Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Helmut69
    Helmut69
    #766
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Ja hab ich jetzt Danke! leider bin ich bei der Gelegenheit draufgekommen das mein Netzgerät nicht mehr geht. Das habe ich jetzt erst mal eingesendet ist ein Garantiefall.
    • Tommylalido
      • 12.06.2011
      • 130
      • Tommy
      • Teltowfläming
      #767
      Hallo Leute,
      Habe jetzt auch den Robbe Power Peak EQ-BID 1000W Lader und das Robbe Netzteil mit 40A.
      Meine Frage: am netz teil habe ich konstant 13,8 eingestellt
      und was genau muss kann oder sollte ich jetzt am Ladegerät einstellen?
      Kann ich da jetzt 13,8 v und 40A einstellen oder nur 20A *??
      Bin da leider nicht so der versteher von sowas.
      [FONT="Century Gothic"] T-Rex 100s, T-Rex 450 Sport, T-Rex 550E[/FONT]
      • sandokan
        sandokan
        #768
        Was genau bringt denn nun das Update auf die neue Firmware, wenn man keinen BID-Key verwendet? Ich kann mit dem Ding gut Laden und Entladen und vermisse irgendwie nichts. Da hier aber so viele Leute updaten, scheint denen ja was an einer neuen Funktion zu liegen. Was wäre die?
        M.
          #769
          Tommy..., du musst bloß die theoretisch(!) mögliche Last von 40 Ampere (in Wirklichkeit natürlich weniger) auf die beiden Ausgänge vom Lader geschickt verteilen (erste Maske). Ganz einfach!
          • sandokan
            sandokan
            #770
            Zitat von Tommylalido Beitrag anzeigen
            Hallo Leute,
            Du stellst das ein, was Dein Netzgerät hergibt. Wobei Du üblicherweise am Netzgerät die Spannung vorwählst und das Ladegerät dann den Strom zieht, denn es benötigt, und zwar bis zur eingestellten Obergrenze.
            In Deinem Fall würde ich also 13,5V und 40A am Robbe-Lader einstellen. Der Lader zieht dann nicht mehr Leistung, als vorgegeben. Andernfalls würde Dein Netzteil überlastet und ggf. dessen Sicherung dauernd durchbrennen, falls Dein Ladeprogramm entsprechend viel fordert.
            M.
            • ArguZ
              ArguZ
              #771
              Sollte so aussehen..
              Damit lade ich bei 2 x 5000 x 6S in 38 minuten auf 2C ( ca.8.5 A) etwa 3500 mAh nach
              Mehr als 8 amp per Ausgang geht nicht mit 13.5 Volt
              • StiflersMum
                • 28.09.2009
                • 592
                • TBK und Rexhofen :-)
                #772
                M.
                Hi M.
                Dann brauchst ja das Update nicht machen. Habs auch nur gemacht, weil ich bid nutze und am platz meine 6s 4000er mit 2x 16a vollpumpen kann über bid. Mit 24v Versorgung versteht sich :-)
                Andy
                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                • Tommylalido
                  • 12.06.2011
                  • 130
                  • Tommy
                  • Teltowfläming
                  #773
                  Also Könnte ich in der theorie auf beide ausgänge 20A legen und beim Laden stelle ich ja eh noch ein ... ok Danke
                  Hatte Bloß sorge das meinen akkus gleich was passiert
                  Aber danke Für das bild
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #774
                    Wenn Dein Netzteil 20A pro Kanal koennte hætte es 30V , nicht 13V
                    Du stellst nur die komplette Eingangsamperezahl ein, und den Verteiler auf die beiden Kanæle.
                    Da das gute Stueck von 13.8 auf 25 hochwandeln muss reduziert es die Amperzahl schon auf die Hælfte.
                    Also nur noch 20..
                    Und dann wird 50/50 geteilt..
                    Bleiben 10
                    Das macht knapp 2C pro 6S
                    • Tommylalido
                      • 12.06.2011
                      • 130
                      • Tommy
                      • Teltowfläming
                      #775
                      Es Funktioniert alles Prima
                      Danke
                      • Tommylalido
                        • 12.06.2011
                        • 130
                        • Tommy
                        • Teltowfläming
                        #776
                        Ja ich kann den lader ja an eine 24v setzten es ging mir nur um die korekten einstellung. aber danke
                        • Flugfan
                          • 27.02.2011
                          • 325
                          • Carsten
                          • Löhne/Westfalen
                          #777
                          Kann mir bitte auch jemand die 1.04 mailen?
                          Thanks im Voraus.
                          Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
                          Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
                          DX9
                          • Flugfan
                            • 27.02.2011
                            • 325
                            • Carsten
                            • Löhne/Westfalen
                            #778
                            OOOOOOOOOOOOOhhhhh, ich hätte auch gerne die 1.04
                            Wem kann ich meine Email-Adresse senden, damit er mir die Datei dranhängt und zurückschickt?
                            DX9
                            • jbartels
                              • 11.04.2009
                              • 320
                              • Joachim
                              • 32052-HF/OWL
                              #779
                              kannst du dir in herford abholen
                              MfG Joachim
                              http://www.heli-hf.de
                              TT-Inno MD530 + Expert
                              T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                              • Eco-Royal
                                Gesperrt
                                • 04.04.2011
                                • 1595
                                • Aaron
                                • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                                #780
                                einfach mal ne PN schicken mit mail, dann schick ich das update raus.
