Junsi iCharger 308 Duo
AW: Junsi iCharger 308 Duo
4,24V Ruhespannunng?
Ich hab mal versehentlich einen Mylipo auf 4,4V+ geladen, ich hab den zwar natürlich sofort entladen und entsorgt, aber er hatte nicht gebläht und war nur minimal warm geworden...
Im Gegensatz zu mir, ich hatte ne halbe Panikattacke als ich die Spannung gesehen hab xD
@Raimund: Ok bei den Kleinen ist mir das auch egal, ich lade ja auch alle Lipos mittlerweise bis 4,20V (Maximalspannung) aber ich mach mir nicht ins Hemd, wenn sie wieder auf 4,18 abfallen nach dem Laden, das meine ich. Ich finde es eher gut, wenn sie eben nach dem Laden nicht zum Platzen voll sind.
Bin auch komplett auf Xtron umgestiegen, die sind einfach super.Helis, Flächen, Copter, FPV
4,24 Volt sind kein Problem, wenn man die Lipos nicht lange rumliegen läßt, sondern direkt damit fliegt. Aber das macht man ja sowieso.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Das stimmt nicht. Je höher die Laderate ist, desto relevanter ist die CV-Ladephase bzw. deren Einstellung.Zitat von Xeno Beitrag anzeigendie Ladezeit ist eigentlich nur abhängig vom Ladestrom
Das glaube ich kaum. Wenn man die richtigen Einstellungen macht, dann ist man viel schneller als mit den Standardeinstellungen. Und man hat auch noch vollere Lipos.Zitat von Xeno Beitrag anzeigenNe, du stellst an allem rum und hast dann trotzdem das gleiche Ergebnis wie mit den Standardeinstellungen haha.
Walkera Devo10
Stellt doch einfach alle ein was ihr wollt, ich tus auch
Natürlich kann man mit anderen Einstellungen schnellere Ladungen erreichen und natürlich ist mir bekannt, dass die CV phase erheblichen Einfluss auf die Ladezeit hat. Aber das ist ja meine Freizeit und wenn meine Akkus in 15-30min voll sind, reicht mir das völlig. Ich steh auch nicht mit der Stoppuhr daneben...
@nurbs: da es innerhalb der Spezifikationen ist, ist es THEORETISCH kein Problem...Zuletzt geändert von Xeno; 19.03.2015, 13:30.Helis, Flächen, Copter, FPV
...??? 60A maximaler Eingangsstrom stimmt zwar, aber wenn ich lese, dass das 308 bei 12V maximal 630W leistet, kommen da nach meiner Rechnung maximal 52,5A zusammen...im ßbrigen kann das 308 doch max. 30V eingangsseitig...Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigenLadestrom/Eingangsseitig. Bei 60A/12V ist ja schluss.Gru� Michael
Genau, daher meine Frage.
Mit der Ladeleistung bei 12V komm ich klar. Im Synchronmodus komm ich auf 2C bei 25.4A Ladestrom. Eingangsseitig zeigt mir das Junsi 11.5V und 60A an.
Die Frage, die ich mir stelle ist, lohnt es sich auf 24V am Eingang zu gehen um das Junsi zu schonen? Bisher hab ich mich an einen Umbau am Netzteil nicht ran getraut.Plus an Masse, das knallt klasse! :D
Das lohnt sich auf jeden Fall: Die Ströme und die damit bedingte Belastung sämtlicher Bauteile nehmen ab. Noch dazu steigt der Wirkungsgrad.Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigenDie Frage, die ich mir stelle ist, lohnt es sich auf 24V am Eingang zu gehen um das Junsi zu schonen? Bisher hab ich mich an einen Umbau am Netzteil nicht ran getraut.
Ein Netzteil auf 24V (bzw. dann 2 Netzteile) umzubauen ist nicht schwer, gibt ja genügend Umbauanleitungen dazu.
