Hyperion 1420i
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Hyperion 1420i
    Macht meiner leider auch nicht, weshalb er mir mal zwei Zellen überladen hat...
    Gruß Stefan
    • Punzi
      • 16.09.2011
      • 89
      • Bermatingen
      #107
      AW: Hyperion 1420i
      Meinem 1420 ist es auch ziemlich egal wie ich die Balancer anschließe.
        AW: Hyperion 1420i
        Da kommt auch keine Fehlermeldung. Kenne persönlich keinen bei dem dann Fehler gemeldet wird. Und alle haben aktuelle Software 5.52
        • EcoRc
          EcoRc
          #109
          AW: Hyperion 1420i
          Egal schon nur dann killt es deine Zellen... Schau dir mal die Zellspannungen an wenn du den Balancer vertauschts dann zeigt es ziemlichen Mist an und wenn du lange genug wartest killt überlädt das Hyperion ein paar...
          mfg,
          Stefan
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #110
            Nene ich Lade seit knapp 9 Monaten mit den 1420igern und das ist komplett egal wie man die Balancer anschließt .
            Bei mir zeigt es auch alles ganz normal an und es kommen auch keine Fehlermeldungen .
            Gesendet von meinem Transformer Prime TF201 mit Tapatalk 2
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              AW: Hyperion 1420i
              Hast du die Zellenspannungen mal gemessen, nachdem du mit falsch angeschlossenen Balancern geladen hast?
              Bei mir hat der Lader nämlich überall 4,2V angezeigt, aber zwei Zellen waren auf über 4,3V...
              Gruß Stefan
              • milkahai
                • 14.02.2008
                • 250
                AW: Hyperion 1420i
                Zitat von TomBa Beitrag anzeigen
                Habe meine beiden 1420 jetzt auch mal auf die 5.52 aktualisiert, aber wenn ich die Balancer vertausche kommt da keine Fehlermeldung. Was sagt Dein Lader denn wenn Du das machst?
                bin jetzt auch verwirrt, hatte dreimal die Meldung: Output Battery Connect Error, habe dann die Balancerkabel getauscht und es ging, habe es aber nun schnell mal mit einem 12s Lipo versucht und es war egal, wie ich angeschlossen habe, keine Meldung, habe leider gerade nicht mehr Zeit, werde es aber nochmals genau prüfen.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #113
                  @Don King :
                  Ja mach ich immer nach dem Laden und da sind alle auf 4,18 - 4,20 .
                  Das mit dem Output Batterie Connect error kommt nicht von Verkehrt anstecken sondern bei mir kam das immer weil ich einen Wackelkontakt an einem Balancer Stecker hatte .
                  Balancer Stecker getauscht und seit dem ist Ruhe
                  • frankyy
                    • 27.04.2011
                    • 345
                    • Raum Zürich
                    #114
                    Hatte diese Meldung auch immer wieder. Schlussendlich war eine Lötstelle des Balancer Kabels im Akku der übeltäter.
                    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #115
                      AW: Hyperion 1420i
                      Ich habe da ein Problem mit meinem 1420i. Wenn ich TCS 95% lade bekomme ich zum Ende die Fehlermeldung Output Battery Open Circuit und der Lader piepst solange bis ich das abschalte, das nervt. Der Akku is danach so voll wie er sein soll. Wackelkontakt kann ich ausschließen bei 4 Satz Akkus, die Meldung kommt jedesmal.
                      Banshee 850
                      • Punzi
                        • 16.09.2011
                        • 89
                        • Bermatingen
                        #116
                        AW: Hyperion 1420i
                        Moin.
                        Das ist ein Fehler in der Software. Update auf Version 5.52 behebt diesen.
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          #117
                          AW: Hyperion 1420i
                          Diesen Fehler habe ich auch bei meinem neuen Lader, den ich gestern bekommen habe. Aktuell ist 5.5 drauf .
                          Gruß Sven
                          Align 700XN coming soon
                          • peter-60
                            • 18.12.2008
                            • 314
                            AW: Hyperion 1420i
                            Guten Tag,
                            den Fehler habe ich auch, aber es funktioniert mit der Laderei super. Somit stört mich das nicht, im Gegenteil dann vergisst du es nicht auszuschalten. Es steht auch Ausdrücklich auf der Hompage von Hyperion, wenn es einen nicht stört muss das Update von 5.5. auf 5.52 nicht getätigt werden.
                            Gotti
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                              #119
                              AW: Hyperion 1420i
                              BTW: Wie mache ich eigentlich ein SW_Update?
                              GruÃ?, Bernd
                              Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                              Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                              • Oli_Berlin
                                Oli_Berlin
                                #120
                                AW: Hyperion 1420i
                                Anleitung zum Softwareupdate runterladen und machen!
