Stromerzeuger
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    #166
    AW: Stromerzeuger
    Zitat von Hexahydrat Beitrag anzeigen
    Ich habe einen Stromgenerator ohne Inverter 850w geschenkt bekommen, ein Marken Netzteil mit 12v 40 Watt angeschlossen und nach dem 3 Ladeversuch war das Netzteil kaputt.
    Hatte ich mehrfach beschrieben daß das nicht geht, bzw nur mit Pufferakkus dazwischen, dann allerdings sogar recht gut.
    Zum Kipor ( ich würde ja den Zipper 2000 nehmen den ich schon mal hatte) : Ich habs mehrfach in früheren Post beschrieben, ja geht. Du brauchst aber eine einschaltstrombegrenzung oder du machst es
    immer und grundsätzlich ohne Ausnahme
    so daß du zuerst die Netzteile ansteckst und dann erst den Generator startest.
    In der Anleitung mag was Anderes stehen, aber das ist zum Schutz deines Verbrauchsers, weil manche Geräte evtl. empfindlich auf das hochregeln der Spannung reagieren.
    Dem Schaltnetzteil ist das aber egal.
    Problem ist : Wenn du ein 4KW ( 2x2KW) Schaltnetzteil an den laufenden Inverter ansteckst ist der Einschaltstromstoß derart hoch, daß er im günstigen Fall vorübergehend abschaltet, im ungünstigen Fall final ( = Kaputt!)
    Ist z.B. auch im Thread über die IBM's beschrieben.
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      #167
      AW: Stromerzeuger
      Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
      Kennt jemand zufällig das ding? Bzw. den Hersteller ?
      Der Denqbar ist relativ gängig unter den LowCost Moppel. Ich hatte noch keinen, aber wennst in den Wohnmobil Foren nachließt => Er scheint OK.
      Auch hier gilt : Vorsicht mit dem empfindlichen INVERTER. Nie längere Zeit in der Nähe der Maxleistung betreiben, und nur mit PFC. ( Haben die Industrie und Server-NT i.d.R.)
      • Aluron
        Aluron
        #168
        AW: Stromerzeuger
        Guter Hinweis,
        sollte jedoch bei 2KW Permanentleistung des Generators und einer max. Leistung des netzteiles von 1500W (ich brauch am Pulsar bei 24V eh nur 800W) passen, oder?
        Grüße,
        David
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          #169
          AW: Stromerzeuger
          Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
          Es ist eine Sache, ein 4000W Netzteil dran zu hängen, aber eine ganz andere diese 4000W auch zu nutzen
          Ich antworte einfach mit nem Zitat von "Shuttle"
          Anders : Du darfst einen 300Km/h schnellen Ferrari auch auf der Landstrasse fahren, halt nicht mit 300 sondern nur mit 100 !
          Kurz : Passt !
          • Funbug
            • 19.02.2012
            • 213
            • Solothurn Schweiz
            #170
            AW: Stromerzeuger
            Noch eine Frage zu meinem 4,5kW nicht Inverter Generator.
            Wiso soll man einen Inverter nehmen?
            Ist ein Server Netzteil robust genug um mit dem Generator gespiesen zu werden?
            So laut ist der gar nicht. Die ZweiTakter waren um ein vielfaches lauter als der 4,5kW Geni.
            Der 4500er ist halt schwer, laut und säuft, sonst OK.
            • Aluron
              Aluron
              #171
              AW: Stromerzeuger
              Kurz : Passt !
              Ist natürlich auch logisch, aber danke für Deine Zeit zur Beantwortung der simplen Frage!
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                #172
                AW: Stromerzeuger
                Weil der bei knapp 16Kg 2Kw liefert, das 4,5KW Asynchron Moppel dürfte fast doppelt so schwer sein oder ?
                Und es braucht mehr und ist i.d.R. lauter. Großes Problem beim Asynchron moppel ist daß er Lastschwankungen schlecht ausregelt und gern überschießt, d.h. mit ßberspannung dann das Netzteil zerstört.
                Der 4,5KW hat da weniger ein Problem, weil er durch seine wesentlich höhrere drehende Masse da viel abfängt.( im Vergleich zu einem kleinen 800w Gerät)
                Der Inverter hält die Spannung elektronisch stabil. Die dafür notwendige Elektronik ist aber bei weitem nicht so robust und langlebig wie ein Asynchrongenerator.
                Auch wenn er dir aktuell nicht so laut vorkommt. Stell nen Inverter und nen Asynchron 20m auseinander und stell dich in die Mitte. Dann hörst du deutlich wer lauter ist.
                Ich hab aktuell noch für alle Fälle nen 1KW Asynchron, der geht aber nur über Pufferbatterien als Stromversorgung für Lader.
                Kurz : Wenn dir Gewicht,Lärm und Verbrauch nicht wichtig sind, ist der große Asynchron Moppel die bessere Wahl, da sehr langlebig und unempfindlich.
                Zuletzt geändert von garth; 02.07.2013, 09:11.
                • Funbug
                  • 19.02.2012
                  • 213
                  • Solothurn Schweiz
                  #173
                  AW: Stromerzeuger
                  Ja, der 4,5kW ist voll Getankt ca. 40Kg und sicher nicht zum rumtragen gedacht.
                  Bin aber jetzt wirklich beruhigt, dass die Wahl nicht komplett falsch war
                  Um die Lautstärke zu dämmen bauen wir nun eine Box um den Generator mit Lärmdämmung und Luftkühlung. So wird dieser dann auch ganz ruhig
                  Logischerweise denken wir daran genügend Frischluft zu spenden
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    #174
                    AW: Stromerzeuger
                    Darf ich mal was zwischenfragen ?
                    Welcher ist der Preis/Leistung beste Generator mit 1KW Ladeleistung? Ich habe den Zipper 1000 für 300Euro auf Ebay gefunden
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                      #175
                      AW: Stromerzeuger
                      Der Zipper ist glaub relativ laut. ich hatte vor meinem Kipor den komischen fußball von zipper und der is nach 2 Stunden abgeraucht. Also ich würde mir keinen zipper mehr kaufen.
                      GruÃ? Manuel
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        #176
                        AW: Stromerzeuger
                        Das ist schon gut und Günstig. Für ein paar 10€ weniger bekommst du noch den Einhell, aber der Zipper ist Klassen besser.
                        Und nein, er ist recht leise, wenn auch nicht auf Honda Niveau.
                        Der Fußball war ein recht billig gemachter 2T, kein Vergleich.
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          #177
                          AW: Stromerzeuger
                          Mit dem Zipper kannst ´du meiner Meinung nach nichts falsch machen.
                          Habe den jetzt schon einige Monate im Einsatz und bin echt zufrieden.
                          Am Platz sind auch immer alle beeindruckt wie ruhig der ist. Und bei dem Preis darf man echt nicht meckern. Echt n super Teil!
                          [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                          • Aluron
                            Aluron
                            #178
                            AW: Stromerzeuger
                            Hallöchen,
                            nach langem hin und her habe ich mich dazu entschlossen einen Inverter zu kaufen. Geworden ist es der DQ-2200 (2,2 kW Digitaler Inverter Stromerzeuger, Generator benzinbetrieben Inverter Generatoren ).
                            Und hier mal meine Rechnung zu den Kosten!
                            Equipment: Pulsar 3 an 24V 1500Watt Netzteil zum laden.
                            Verbrauch bei 12S 15A Ladestrom im Normalmodus des Inverters:
                            100ml Super pro 1000mah nachgeladen
                            Treibstoffkosten Pro ladung:
                            0,64€ (bei nem Lieterpreis von gerundet 1,60€)
                            Anschaffungspreis des Generators inkl. Fracht:
                            530€
                            Rechnung auf 2 Jahre:
                            6x Lipos am Feld nachladen pro Woche (ich rechne nur mal den Samstag)
                            =384 Ladungen im jahr (habe mal 8 Monate als Zeitraum genommen)
                            Abschreibung des Generators (nur auf 2 Jahre betrachtet)
                            =1,38€ Pro Ladung
                            Treibstoffkosten + Generatorkosten Pro Ladung
                            =2,02€
                            Gesamtkosten für 2 Jahre und 384 Ladungen (inkl. Treibstoff u. Anschaffung. Wartung nicht eingenommen)
                            =775,68€
                            Wartung: Nach den ca. 384 Ladungen wäre rein rechnerisch auch der erste ßlwechsel fällig. Sprich 8€ für nen Liter 10W40 *super*
                            Ich gehe davon aus, dass das Gerät nicht nur 2 Jahre hält. Somit sind die ersten 2 jahre für mich dann eine 0 rechnung wenn ich einfach mal 3 Neue 12S Lipos dagegen halte (SLS APL 5000mah)
                            Ich bin der Ansicht, dass es sich für mich und meine Anforderrungen rechnet!
                            P.S.: Durch den ECO mode hat man die Möglichkeit den Spritverbrauch noch weiter zu senken, habe dass nun aber nicht getestet. Laut Hersteller sollen da auch nochmal bis zu 30% Kraftstoffersparrnis drinne sein.
                            Grüße,
                            David
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              #179
                              AW: Stromerzeuger
                              Und wie ist das Betriebsgeräusch so? Hast du ihn direkt neben dir aufgebaut oder paar meter weiter?
                              • Aluron
                                Aluron
                                #180
                                AW: Stromerzeuger
                                nunja,... im Normalmodus ist der schon bissel laut. Wenn man dann aber so 5-10 meter wech ist ist es okay. Also ein Verlängerungskabel mit 10-15 meter ist pflicht .
                                Ansonsten macht der nen guten Eindruck!
                                Samstag ist der erste durchgangstest für den DQ-2200, mal sehen wie der sich dnan schlägt wenn er 2-3 stunden läuft.
