Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • D_C
    D_C
    • 26.04.2008
    • 655
    • Smackzone Saarland
    #811
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Der Robbe kann nur 7s, nicht 12!
    Das ist mir bewusst, 2x 7s. Habe es falsch formuliert..
    lg
    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
    Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
    Blade 130x
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      bin ich nur zu doof rauszufinden, wie das geht, oder kann man bei dem Ladegerät nicht die Abschaltspannung einstellen? Muss ich mit den 4,2v bzw 3,7V bei lifepo leben? Für meine zukünftige versorgungskiste möchte ich lifepos nur bis 3,5V laden
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • tuxian
        • 29.04.2009
        • 142
        Ist leider mit der derzeitigen Software nicht möglich.
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          #814
          Nein bist Du nicht, geht beim Twin nicht wie tuxian schon sagte und auf Nachfrage beim robbe Service
          wird sich das auch bei evtl. erscheinenden Updates nicht ändern.
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • Uija
            • 15.08.2010
            • 2668
            • Jens
            also n extra ladegerät, um die lifeypo zellen zu laden. schaden...
            LG, Jens
            Heli-Club Hamburg
              #816
              Hast du schon einmal probiert, mit der Robbe Terminal Capacity Selection auf eine vernünftige Endspannung zugelangen, ohne dass dein Yttrium bereits in die Balanzier-Notwendigkeitsphase gerät?
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                #817
                Wie Frank schon sagt - Du kannst es nicht einstellen und es ist auch nicht geplant...
                Aber es kommt noch schlimmer: Das Robbe schaltet eben auch nicht ab, wenn Dein Versorger auf sagen wir mal 24 Volt runter ist (8 x 3Volt) beim Laden am Platz. Im schlimmsten Fall wird Dein teurer LiFePo dann tiefentladen und dadurch zerstört...
                Genau das waren die Hauptgründe für mich das Robbe wieder zu verkaufen - GEHT GAR NICHT...
                  #818
                  Es gibt ja schon die ersten Bilder vom neuen Junsi, vielleicht taugt der Lader mehr!
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    #819
                    Beim i4 konnte man dieses Problem über einen BID Chip lösen indem man beim BID programmieren nicht LiPo oder LiFe eingestellt hat, sondern 'Manuell' oder wie das genau hieß. Habe leider aktuell keinen ungenutzten BID Chip hier, aber wenn man über 'Manuell' gegangen ist konnte man die Ladeschlussspannung sehr wohl einstellen, aber eben nur über diesen Umweg. Hat bei mir aber immer sehr gut funktioniert. Vielleicht geht das ja bei PPT auch.
                    i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      #820
                      Ich hab mir das Hyperion 1420 gekauft, das hat alle Features die ich vermisst habe. Bin damit sehr zufrieden. Hat aber nur 1 x 550 Watt. Wenn mir das nicht reicht kommt entweder ein zweites davon oder ein Hyperion Super Duo... Als kleiner Tip für alle geplagten Robbe Twin Nutzer.
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        #821
                        Wo denn?
                        • joe_roemer
                          • 21.02.2010
                          • 761
                          • Alexander
                          • Grafschaft-Nierendorf
                          #822
                          Ich benutzete bisher ein Ladegerät, das genau solche Sachen kann (Akkumatik).
                          Man kann alle Werte einstellen.
                          Allerdings habe ich mir wegen der höheren Leistung auch das Robbe gekauft, was ich auch nicht bereue.
                          Eigentlich wollte ich mein altes Ladegerät verkaufen, ich kämpfe noch mit mir, weil vielleicht auch mal bei mir der Tag kommen wird, wo ich mal was "anderes" laden muss.
                          Gruß, Alex
                          T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                          FrSky Horus
                            #823
                            Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
                            Wo denn?
                            4010
                            PS: Der Robbe ist schöner! *würg*
                            Zuletzt geändert von Taumel S.; 04.04.2012, 07:10.
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              #824
                              Sieht aus wie ein altes Nintendo , oder das Babyfon aus meiner 70er Jahre Kindheit
                              euer Henning Piez (ENSONIC)
                              • Jérôme
                                • 20.07.2011
                                • 29
                                • Jérôme
                                • Zürich, Aeugst am Albis
                                #825
                                Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigen
                                Super danke,wer es noch brauch einfach PN mit mail adresse und dann sende ich es auch raus.
                                hallo Eco
                                Ich habe auch das Power Peak Twin EQ-BID 1000W und ich würde auch gerne das Update haben aber ich habe kp was PN beteutet^^
                                Lg Jérôme
                                Gruss Jérôme
                                Modellsport.ch | Der Onlineshop
