Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    #916
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Sachverhalt:
    T12FG mit 2s2p Ultrafire 17670 a' 1800mah (Liio)--> also 7,2V nominal und 3600Mah.
    Das ganze angeschlossen an den Powerpeak, die Zellen waren so leer dass mein Sender bereits abgeschaltet hat (6,4V oder so).
    Ich beobachte seit längerem, dass wenn ich diese Zellen mir dem PP lade, "kaum" was rein geht, obwohl Sie eigentlich relativ leer sein müssten.
    Nach dem gestrigen kompletten entleeren dann die Krönung:
    Lipo Programm (bei Liio schaltet der lader noch früher ab) - abschaltung bei 8,4V (Anzeige PP), geladen 2000Mah - Anzeige PP 85% voll.
    Sender zeigt 8,00V --> wenn die voll sind müssten da 8,2V angezeigt werden?
    Was läuft da schief? Der lader schaltet meiner meinung nach viel zu früh ab (85%). da hätten mehr als 2000Mah rein müssen. Die Zellen waren leer. Wieso dann auch schon bei 85% abschaltung?
    Ich raff das nicht, mach ich das gleiche Programm an einem uralten Pocket-Lader, geht immer deutlich mehr Kapazität rein.
    Oder liegts ggfs. garnicht am Lader, sondern weil "über die Ladebuchse" geladen wird und der Lader erhält somit falsche Messungen?
    Hat jmd. sowas schon beobachtet??
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • kerusker
      • 05.10.2011
      • 137
      • Armin
      #917
      ich habe gelegentlich den Original-LiIo Akku der T8 am PP geladen. Gleiches Phänomen -> Funke zeigt nur 7,9 bis 8V, wenn ich über die Funke lade 8,2V. Beim Original-Akku habe ich das bisher immer auf die in den Akku eingebaute Elektronik geschoben, die reguliert/balanciert ja nochmal.
      Deine Akkus dürften diese eingebaute Elektronik ja nicht haben. Liegts also vielleicht doch nicht daran? Ein Problem beim laden von Li-Ionen mit dem PP?
      Bin ja mal gespannt was zu dem Thema noch kommt...
      Werde gleich nochmal laden und sehen was das PP für eine Gesamtladeschlussspannung anzeigt.
      Wie kriegst du übrigens einen 3600mAh Akku in die Funke rein* *Neid* Ach, Ups, du hast die T12. Mist.
      Kerusker
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        #918
        Kerusker
        Genau die t12 packt die Zellen einwandfrei (aber sowas von a-knapp...)
        aber wenn ich die Zellen nicht voll bekomme, hilft auch der 3600er Akku nix
        Lader zeigte definitiv 85% beim abschalten. Nochmal ranhängen zeigt 4mah geladen-8.4v, 85%
        Muss mal Akku ohne ladebuchse testen.
        Mit Elektronik am Akku ist da nix bei mir
        • wolf_51
          • 07.02.2008
          • 336
          • Wolfram
          • Dessau-RoÃ?lau
          #919
          könnte mir bitte auch jemand das Update für den Lader - Power Peak Twin EQ-BID senden.
          w.peschetz@tele2.de
          Vielen Dank!
          Wolfram
          Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
          • tuxian
            • 29.04.2009
            • 142
            Erledigt.
            Markus
            • mozart1982
              mozart1982
              #921
              Ich hät auch gern das update.. Mozart1982@webde
              Danke...... :-)
              • tuxian
                • 29.04.2009
                • 142
                Geht nicht da dein Postfach voll ist!
                • mozart1982
                  mozart1982
                  #923
                  Ok danke, wunder mich schon warum nix mehr ankommt....
                  • knarf81
                    knarf81
                    #924
                    hi,
                    schickt mir jemand auch bitte das update.
                    f.rahm@gmx.de
                    THX
                    Gruss Frank
                    • mozart1982
                      mozart1982
                      #925
                      so hab mal alles gelöscht.... bitte nochmal... mozart1982@web.de
                      danke....
                      • tuxian
                        • 29.04.2009
                        • 142
                        Habe es euch beiden geschickt.
                        • sandokan
                          sandokan
                          #927
                          Ist das jetzt hier der offizielle Update-Server von Robbe oder wie? Hier kommen ja gar keine anderen Themen mehr.
                          Nix für ungut, aber ihr könnt dafür auch gerne PN's nutzen, dann denke ich nicht jedes mal, dass es was neues gibt....
                          M.
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #928
                            Sonst ist die Kiste ja ziemlich perfekt
                            • sandokan
                              sandokan
                              #929
                              Auch wieder war, hehe.
                              • Bernd Hohmann
                                Bernd Hohmann
                                #930
                                Wenn Du den Lader meinst - "perfekt" ist was anderes.
                                zb. vermisse ich im BID-Modus die %-Angabe der aktuellen Rest/Ladekapazität wie sie im "normalen" Modus vorhanden ist. Natürlich ist das nur ein grober Wert, aber immer noch besser als mit dem Taschenrechner vor der Spannungsanzeige zu stehen.
                                Und bei den BID-Chips wären paar mehr Historienwerte interessant. Zb. Entwicklung des Innenwiderstands am Ende des Ladevorgangs etc.
                                Im "normalen" Modus frag ich mich, warum die Settings zwischen den beiden Ladekanälen nicht synchronisiert sondern separat programmiert werden müssen (wenn ich meine 10 verschiedenen Akkutypen "oben" durch hab darf ich die selbe Sch**sse nochmal im "unteren" Kanal machen).
                                Vorallem könnte man links vom Display noch zwei grüne LEDs mit Tastern anbringen um zu zeigen welcher Kanal gerade ausgewählt ist und um den Kanal zu wechseln.
                                Die BID-Kabel könnten von Hause aus besser gesichert sein, ich habe gerade das zweite Kabel in 2 Monaten (trotz Heisskleber-Zugentlastung) gehimmelt - ok, in der Hochsaison muss mein Hiwi ca. 40 Akkus am Tag durchladen und der ist manchmal ungeduldig.
                                "Perfekt" ist also was anderes und dass die 1.04 nicht bei Robbe Downloadbar ist finde ich schon traurig.
                                Bernd
