Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    #826
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Pn= Private Nachricht
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Cneff
      • 10.11.2010
      • 159
      • MFC Gernsheim
      #827
      Nach 5 Monaten muss ich wegen lauten Lüftergeräuschen das Teil aufschrauben und den defekten Lüfter tauschen. Das habe ich jetzt schon öfters hier gelesen. Die eingebauten drei Mini Lüfter taugen nix und der Ausfall ist vorprogrammiert (Lagerschaden)
      Wer hat das schon mal gemacht ?
      Welche Spannung und Abmessung hat der Lüfter ?
      TREX-500 FBL und TREX-600 Paddel. WIICopter/ParisV2.
      • Bernd Hohmann
        Bernd Hohmann
        #828
        Also die Anzeige des Innenwiderstands bei diesem Lader scheint wohl eher gewürfelt zu sein. Ich hab 2 neue, selektierte Akkus (6S1P 4000mAh) entladen und parallel neu geladen. Der eine endete mit 41mOhm, der andere mit 32mOhm bei jeweils um die 2000mAh zuladung-
        Nützt alles nix, da muss ein separates Ri-Messgerät bei.
        Bernd
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          #829
          Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigen
          Sieht aus wie ein altes Nintendo , oder das Babyfon aus meiner 70er Jahre Kindheit
          Wie es aussieht ist mir egal. Mich stört eher das 40[SIZE="4"]10[/SIZE]. Können die nicht mal ein Ladegerät konstruieren, das für mehr als nur 10 Zellen ausgelegt ist? Des kann doch net so schwer sein.
          Schöne Grü�e, Tobi
          Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
            #830
            Hast das gleiche Kabel benutzt? Oder zwei verschiedene Kabel an den zwei Ausgängen?
            Bei mir sind die Werte gut reproduzierbar, aber nur mit dem jeweils gleichen Ladekabel!
            Außerdem hängt der Ri vom Ladestrom und solchen Dingen ab.
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              #831
              12V, Kann nur bestätigen daß die Sch..... sind. Schon 2 getauscht.
              40x40x10 sind drin, dicker geht nicht rein.
              Hat z.B.der Polin.
              Selber tauschen => Garantie Ade,
              tauschen lassen => Lader für 4-6W weg,
              Such es dir aus, Pest oder Cholera.....
              • JörnD
                JörnD
                #832
                Och nee, nicht mit dem Robbe auch noch. Den selben Mist hatte ich mit meinem alten Ultramat auch. Das erste mal hatte ich es noch eingeschickt. Aber dann ist halt Pause angesagt. Danach hatte ich den Lüfter selber getauscht. Der hat dann gehalten.
                Jörn
                • joe_roemer
                  • 21.02.2010
                  • 761
                  • Alexander
                  • Grafschaft-Nierendorf
                  #833
                  Hallo Leute,
                  ich habe das Power Peak Twin jetzt seit 2 Wochen.
                  Was mir eben erst aufgefallen ist, in der Displayanzeige "Akkudat." werden bei Ausgangsspannung immer so um die 32 Volt angezeigt, obwohl kein Akku angeschlossen ist.
                  Schliesse ich einen Akku an, stimmen die Werte wieder.
                  Eingangsspannung ist 13,8 Volt.
                  Ist das bei euch auch so oder liegt ein Fehler vor...
                  Gruß, Alex
                  T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                  FrSky Horus
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    • "Zwischen den Horizonten"
                    #834
                    ... dem ist so - Testauszug:
                    ... Im Leerlauf liegen an den offenen Ladebuchsen zirka 31 V an. Die sind natürlich nicht belastbar, aber für
                    empfindliche Elektronik wie beispielsweise einen Sender mit Fragezeichen zu sehen.
                    ... von: http://www.elektromodellflug.de/file...be-Lader_A.pdf
                    GruÃ? Gerd
                    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #835
                      Danke, schoener Artikel Da kommt jetzt bei mir die Neugier auf, Software ? Am Pc loggen ? Wie das ?
                      • joe_roemer
                        • 21.02.2010
                        • 761
                        • Alexander
                        #836
                        Hiermit
                        Gruß, Alex
                        FrSky Horus
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          #837
                          ... exakt - hast nicht bis zum Schluss durchgehalten?
                          Die Implementierung in LogView (LogView Startseite) war zum Testzeitpunkt in Vorbereitung.
                          GruÃ? Gerd
                          • Ecodrive
                            • 07.04.2012
                            • 124
                            • Herzogenrath
                            #838
                            hoffe hier einen oder mehrere Fachleute zu finden,die mir eine Aussage über die Kombination des Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W mit dem unten aufgeführten Netzteil machen können
                            www.hoelleinshop.com/Elektroflug/Ladegeraete-und-Netzteile/Netzteile-230V-fuer-Ladegeraete/Schaltnetzteil-regelbar-12-26V-DC-0-40A-1000W.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdN r=HN132888&t=49302&c=3317&p=3317[/URL]
                            Wäre dankbar für eure Meinung,
                            MfG. Johannes
                            schon im Weihnachtsurlaub
                            • joe_roemer
                              • 21.02.2010
                              • 761
                              • Alexander
                              #839
                              Mann, was mich tierisch an dem Lader abf...t, ist wenn ich einen Speicherplatz auswähle, "enter" drücke und dann beim Akkutypen versehentlich "inc" oder "dec" drücke.
                              Dann sind die gespeicherten Daten quasi weg.
                              Das ist mir jetzt schon so oft passiert.
                              Gruß, Alex
                              FrSky Horus
                              • johannCH
                                • 07.06.2008
                                • 522
                                • Johann
                                • Schweiz
                                #840
                                @ecodrive:
                                wegen der technischen daten und dem preis war ich an diesem netzteil auch interessiert. im internet hatte ich nichts negatives gefunden. nachdem ich dann das gerärt in den händen hielt, war ich von dessen qualität nicht sonderlich angetan.
                                ich habe das gerät aus folgenden gründen nicht gekauft:
                                a) qualität schlecht (frontfolie wellig, kabel ist fest im gerät etc.)
                                b) drehregler schräg eingebaut und klemmte
                                c) lüfter dreht auch ohne last schon hoch
                                ev. sind aber die 'inneren' werte dieses netzteils gut - aber der punkt c) und der gesamteindruck sprachen klar gegen den kauf.
                                es scheint sehr viel ähnlichkeit mit dem netzteil graupner #6492 zu haben, nur hat das graupner zwei drehregler.
                                momentan bin ich auf der suche nach einem netzteil mit folgenden kriterien:
                                - 24 - 30V
                                - min. 650-900W (ca. 30A)
                                - möglichst kompakt für den flugplatz
                                - an einem stromgenarator Honda EU10i betreibbar
                                - funktioniert mit Robbe Power Peak Twin 1000W und Cellpro Powerlab 8 1344W
                                meine favoriten sind:
                                - Manson HCS 3602 1-30V 30A
                                - Chargery S1200
                                - MeanWell HRPG-600-24 24V 27A 648W
                                - MeanWell RSP-1000-24 20-26V 960W
                                leider ist das manson in der schweiz nur schwer erhältlich oder nur zu einem astronomischen preis (ca. chf 500.-).
                                johann
