #2046
              In der CVphase variiert der Ladestrom/Ladeleistung unvorhersagbar. Dazu kommt auch noch, das die NTspannung oft lastabhängig leicht schwankt. Der Laderwandler hat in der CVphase also aller hand zu tun, den Ladestrom exakt nach zu regeln. Muß der Laderwandler in dieser Situation dann auch noch die Crossoverschwelle organisieren, kann es zum Aufschwingen des Laderwandlers kommen. Je schneller und exakter der Laderwandler nach regeln kann, desto weniger schwer fällt es dem Laderwandler den Ladestrom unter kontrolle zu halten. Bei hohen Ladeleistungen sind auch die Spannungsschwankungen größer, und somit hat auch der Wandler mehr nach zu regeln.
              Primus in dieser Disziplin ist der Pulsar, dessen Wandler sich kaum aus der Fassung bringen lässt. Deutlich nervöser reagiert der Laderwandler eines sc620, der sogar schon in der CCphase am Crossoverpunkt aus dem Gleichgewicht kommt (Ladestrom schwankt hoch und runter).
              Ich werde mein NT auf 30.3V Ruhespannung einstellen, und schaun ob das am 308 hoch genug ist für ne Ladeschlußspannung von 29.4V(7s Lipo) ganz ohne Wandlermoduswechsel. Alternative ist dann 28V NTspannung, damit bei einem normalen 7sLipo der Crossoverpunkt schon weit genug vor erreichen der CVphase überschritten wird. Das passt dann auch noch bei einem 6sHV Lipo (26.1V Ladeschlußspannung).
              Zuletzt geändert von s.nase; 15.08.2017, 21:00.
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                #2047
                Weil ich immer auf der Suche nach dem Optimum bin.
                • Hexagon
                  • 16.09.2015
                  • 583
                  • Magnus
                  • Raum Frankfurt M.
                  #2048
                  Da kannst Du lange suchen...
                  Selbst richtig, richtig gute Motoren erreichen bloß ~ 92-96% Wirkungsgrad
                  Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #2049
                    Und was genau hat das jetzt mit dem 308 Duo zu tun?
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • Hexagon
                      • 16.09.2015
                      • 583
                      • Magnus
                      • Raum Frankfurt M.
                      #2050
                      Weil es beim Aufladen kein Optimum gibt; denk doch mal nach!
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        • "Zwischen den Horizonten"
                        #2051
                        ... ist das Wetter zu schlecht zum Fliegen?
                        GruÃ? Gerd
                        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                        http://www.elektromodellflug.de
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #2052
                          Leider.
                          Walkera Devo10
                          • Nerd
                            • 28.12.2014
                            • 449
                            hatte habe dasselbe Problem. Hier mal ein Video dazu.
                            Netzteil ist das Chargery S600 plus.
                            Aufnahme wurde gegen Ladeende gemacht da schwanken ganz schön die Werte??
                            Hab eigentlich gedacht es liegt am Chargery?
                            Chargery S600 Plus on Vimeo
                            Michael
                            Zuletzt geändert von Nerd; 17.08.2017, 13:28.
                            • Nerd
                              • 28.12.2014
                              • 449
                              Es wird pro Ausgang je ein 6S 1800mAh Akku geladen.
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                #2055
                                Michael, stelle bitte das NT mal auf 22V ein und wiederhole das Laden und berichte.
                                Hab's gefunden - deshalb: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Junsi iCharger 308 Duo
                                Zuletzt geändert von gegie; 17.08.2017, 13:54.
                                GruÃ? Gerd
