Stromerzeuger
Shuttle ZXX -
Aluron
AW: Stromerzeuger
83 -? 87 db (A) je nach Last direkt daneben
Schalldruck bei 7 m 53 -? 59 db (A) je nach Last
4 Takter
Wenn das Auto im Gras steht, ich den Moppel hinter das Auto auch ins Gras stelle, dann schluckt die Wiese schon einiges. Man würde es nicht glauben, was das ausmacht. Achtet man drauf, wohin das Auspuffrohr steht, kann man die Lautstärke nochmals etwas beeinflussen. Ich habe schon gesehen, dass es für verschiedene Moppels auch solche Auspuffverlängerungen gibt, die dann durch gezieltes hinlegen in eine Richtung auch etwas Milderung schaffen können.
OLI
Aluron
AW: Stromerzeuger
Hey Olli,
besten Dank für den Hinweis!
Bei meinem steht direkt 97 db drauf, also etwas lauter.
Auf 7m soll der auch etwa an die Werte von deinem 4-Takter ran kommen.
Heute ist der erste richtige Einsatz, werde da mal bissel auf Deine Tipps achten.
Grüße,
David
AW: Stromerzeuger
ich bekomme diese woche auch ein stromagregat, bin gespannt wie es bei dir heute läuft.Zitat von Aluron Beitrag anzeigenHeute ist der erste richtige Einsatz
ich hoffe du berichtest etwas darüber, wie es heute gelafen ist ?
vieeeeeeeel spass damit.
mfg. Fritz[FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
Aluron
AW: Stromerzeuger
NACHTRAG zum Verbrauch:
Im Eco mode (der inverter dreht knappe 120rpm weniger uns ist spürbar leiser) verbraucht der Inverter ca. 1/3 weniger an Treibstoff.
Was heißt das in Zahlen:
5 Ladungen meiner 12S Stangen mit 5000mah mit einer durchschnittlichen Ladekapazität von 3600mah haben insgesamt 1,17 Liter Super verbraucht.
1 Ladung kostet somit (mal die Kosten für das Gerät außen vor) ca.. 0,55€ *super*
Ich bin extrem zufrieden mit dem Mobbelchen!
Hab den heute mit nem 5 Meter Verlängerungskabel hinterm Auto stehen gehabt und geräuschetechnisch ist das wenn man sich unterhält wenig bis kaum wahrnehmbar.
Grüße,
David
@Olli und Fritz:
Mobbelchen am Feld ist ab heute ein MUST have für mich!
Habe aktuell 3x12S 5000mah Lipos, bei der Ladegeschwindichkeit u. Zeit (16A mit dem Pulsar 3 bei knappen 15 min Ladezeit max.) bin ich am überlegen nicht doch noch 1 Akku zu verkaufen
AW: Stromerzeuger
Hmm so genau hab ich da noch nie geschaut aber bei meim kipor hält ein 3.5 Liter tank fast den ganzen tag und da lad ich ettliche Stangen.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 4 BetaGruÃ? Manuel
AW: Stromerzeuger
Ich fliege ab und zu am Hang im Montafon. Dort laden wir dann ständig 12s und 14s Akkus. 3 Stunden fliegen, 2kW Netzteil, ein Pulsar 2+ und ein Pulsar 3 angehängt und 1,5 Liter Sprit verbraucht. Das ist so der Durchschnitt.
OLI
heli90210
AW: Stromerzeuger
kann man an so ein
DQ-2200 auch 2x 2000watt24 V ibm Netzteile anschließen und betreiben ? mit voller Leistung ?
Shuttle ZXX
AW: Stromerzeuger
Jetzt überleg doch mal 2x 2000W = 4000W > 2000W -->Zitat von heli90210 Beitrag anzeigenDQ-2200 auch 2x 2000watt24 V ibm Netzteile anschließen und betreiben ? mit voller Leistung ?
Wenn du aber 60A24V aus deinen seriell geschalteten IBM NT's ziehen willst, bist du bei 60x24 = 1440W sagen wir 1700W mit schlimmsten Verlusten etc. also gilt 1700 < 2000 --> OK
GrußZuletzt geändert von Gast; 06.07.2013, 19:59.
