Waren das damals wirklich nur 30 €?
Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
Aber nur als 2x5S, oder? Denn der Lader kann meines Wissens nach nur 2x7S... Oder liege ich da falsch?Zitat von guepo1 Beitrag anzeigenHabe meinen Twin Eq Bid Gestern bekommen.... bei meinem Händler um die Ecke für 195 €
Heute mal anschließen und den ersten 10S laden
AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
Was soll denn diese Hetze wieder?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenInzwischen ist der Robbe-Aufschlag schon fast 40 Euro. Vermutlich AKW-Solidaritätszuschlag.
Die Preise sind seit Wochen unverändert - gerade beim Schweighofer nachgeschaut.
Einzig das Fusion (2*300W) ist um 60,- EUR abgestürzt, nun gerade mal 20,- EUR billiger als das Robbe da im Abverkauf. Zuvor war das "Original" deutlich teurer - leistungsschwächer und ohne BID-System was durchaus bei einigen auf der Wunschliste steht. Die Preisaussage aus deinem Zitat hat schon damals nicht gestimmt.
Von dir wird keine Gelegenheit ausgelassen gegen Robbe zu hetzen. Weshalb nutzt du denn dann deren Produkte? Zeig mir mal noch ein Ladegerät mit 2x500W unter 200,- EUR.
Back to topic: Berichtet mal wie das Gerät so ist! Mich interessiert es auch brennend da nach Ostern der Kauf neuer Akkus und einem zusätzlichen Ladegerät ansteht.
Ist der USB-Anschluß nur für Updates oder wird man hier auch Ladedaten auswerten können?
Markus
DIGITDUCK
Hab mir auch schon eins bestellt hoffentlich geht es Heute noch raus, dann kann ich am Samstag berichten. Habs mir mal als zweit Ladegerät bestellt, nachdem Graupner ja leider noch schlafen tut mit Ihren UDP 80.
Ich nehme ein 24 V / 40 AZitat von Tom2707 Beitrag anzeigenWelches Netzteil würdet Ihr für diesen Lader empfehlen?
Ein industrieteil für Schienenmontage.... Werde es mir passend in ein gehäuse bauen!TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
Das Zitat bezog sich auch auf das (andere) Gerät, das Boseman zitiert hat!Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenDie Preisaussage aus deinem Zitat hat schon damals nicht gestimmt.
Also ich schau mir mal die Meanwell Netzteile an, die funktionieren auf jeden Fall, das einzige Manko ist meiner Ansicht nach die hinten freiliegenden Anschlüsse für den Stromeingang und Ausgang, das ist meines Erachtens nicht gerade VDE fähig, ab na ja, was will man machen in Ermangelung konfektionierter Netzteile von Seiten der Hersteller, die ihre Ladegeräte anbieten?Zitat von Tom2707 Beitrag anzeigenWelches Netzteil würdet Ihr für diesen Lader empfehlen?
570S, TDR I, TDR II, TDF
Deshalb baue ich meins ja in ein GehäuseZitat von Hagen Beitrag anzeigenAlso ich schau mir mal die Meanwell Netzteile an, die funktionieren auf jeden Fall, das einzige Manko ist meiner Ansicht nach die hinten freiliegenden Anschlüsse für den Stromeingang und Ausgang, das ist meines Erachtens nicht gerade VDE fähig, ab na ja, was will man machen in Ermangelung konfektionierter Netzteile von Seiten der Hersteller, die ihre Ladegeräte anbieten?
Banjoko
... hier ist auch Meanwell 24V 750W inside !
Prima! Hast Du das Gehäuse selbst gemacht oder irgendwo gekauft?
Für den neuen Lader würde ich ja das Mean Well RSP-1500-24 bevorzugen, aber mit 379€ auch nicht gerade billig. Für gerade mal 50€ mehr bekäme man ja die komfortable Lösung des Fusion Atomkraftwerks
oder das hier:
...aber der Status steht schon seit Monaten auf ROT und es ist auch nirgends angekündigt, wann es denn verfügbar sein soll.
Es hat zwar "nur" 800W Leistung, aber preislich wäre es auch eine Alternative um den Lade zwar nicht am Limit aber doch ordentlich zu betreiben.570S, TDR I, TDR II, TDF
Banjoko
gegoogled nach Alu-Gehäuseprofilen bin ich auf diese Website gestossen ++klick++
Netzteil gemessen ( bzw. aus dem PDF ausgelesen ) Zuschnitte passend gerechnet, beim Hertseller angefragt und bestellt.
Ausschnitte für die Anschlüsse mit dem Dremel hergestellt, Aufhängungsbohrungen gebohrt, Anschlüsse hergestellt, alles verschraubt - fertig !
Allerding ist das keine Billiglösung.
Die Aluprofile kosten ca. 50€, Markenkaltgerätestecker mit Sicherungschublade ca. 20,- €, 4mm Steckverbinder ca. 8,- €/Stck.
4,8mm Edelstahl- Blechschrauben ca. 4,- €
Inbusschrauben für die Seitenteile aus der Grabbelkiste vom Align.
Für das Netzteil habe ich knapp 180 € bezahlt - die Meanwell Teile haben Industriequalität und sind echt quälbar, die kriegste so schnell net kaputt !Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2011, 22:04.
Gibt's auch billiger:Zitat von Hagen Beitrag anzeigenFür den neuen Lader würde ich ja das Mean Well RSP-1500-24 bevorzugen, aber mit 379€ auch nicht gerade billig.
Gruss BodoAcrobat SE / TDR /BD-3SX
Voodoo 700 / Spirit Pro
Jeti DC 16
Oli_Berlin
Habe also heute doch noch eins ergattern können, weil mein Berliner Stammhändler eines für mich zurückgelegt hatte ;-)))
Macht einen sehr soliden Eindruck, sehr handlich für 1000 Watt...
Man kann im Startmenu die Power auf die beiden Port verteilen (also z. B. 20% - 80 %). Man müsste mal testen, ob man dann tatsächlich an dem einen Port 800 Watt zur Verfügung hat - habe aber keine Akkus die das hergeben ;-))) Meine 6S 5000 gehen nur bis 5 C... Könnte allerdings dann ja mal 625 Watt testen...
Ansonsten bisher nur 2 x 6S 2650 parallel geladen, da gehen die lüfter noch nichtmal an - oder ich habe sie nicht gehört...
Die Anzeige ist im Verhältnis zum Junsi, Dymond, ... erstmal eher unübersichtlich - sehr viele Infos... Aber ich denke man gewöhnt sich schnell dran...
Man befindet sich anscheinend auch immer gleich in einem der 20 Speicherplätze für Akkus und lädt von diesem aus. Man wird also "gezwungen" die Akku-Parameter einzugeben - nicht verkehrt wie ich finde...
TCS funktioniert gut - allerdings nur in 5 % Schritten - bei 95 Prozent war der Akku dann auch nur bei 4,15 Volt pro Zelle... Hab dann nochmal auf 100 % gelden und siehe da - die nachgeladene Kapazität betrug fast exakt 5 % der Akku-Nennkapazität...
Ich betreibe das Teil an einem Rockamp 25 A - 13,8 V. Ich brauche zu Hause nicht die ganze Power - meine 5000er 6S lade ich mit 1 C, da schafft das Rockamp 2 parallel.
Unterwegs wird das Teil dann an zwei in Serie geschalteten MP50 betrieben - da kann ich dann richtig Dampf machen - meistens aber dann wohl auch eher nur 2 C ;-)))
Soweit erstmal...
Guts Nächtle...
Oli
Hört sich gut an....bekomme meins wohl erst am Dienstag nach Ostern
und möchte es vorübergehend auch an einem Rockamp Netzteil mit 13,8 V und 25 A betreiben.
...der immer noch auch noch auf das neue Triple Power Peak wartet....
Zuletzt geändert von Hagen; 21.04.2011, 23:05.570S, TDR I, TDR II, TDF
