Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Flugfan
    • 27.02.2011
    • 325
    • Carsten
    • Löhne/Westfalen
    #781
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Hab die Software jetzt, danke .
    Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
    Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
    DX9
    • Bernd Hohmann
      Bernd Hohmann
      #782
      So wirklich pralle ist die Software immer noch nicht. zB. fehlt mir beim Laden über Bid die Anzeige was der aktuelle Ladezustand in % ist.
      Bernd
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Naja, da das Ladegerät nicht weiss, wie lange es fürs Balancen brauchen wird, ist die % Anzeige eh sinnlos. Man sieht ja, wie voll jede Zelle ist. *shrugh*
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • Bernd Hohmann
          Bernd Hohmann
          #784
          Balancing findet schon wärend des Ladens statt, am Ende nur noch Feinabstimmung. Wenn die nochmal 1-2 Minuten dauert ist das für mich OK.
          Was auch nervt: Ich kann bei BID keine End-TCP angeben. Die Empfängerakkus lade ich nur bis 95%, die Motoren bis 100%.
          Irgendwie alles nicht so wie ich es mir vorgestellt habe.
          Bernd
          • Fabe
            • 27.04.2011
            • 381
            • Fabian
            • Dahn
            #785
            Prozentanzeige ist doch totaler Quatsch. Du siehst doch die akkuspannung und somit wieviel noch fehlt.....peozentanzeige beim lipo ist so ziemlich die ungenauste Angabe.
            Wenn du Akkus nur 95% voll machen willst (Sinn?) dann stell einfach 4,15V als Entspannung ein oder 4,1V
            Logo Xxtreme 700
            Logo Xxtreme 480
            VBar Control
              #786
              Der Sinn ist der, dass es schneller geht, weil die CV-Ladephase stark verkürzt wird. Der Akku wird auch geschont.
              dann stell einfach 4,15V als Ent(d)spannung ein oder 4,1V
              Erstens geht das nicht bei dem Robbe-Lader, und zweitens würde dann der obige Vorteil, die Verkürzung der CV-Ladephase, wieder wegfallen, weil sich der Lader mühsam an die 4,15 Volt rantastet.
              • Spacemarine
                • 01.01.2008
                • 93
                • Andre
                #787
                Was bewirkt eigentlich die Spannungseinstellung beim Einschalten? Die Anleitung schweigt sich hierzu leider aus...
                • tuxian
                  • 29.04.2009
                  • 142
                  Die Ladeleistung kann begrenzt werden wenn du ein schwaches Netzteil hast und verhindern möchtest, dass es überlastet wird!
                  • Spacemarine
                    • 01.01.2008
                    • 93
                    • Andre
                    #789
                    Nein, das kann es nicht sein. Ich habe die Spannung auf 16 V gestellt und dann während dem Laden die Eingangsspannung von 17 auf 12 Volt runter gedreht. Ist nichts passiert.
                    • Boller23
                      Boller23
                      #790
                      Bei den Einstellungen am Anfang geht es glaube ich um die Leistung, die den Ladegerät zur Verfügung steht, werde das bei Gelegenheit mal ausprobieren.
                      Worauf ich gerade aufmerksam geworden bin (hat mir der Service von Robbe gesagt), sind die "tollen" BID Chips:
                      Ich habe artig auf meine Akkus je einen geklebt um die Daten darin zu speichern und an meinem Power Peak C8 war ich damit auch rundum zufrieden.
                      Da die Handhabung so einfach ist, habe ich mir gedacht, suche ich mir ein neues stärkeres Netzteil und habe das 1000W gewählt - Pustekuchen.
                      Die BID-Chips sind NICHT mit verschiedene Ladegeräten verwendbar, weil die Netzteile verschieden Daten darin speichern... das führt dazu, dass ich nun eigentlich zwei Chips auf alle Akkus kleben müsste ....
                      Irgendwie bin ich jetzt von den BID-Chips enttäuscht :-(
                      Mfg
                      • Bernd Hohmann
                        Bernd Hohmann
                        #791
                        Zitat von Boller23 Beitrag anzeigen
                        Worauf ich gerade aufmerksam geworden bin (hat mir der Service von Robbe gesagt), sind die "tollen" BID Chips: [...] Die BID-Chips sind NICHT mit verschiedenen Ladegeräten verwendbar, weil die Netzteile verschieden Daten darin speichern...
                        Wie bitte WAS?
                        Bernd
                        • joe_roemer
                          • 21.02.2010
                          • 761
                          • Alexander
                          • Grafschaft-Nierendorf
                          #792
                          ich habe mal eine Fragen zu dem Lader.
                          Das Lagerprogramm läd' die Lipos ja auf ca. 3,95 Volt, was ja eigentlich viel zu viel ist.
                          Kann man die Lagerspannung nicht besser über TCS laden?
                          Hat das schon mal jemand ausprobiert, auf wieviel Prozent man die TCS da am besten stellt?
                          Gruß, Alex
                          T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                          FrSky Horus
                          • augur
                            • 22.03.2009
                            • 2340
                            • Nils
                            • FTG Borstel-Hohenraden
                            #793
                            Mfg
                            Mit Netzteilen hat das nichts zu tun. :-) Wo steckst den Bid denn an? Am Lader. Und das geht auch mit mehreren Ladern sauber. Hab nen großen Schulze und das B6.
                            SoxoS rocks! :-)
                              #794
                              Und die speichern alle die gleichen Daten im Chip? Kann ich mir technisch nicht vorstellen.
                              Was macht z.B. der Schulze-Lader mit den BID-Daten, die ein Robbe drin gespeichert hat?
                              • augur
                                • 22.03.2009
                                • 2340
                                • Nils
                                #795
                                Auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst klappt das ganz gut bei mir. Die Daten werden einfach aufgerufen wie gesetzt.
                                Interessanter ist, was das B6 macht, wenn ich 10A Ladestrom gesetzt habe...es schaltet einfach auf den maximalen Wert von 5A ohne Probleme. Klappt echt gut. Nur schade, dass keine Seriennummer
                                Im Chip gespeichert wird. Aber das ist eine andere Geschichte.
                                Vg Nils
                                SoxoS rocks! :-)
