Ich hänge dir mal die ausführliche deutsche Anleitung dran. Lies die mal von vorn bis hinten durch. So schwer ist das Ladegerät nun wirklich nicht zu bedienen.
Junsi iCharger 308 Duo
AW: Junsi iCharger 308 Duo
Du verstehst das nicht richtig. Die Statustaste funktioniert doch nur, wenn du im Hauptbildschirm bist. Also dort, wo die einzelnen Zellenspannungen angezeigt werden. In den Menüs machst du alles nur mit dem Drehrad. Durch drehen wird der entsprechende Punkt angefahren. Und durch drücken wird er ausgewählt.Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
Ich hänge dir mal die ausführliche deutsche Anleitung dran. Lies die mal von vorn bis hinten durch. So schwer ist das Ladegerät nun wirklich nicht zu bedienen.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Video vom 4010 gerade gemacht, hoffe es hilft: YouTube
Du musst einen Lipo und nicht das vorgegebene Lipoprogramm auswählen! (Die Werksseitig vorgegebenen Parameter sind nicht verstellbar/änderbar!) Also erst einen Akku definieren/speichern nach deinen Vorgaben, dann in den Einstellungen die Werte anpassen.Zuletzt geändert von Feinkostgewölbe; 22.07.2017, 07:02. Grund: Text geändert, Vidolink eingefügt.Gru� Michael
Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
Sag bitte Bescheid ob es nun geht bei dir, dann kann ich das Video wieder löschen.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenVielen Herzlichen Dank!!!!
GruÃ? Michael
Warum willst du das Video löschen? Das könnte doch auch noch manch anderem behilflich sein.Zitat von Feinkostgewölbe Beitrag anzeigenSag bitte Bescheid ob es nun geht bei dir, dann kann ich das Video wieder löschen.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Ok, dann bleibt das Video.GruÃ? Michael
Würd es auch lassen [MENTION=59090]Feinkostgewölbe[/MENTION]...
Find es sehr gut , das du dir die Mühe gemacht hast, um anderen zu helfen...
Meistens liest man RTFM , und ähnliche Sachen.PSG Seven, Diabolo 700/550, Logo 550 SX
Ich habe 2 Stück, das eine meckert bei 30,5V, das andere bei 30,6V. Sie geben dabei beim Einschalten eine Fehlermeldung und schalten nicht frei...LG, Thomas
Oha !?!Zitat von Schwebephase Beitrag anzeigenIch habe 2 Stück, das eine meckert bei 30,5V, das andere bei 30,6V. Sie geben dabei beim Einschalten eine Fehlermeldung und schalten nicht frei...
So eine geringe Toleranzschwelle, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die neuen Chargery Netzteile gehen ja bis 30 V, ich hab noch zwei alte, die gehen nur bis 25 V.570S, TDR I, TDR II, TDF
Ich habe mir auch ein 308 Duo gekauft.
Bin auch super zufrieden damit.
Nur ich habe ein 12V Netzteil mit genug Leistung, da dachte ich mir ich schau ob es nicht reicht was das 308 an 12V liefert.
Tut es, 17A je Ausgang das ist ok, nur werden meine Zuleitungskabel recht warm mit 50-55°C.
Ist zwar nicht weiter schlimm, aber wenn die Kühler wären hätte ich ein besseres Gefühl.
Jetzt lade ich natürlich nicht immer mit 17A, aber wie sieht es bei euren aus habt ihr das auch?[LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
Kenne ich nicht![/LEFT]
Das ist ein Gesetz der Physik...
Wenn du mit relativ niedriger Eingangsspannung die volle Leistung vom Junsi verlangst fließt demnach leider ein sehr hoher Strom durch die Anschlußleitungen.
Dass diese dann warm werden ist normal und es lässt sich nur durch einen größeren Querschnitt der Leitungen vermindern.
Natürlich verursacht die Wärme auch einen Spannungsfall auf den Leitungen, welcher dann wiederum die maximale Leistung des Junsis weiter schmälert.
Jeder, der mit hohen Leistungen und relativ dünnen Leitungen arbeitet wird das beobachten, du bist da also nicht alleine...[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Das ist mir schon irgendwo bewusst gewesen, nur das es bei AWG10 so "extrem" ausfällt hätte ich nicht gedacht.
und ich denke mal Junsi weiß was sie tun, deswegen hat es mich jetzt nicht wirklich beunruigt und mit max. 55°C hält es sich ja noch in grenzen.[LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
Wenn du an jedem Ausgang mit 17A lädst, dann hast du schon beim Laden von 3S-Lipos am Eingang ca. 40A. Das da die Leitungen warm werden ist klar.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
