Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #1696
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    na toll Lader ist hin
    Habs mit nem Lipo gemacht mit klemmen
    Lader geht nicht mehr
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      #1697
      beim pluskontakt hats etwas gefunkt
      dauert des lang bis lader wieder geht? allerdings hatte ich einen Fehler aber es ist weiter gegangen wie vorher
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        #1698
        lader ist Tod!
        Ich krieg die Krise
        Verdammter scheisdreck!
        Wo steht das, das man das mit einer Batterie machen soll?
        • ArguZ
          ArguZ
          #1699
          Ging mir genau so....PAAAANNIIKKK
          Ganz ruhig...
          Also, wenn es einen Fehler beim Update gab ist keine Vollstaendige Software drauf, er startet dann nicht mehr.
          1.Trenne den Lader vom Strom und USB.
          2. Starte den Updater
          3. verbinde USB und schau ob er den port wieder oeffnen kann
          Wenn dem so ist ist der lader nicht tot, er hat nur keine Software...
          4. Wiederhole die Schritte zum Update.
          Du benutzt jetzt das Stromkabel des Laders, nicht die vorderen Ausgaenge, richtig ?
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            #1700
            nein ich benutze die Stormkabel vom Lader.
            Ich habs so gemacht, dass ich ein Ladekabel an den Akku angeschlossen habe.
            An die Bananenstecker habe ich die Kroko-Klemmen angesteckt und das Minus-Kabel verbunden.
            Beim Start des Updatevorgangs hab ich einfach den Pluspol vom lader mit der Klemme (plus vom Akku) berührt = Funkt
            Ich habs schon nochmal proebiert. aber ich bkomme wieder nen Fehler
            Ich starte jetzt mal den Rechner neu und teste es nochmal
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #1701
              Jiiphiiiiieeeeeeeeeee
              D A N K E UFF
              ICH DACHTE SCHON ER IST HINßBER!
              Ach wegen dem Ladeproblem:
              Du meinst also dass sicher das Netzteil hinüber ist?!?
              Ich probier jetzt nochmal nur auf dem linken Kanal zu laden
              Zuletzt geändert von Thomas F.; 01.09.2013, 10:39.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                #1702
                ALso ich hab grad probiert:
                1. die Leistung anders verteilt Kanal 2 mit 90%
                2. Ladung vom 6s 5000er mit 2 c gestartet.
                ich hab den Eindruck dass er langsam hochzählt (ladestrom)
                Hab unterbrochen und 1. Kanal probiert (leistungsverteilung geändert, da jetzt 90 %)
                Ich finde da geht es etwas schneller?!?
                Hat der Lader jetzt auf dem 2. Kanal ein Problem oder liegt es am Netzteil.
                Mal schaun ob Lader noch läuft
                • ArguZ
                  ArguZ
                  #1703
                  HAHA .... Na SOO Faengt der Sonntag doch gut an
                  Erstmal nen Schnapps ? Zur Beruhigung ?
                  Ich meine dass das Netzteil
                  A. dafuer nicht wirklich gemacht ist
                  B. Grenzwertig klein ist
                  Ich habe auch mit 500W rumgekrebts und bin jetzt super happy ueber den grossen Schritt.
                  Der Lader braucht 24V und mindestens 1000W.
                  Das Chargery 1200 oder das neue eFuel 1200 sind perfekt dafuer.
                  Passen genau zueinander.
                  Das 1500er ist natuerlich overkill, aber ich mag Reserven
                  Freut mich dass es mit dem Update geklappt hat, und nein, das steht nirgends..
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    #1704
                    Also auf einem Kanal läuft es!
                    Aber warum auf einmal jetzt. Es hat die ganze zeit funktioniert.
                    Ich hab mit dem Elektrischen wenig Ahnung.
                    Was wäre der Vorteil vom 1200er zu 1500er`?
                    Rentiert sich der Mehrpreis
                    Na toll: die Chargery gibt's momentan ja nirgends. (Google)
                    Hat jemand einen Tipp wo man die noch bekommt?
                    Sollte man das Chargery oder eFuel nehmen?!?
                    Wär das ok? :- 60A eFuel Netzteil 1200Watt für Ladegeräte z.B. IMAX / SKYRC / Turnigy uvm. | eBay
                    Zuletzt geändert von Thomas F.; 01.09.2013, 11:08.
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #1705
                      Jain...
                      nicht wenn Du nur den PPT hast.
                      ich hab halt die Heizbox und noch einen kleinen Lader, ich kann die 1500 voll ausnutzen.
                      Hier ein Bericht ueber die beiden 1200er Netzteile.
                      1200W Netzteile - Elektromodellflug Infos
                      und hier der fuer die beiden der neuen generation mit 600 und 1500
                      1500W/600W NT - Elektromodellflug Infos
                      Ist halt zukunftsicher.
                      und was echt genial am neuen ist ist die Anzeige die Dir am NT anzeigt was der/die Lader wirklich rausholen.
                      Find ich oberpraktisch...
                      und ja, es gibt das Chargery
                      Steht ja neben mir..
                      Chargery Netzteile
                      UPS...sind wohl alle aus grad...aber die kommen wieder
                      Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2013, 11:12.
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        #1706
                        ßh was meinst mit PPT?
                        Momentan ist es nirgens lieferbar.
                        Das SkyRC schon.
                        Naja eine Heizbox hab ich ncoh nicht. aber da könnte ich ja das alte hier für nutzen. Außerdem hab ich noch ein 20A Netzeil für eine etwaige Heizbox.
                        Welche Heizbox hast du? Selbst gebastelt?
                        Dann wär doch das SKY-RC ausreichend. Gut das mit dem Display halt ich jetzt für ne Spielerei (kost halt auch 70-80 € mehr)
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #1707
                          Das eFuel wuerde ich NUR in der neuen Version MIT USB und aktivem PSF kaufen.
                          Model: SK-200015
                          Das alte hat so seine Probleme
                          eFuel 1200W Power Supply
                          Hier der Link zum neuen.
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            #1708
                            Und wo kriegt man das?
                            Das hab ich noch gefunden:
                            Junsi Fachh?ndler
                            das neue wird's ja noch nirgens geben?
                            HEUT IST SCHON WIEDER EIN NERVIGER TAG!
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #1709
                              Hier klinke ich mich dann mal aus...
                              Suchen musst Du schon selber
                                #1710
                                Bitte nicht den Thread zum Chatten im Gossenslang benutzen!
