Junsi iCharger 308 Duo
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #2086
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Wenn Kontaktprobleme bestehen kann es durchaus sein beim überwiegenden Teil der Ladung durch einen ßbergangswiderstand zu wenig am Junsi angezeigt wurde.
    Dann wird halt immer weiter geladen. Bei der kleinsten Berührung des Ladegerätes oder des Akkus kann es dann wieder zur korrekten Anzeige kommen.
    Das selbe Problem hatte einKollege von mir. Nachdem er die Balanzerklnakte am Akku erneuert hatte gab es dieses Problem nicht mehr bei ihm.
    Werner
    • t4k7los
      • 10.02.2012
      • 436
      • Carsten
      • Hohenweiden / Merseburg
      #2087
      Hallo.
      Kann mir jmd erklären, warum diese Meldung kommt, wenn ich ein 1s Lipo entladen will?
      Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
      GruÃ? Carsten
      • Pdolivo
        • 17.04.2015
        • 212
        • Patrick
        #2088
        Nein, ist bei mir aber auch so. Der LiPo wird aber immer korrekt entladen, egal was ich auswähle.
        Gruss Patrick
        • t4k7los
          • 10.02.2012
          • 436
          • Carsten
          #2089
          Danke Patrick!
          Dann drückte ich es einfach weg und gut [emoji38]
          GruÃ? Carsten
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            • MLC Recklinghausen
            #2090
            Mod: Die Beiträge zur Fernüberwachung habe ich mal in ein eigenes Thema gepackt
            Fernüberwachung Junsi 308 und ähnlich - RC-Heli Community
            Gruß Toto
            • Doc Holiday
              • 07.03.2013
              • 310
              • mario
              • OÃ?
              #2091
              Zitat von t4k7los Beitrag anzeigen
              Danke Patrick!
              hallo!
              auch wenn das letzte posting schon länger her ist.
              kürzlich gab es hier
              ISDT T6 Lite - 1s Laden ohne Balancer - RC-Heli Community
              schon die diskussion.
              einfach ein 1s balancerkabel/messkabel machen und gut ist, dann kommt keine meldung mehr, und das laden/entladen geht viel genauer von statten, ebenso die innenwiderstandsmessung.
              lg mario
              • PitchOrDie
                • 13.10.2012
                • 216
                • René
                #2092
                Ich suche für mein 308 Duo die deutsche Firmware 2.18. Hat jemand das File, das er mir schicken würde?
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #2093
                  308 hat immer beide Sprachen installiert, einfach umstellen.
                  Grüße Udo
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #2094
                    Falls du noch die Version 2.17 verwendest, hier die Firmware. Wie bereits gesagt, die Sprache wird nur umgestellt im 308
                    und hier die PC Software zum updaten.
                    Werner
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #2095
                      Hi Leute, was stell Ich am besten beim Storage mode ein, hab auf 3.80 gestellt aber das dauert ewig zuerst lädt er auf 3.8 dann wieder bisschen mehr dann wieder auf 3.8, gibts da nen trick oder andere Einstellung?
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #2096
                        Es spielt überhaupt keine Rolle ob der Akku exakt 3,8V hat, oder nicht. Einfach auf Stop drücken und fertig.
                        Banshee 850
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #2097
                          Alles zwischen 3,7V und 3,9V ist OK oder was ist Deine Frage?
                          Ich reize den letzten Fug des Tages mit dem Akku einfach nicht voll aus und lege den Akku dann weg.
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #2098
                            Und ohne balancer, balancen kannst du wenn du sie voll lädst...
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #2099
                              Ok, danke hab das immer sehr genau gemacht also genau 3.8v,dachte das spielt eine Rolle
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #2100
                                Wenn dir das Entladen zu lange dauert, dann mußt du mal ein wenig an den Einstellungen des Ladegerätes spielen.
                                1. Balancieren abschalten
                                2. Den Abschaltstrom erhöhen -> zB. auf 50%
                                3. Dafür die Abschaltspannung reduzieren -> zB. auf 3,7 Volt
                                Ergebnis: Deutlich schnelleres Ende. Lagerspannung ca. bei 3,75-3,8 Volt.
                                Nachteil: je nach Akkuqualität ev. ein wenig Zellendrift, was aber nicht schlimm ist.
                                Mit den Zahlenwerten aus 2. und 3. mußt du halt ein wenig spielen, bis du die gewünschte Lagerspannung erhälst. Da ich deine Lipos nicht kenne, sind die von mir genannten Zahlen nur Richtwerte und können bei dir auch etwas anders aussehen.
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
