Stromerzeuger
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    #136
    AW: Stromerzeuger
    Das was du meinst heißt auch kurz PFC.
    Ich habe ein maas mit 1000W und ein 48V Gerät mit 1,5kW, beide mit PFC.
    Ich habe das beobachtet, mir wurde das mit der Blindleistung erklärt. Du magst Recht haben. Dann würde mich aber eine Erklärung interessieren und die kann ich eben nicht liefern. Vielleicht gibts hier einen Experten?
    OLI
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      #137
      AW: Stromerzeuger
      Was genau ist Blindleistung?
      GruÃ? Manuel
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        #138
        AW: Stromerzeuger
        Blindleistung ist das Resultat aus der Phasenverschiebung des Stroms im Wechselnetz, wie ich finde bei Wikipedia hinreichend genau erklärt.
        Gruß, Johannes
        (Blindleistung Q = U * I * sin(phi)
        das "sin(phi)" ist die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung)
        Zuletzt geändert von johannes0309; 18.04.2012, 00:24.
        Helis
        IG MeckPom
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          #139
          So ich hab mir nen händler in der nähe gesucht der die Kipor geräte hat und hab mir da nen ig2000 raus gelassen für 636€. Bis jetzt bin ich begeistert! Ich kann ihn zwar nur mit dem Fußball von zipper vergleichen aber da liegen welten dazwischen! Wenn der zipper neben dem ig2000 steht merkt man nicht mal das der ig2000 an ist.
          Gruß Manuel ( mit Tapatalk )
          GruÃ? Manuel
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            AW: Stromerzeuger
            Also ich hab zwei Kipor im Einsatz
            Einen 2000er schon über 6 Jahre für unseren Wohnwagen am Flugtagen
            Einen 770 er zum Akkuladen in den letzten 2 jahren für 12S Stangen
            Beide laufen sid dem ersten Tag ohne Probleme
            Grüsse Frank
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              #141
              Wie oft wechselst du bei denen das ßl?
              GruÃ? Manuel
              • cocoda74
                cocoda74
                #142
                AW: Stromerzeuger
                Ist der genug stark:http://www.ricardo.ch/kaufen/handwer...dFeatureKey=59
                • Oliver
                  • 25.12.2005
                  • 1028
                  • Oliver
                  #143
                  AW: Stromerzeuger
                  Was kann das Ding wert sein, wenn es 2kW (angeblich) um gut 200 Euro liefert*
                  Kommst du mit einem 2takter klar?
                  In der Bucht bekommst du um das Doppelte ein gebrauchtes Honda.
                  Glaubs mir, wenn du das Ding öfters brauchst, ist billig Kaufen gleich zweimal Kaufen.
                  Oliver
                  • Bernd Hohmann
                    Bernd Hohmann
                    #144
                    AW: Stromerzeuger
                    Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigen
                    Ist der genug stark:]
                    Ich weiss nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland sind Zapfstellen für 2takter Gemisch eher selten geworden. Und mit einem zusätzlichen ßlkanister herumhantieren *ist* lästig wenn man nur mal eben 5 Liter Gemisch brauen möchte.
                    Zweitakter sind zwar billig und einfach zu reparieren, aber meisstens laut, stinken, keine Laufruhe und wenn selbst die Mofas heute schon mit 4takter kommen würde ich mit einem 2takter nicht mehr anfangen.
                    Da würde ich lieber auf einen gebrauchten Viertakter von Honda oder Kipor sparen.
                    Bernd
                    • Oliver
                      • 25.12.2005
                      • 1028
                      • Oliver
                      #145
                      AW: Stromerzeuger
                      Ein neus Kipor kostet etwa soviel wie ein gebrauchtes Honda.
                      Egal was, kauf aber nur eines dieser beiden Geräte, ansonsten kaufst du irgend wann ein zweites Mal. Ehrenwort! Das habe ich oft genug beobachtet.
                      • cocoda74
                        cocoda74
                        #146
                        AW: Stromerzeuger
                        Wieviel KW sollte der Generator min. haben für den Pulsar 3?
                        Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
                        • Oliver
                          • 25.12.2005
                          • 1028
                          • Oliver
                          #147
                          AW: Stromerzeuger
                          Ich habe mir für das P2+ ein Honda i10 zugelegt. Mit dem P3 kam dann noch ein i20 von Honda dazu.
                          2kW sollten es schon sein.
                          OLI
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            AW: Stromerzeuger
                            naja kommt halt drauf an wie viel der Leistung des Pulsar3 du in Anspruch nehmen willst
                            Wenn du 14s Lipos mit 25A laden willst muss es minimum ein 2kW Generator sein, wobei das schon knapp wird. Das Pulsar nimmt maximal wohl 1800 Watt auf und dann kommt noch der Wirkungsgrad vom Netzteil dazu.
                            Wenn also 14s Lipos mit 25A geladen werden sollen => 2,5kW Generator nehmen
                            Wenn du z.B. nur 12s Lipos hast und diese mit maximal 15A laden willst sind das 50,4*15 = 756 Watt Ladeleistung, Pulsar Wirkungsgrad ca. 90% => 840 Watt muss das Netzteil liefern. Und das Netzteil kann man mit 85% Wirkungsgrad veranschlagen, macht dann 840/0,85 = 988 Watt.
                            Dann würde auch ein guter Generator der 1kW Dauerleistung hat reichen. Wobei er dann immer an der Grenze betrieben werden würde...auch nicht so gut...
                            Würden dir aber z.B. 12A bei 12s Lipo reichen, würde z.B. locker das Honda EU10i (hat 900 Watt Dauerleistung) ausreichen...
                            Wichtig bei der ganzen Sache: Das Netzteil was du verwenden willst muss PFC haben, sprich eine Blindstromkompensation.
                            Zuletzt geändert von piotre22; 26.05.2013, 15:23.
                            • Oliver
                              • 25.12.2005
                              • 1028
                              • Oliver
                              #149
                              AW: Stromerzeuger
                              Ich lade eigentlich an Netzstrom, da unsere Hütte am Netz hängt. Wenn ich mit dem Heli auf die Berge Hangfliegen gehe, dann nehme ich das, die Honda(s) mit. Dann hängen aber auch ander Leute dran. Einteilung ist dann wichtig.
                              Von Kipor, bin zwar nicht so der Freund davon, aber qualitativ sind sie die beste Alternative zum Honda, gibts auch ein 2,5kW Gerät. Das sollte dann auch für die 14s mit 25Ampere reichen.
                              OLI
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                AW: Stromerzeuger
                                ich habe zwei Kipor im Einsatz.
                                Eines mit 2000W für den Wohnwagen auf Flugtagen zu versorgen.(Meine Frau brauch Ihren Haarföhn - daher das 2000er)
                                Das 700W für Akku´s laden am Platz.
                                Beide Generatoren habe schon einiges an Stunden runter und mehr als ein ßlwechsel haben die noch nicht gebraucht.
                                laufen seid dem ersten Tag Problemlos.
                                Das ist meine eigene private Erfahrung mit Kipor
                                Grüße Frank
