Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    #796
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Die Daten werden einfach aufgerufen wie gesetzt.
    Das heißt, wenn man an einem Robbe-Lader einen Ladestrom von 8 Ampere einstellst, übernimmt der Schulze auch diese 8 Ampere via BID-Chip und zählt auch die Ladezyklen um 1 rauf? Wow, wenn das geht, dann Hut ab an die Hersteller!
    So eine Interoperabilität hätte ich denen nicht zugetraut!
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      #797
      Jo, klappt so.
      Leider begrenzt diese Kompatibiltät auch die Erweiterbarkeit mit neuen Funktionen, muss halt so bleiben wie Robbe das macht. Hab mit Herrn Herder mal auf ner Messe drüber gesprochen.
      SoxoS rocks! :-)
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #798
        Zitat von joe_roemer Beitrag anzeigen
        ich habe mal eine Fragen zu dem Lader.
        Das Lagerprogramm läd' die Lipos ja auf ca. 3,95 Volt, was ja eigentlich viel zu viel ist.
        Kann man die Lagerspannung nicht besser über TCS laden?
        Hat das schon mal jemand ausprobiert, auf wieviel Prozent man die TCS da am besten stellt?
        Gruß, Alex
        Lädt er nicht auf 3.85, also 60 %?
        3.95 ist die gleiche Spannung auf die auch Hyperion lädt, das entspricht etwa 70 %. Die sind der Meinung, dass alles gut ist, nur nicht ganz voll oder ganz leer zum Lagern.
        Mit dem Twin kannst Du auch auf TCS 60 % laden, dann hast Du wahrscheinlich 3.85 Volt pro Zelle.
        • mediaa
          • 06.08.2010
          • 223
          • Olaf
          • Rastatt
          #799
          Zitat von Boller23 Beitrag anzeigen
          Die BID-Chips sind NICHT mit verschiedene Ladegeräten verwendbar, weil die Netzteile verschieden Daten darin speichern... das führt dazu, dass ich nun eigentlich zwei Chips auf alle Akkus kleben müsste ....
          Irgendwie bin ich jetzt von den BID-Chips enttäuscht :-(
          Wie schon geschrieben stimmt das so nicht.
          Das Problem ist nur dass der Twin mehr Daten auf den Chip schreibt als z.B. der TRiple Lader.
          Wenn du die Chips aber mit dem Twin Progst kannst du die problemlos mit den anderen Robbe Ladern verwenden. Habe selber drei verschiedene Lader und das geht in der Reihenfolge bei allen!
          Ich habe die alten BIDs an den Twin angeschlossen, die fehlenden Werte ergänzt und fertig.
          Es gingen bei mir auch keine Daten verloren.
          Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
          T-REX500ESP FBL | HK450GT
          HoTT MX20
          • joe_roemer
            • 21.02.2010
            • 761
            • Alexander
            • Grafschaft-Nierendorf
            #800
            @Oli_Berlin
            Er läd' bis 60%, aber das entspricht dann leider 3,95Volt pro Zelle.
            Ich habe noch ein Akkumatik-Ladegerät, daß läd sogar nur bis 3,74Volt.
            Angeblich soll diese Lagerspannung noch besser sein.
            Diese Spannung habe ich meist nach dem Fliegen, dann kann ich die Akkus so ablegen.
            Die Frage ist, was ist jetzt besser, 3,95v finde ich aber zu hoch.
            Gruß, Alex
            T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
            FrSky Horus
            • helixpteron
              helixpteron
              #801
              Er läd' bis 60%
              Mein SmardGuard zeigt dann 70% an. Ist das nun falsch?
              • jbartels
                • 11.04.2009
                • 320
                • Joachim
                • 32052-HF/OWL
                #802
                die %angabe zählt doch sowieso nur für eine einzige akku-kap.-kurve
                und wenn da nicht jeder hersteller die gleiche kurve nimmt kommen da andere %werte bei gleicher spannung raus
                im datenblatt zum lipo sollte die ideale lagerspannung für DEN lipo stehen
                MfG Joachim
                http://www.heli-hf.de
                TT-Inno MD530 + Expert
                T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                • helixpteron
                  helixpteron
                  #803
                  Wenn ich einen vollen Akku auf Lagerspannung bringen will, dann saugt das Gerät 70% raus!
                  Wenn ich einen geflogenen Akku auf Lagerspannung bringen will, lädt der Lader bis zur 70% Marke.
                  Habe ich da evtl. etwas falsch vertanden, bzw. falsch eingestellt?
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #804
                    Nein, er entlädt den Akku dann auf 70 %, d. h. er wird bei einem vollen Akku etwa 30 % rausladen...
                    Wie gesagt, Hyperion sagt alles ist okay, nur nicht ganz voll oder ganz leer. Alles, was im bereich 3,8 bis 3,95 Volt liegt ist okay.
                    Mit dem Twin kann es jeder für sich selbst ausprobieren bei welchem TCS %-Wert die für ihn genehme Spannung erreicht wird. Das Twin macht bei den Prozenten nichts anderes als eben bis zu einer gewissen Spannung zu laden.
                    • helixpteron
                      helixpteron
                      #805
                      Nööö! Scheinbar nicht.
                      Von Voll auf Lagerspannung haben die Zellen dann 3,7... V.
                      Von geflogen auf Lagerspannung 3,9... V.
                      • jbartels
                        • 11.04.2009
                        • 320
                        • Joachim
                        • 32052-HF/OWL
                        #806
                        lass die mal ne 1/2 std liegen und vergleiche die spannung dann noch mal mit dem gleichem schätzgerät.
                        Wer viel misst, misst Mist!!
                        MfG Joachim
                        • Boller23
                          Boller23
                          #807
                          Hm... Danke für den Tipp, das werde ich dann beim nächsten Laden mal testen.
                          Da ich aber erst ein C8 hatte und nun das Twin werden meine Werte erstmal gelöscht.
                          Wenn ich dann allerdings die alten Daten behalten kann wäre das ja so, wie ich es haben will.
                          Der Robbe Service hat mir gesagt, dass das nicht geht daher die Aussage.
                          Herzlichen Dank
                          Björn.
                          • mediaa
                            • 06.08.2010
                            • 223
                            • Olaf
                            • Rastatt
                            #808
                            Bin gespannt :-)
                            HoTT MX20
                            • D_C
                              D_C
                              • 26.04.2008
                              • 655
                              • Smackzone Saarland
                              #809
                              Bin im Moment auf der Suche nach einem neuen Lader für 10 - 12s.
                              Ist das Power-peak-twin zur Zeit das beste dafür geeignete Ladegerät mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis? Oder gibt es noch bessere Alternativen in dem Preissegment?
                              Daniel
                              SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                              Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                              Blade 130x
                                #810
                                Ist das Power-peak-twin zur Zeit das beste dafür geeignete Ladegerät?
                                Der Robbe kann nur 7s, nicht 12!
