Umbau 1450W IBM Netzteil
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    #316
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    kannst auch einfach ein Wiederstand in der entsprechenden Größe zwischen hängen, brauchst garnicht anfangen mit Dioden...ginge aber auch.
    Ich hab die Turbine bekanntlich einfach weggelassen und bin mit 80er Lüftern direkt auf die 12V bzw auf die Temp-Steuerung gegangen...
    Gruß, Johannes
    PS: Ich glaub ich hab ein Dejavu...hab ich das ned schon geschrieben?
    Helis
    IG MeckPom
    • rikki007
      • 02.10.2007
      • 2219
      • Henrik
      #317
      namit absoluter sicherheit hasteein dejavu oder was auch immer. . .
      oder ich hab de ooooooochen nich richtich uff jemacht ;-)
      reicht der 80iger normal lüfter bei dir (prozessorkühler hatte glaub ich 80 ig meistens. . . ) oder merkst da schon - das die luft warm ist die er rausblässt . . .
      viele grüsse der henrik
      • S M I L E
        • 26.03.2008
        • 434
        • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
        #318
        Zitat von rikki007 Beitrag anzeigen
        na das sieht doch schon fast wie gekauft aus - das geht nun wirklich nicht . . .
        Ist aus vorhandenen Mitteln konstruiert und gebaut worden.
        Den Lüfter habe ich an den alten Anschluss angesteckt, nur mit
        Plus und Minus. So im Leerlauf ist er nicht angelaufen,
        werde mal unter Last Testen, wenn auch die Spannungsanzeige
        dann verdrahtet ist
        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          #319
          ich hab extrem langsam drehende und leise Lüfter verbaut, die schaffen auch nicht viel Luft wech, rasurbo.
          Die Tempschaltung geht bei 45°C an und lässt beide Lüfter anlaufen, was regelmässig passiert und dann kommt ganz sanft (und nicht hörbar) Warme Luft aus dem Gehäuse....aber das NT wird nicht wärmer, bleibt meist bei ~50°C selten laufen die bei ihrer max. Drehzahl (was auch wenig und leise ist)
          Bei mir reicht die gesamt Belüftung das ein 80er rein und der andere raus pustet...
          Gruß, Johannes
          doa sieht man die Lüfter ganz gut im Beitrag von mir...
          Helis
          IG MeckPom
          • Speedy955
            Speedy955
            #320
            @Smile
            Super Gehäuse, Solide Arbeit.
            • S M I L E
              • 26.03.2008
              • 434
              #321
              Zitat von Speedy955 Beitrag anzeigen
              @Smile
              DANKE
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #322
                @SMILE
                Wo hast du das Gehäuse her *
                Das will ich auch ^^
                • rikki007
                  • 02.10.2007
                  • 2219
                  • Henrik
                  #323
                  das mit dem gehäuse geht ja gar nciht - das sieht ja besser aus - als das was ich hier gebastelt hab . . . also wirklich ;-) und dann noch mit spannungsanzeige - total versnoppt ;-)
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    #324
                    Wir sollten evtl. ein neues Board einrichten, für diejenigen die keine Helis mehr bauen, sondern Netzgeräte !
                    • rikki007
                      • 02.10.2007
                      • 2219
                      • Henrik
                      #325
                      also ich wär absolut dafür - hab grad eh keinen heli zum fliegen mehr - hab mir gestern das haupt zahnrad abgefrässt als ich voll reingelangt habe . . . . sch*** elektrofliegerei - bei meinen verbrennern hatte ich weniger leistung - da wäre das nicht passiert ;-)
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        #326
                        Tja, das ist der Unterschied zwischen den KW's auf der Packung des Methanolers stehen, und der elektrischen Leistung eines guten Brushless. Meinen Scorpion 3026-1400 hab ich bei 100A abgeriegelt, nachdem ich es geschafft hab mit Peaks bis 3KW an 3 Tagen hintereinander ein HZR zu ruinieren. Der fräst die Zähne nicht ab, er bricht sie aus dem Zahnrad raus !
                        Nimm einfach im Regler Gain und Max.Strom zurück, schon schwankt die Drehzahl wieder wie beim Methanoler und du hast kein Problem.
                        Hoffentlich iss nicht zuviel hin, ich habs mit dem kaputten HZR immer geschafft Ihn irgendwie heil runter zu bringen.
                        • S M I L E
                          • 26.03.2008
                          • 434
                          #327
                          Also, wer noch auf der Suche nach einem Gehäuse ist,
                          kann ja mal hier http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=121
                          reinschauen
                          Da gibt's auch schöne Profile zum Selberbauen
                          Ich hatte nur noch von dem GB36 Profil
                          http://www.fischerelektronik.de/fisc...er/M.1.1.4.pdf
                          und habe es dann der Länge nach geteilt und Aluplatten dazwischen gesetzt.
                          Zuletzt geändert von S M I L E; 23.12.2010, 11:53.
                          • rikki007
                            • 02.10.2007
                            • 2219
                            • Henrik
                            #328
                            hi,
                            neee naja - er war auf dem rücken gewesen aus nem lang gezogenen hart abgefangenem reinbow . . . ich wollt ihn hart stoppen und über roll rumschmeissen - bis zum stoppen bin ich gekommen - dann hats grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrschhrrrrrrrreeeeee gemacht :-( so nen mist - kopfdrehzahl total eingebrochen - hab ihn grad noch so rumgekriegt da ich beim stoppen wahrscheinlich schon viel zu viel energie abgebaut habe . . .
                            is dann mit der nase in ne schneewehe eingetaucht . . . scheisse . . . ich weiss nich irgendwie bin ich mit dem 700derter besser klar gekommen - der 600derter geht fantastisch ja - aber wahrscheinlich bin ich einfach nur zu blöde . . .
                            • S M I L E
                              • 26.03.2008
                              • 434
                              #329
                              PWM Kodierung
                              Habe mir nun einen anderen Lüfter zugelegt, der hat auch
                              einen 4-Pin-Anschluß.
                              Aber die Codierung ist anders als an diesem IBM-NT
                              Rot und schwarz bekomme ich da ja noch hin,
                              aber welches Kabel ist da für PWM und welches für Tacho *
                              • crazy25814
                                • 01.07.2010
                                • 676
                                • Marko
                                • Mühlenbeck
                                #330
                                alter, um den orginalen Anschlußtecker rauszubekommen ist ja mal richtig blöde eng
                                GruÃ? Marko
                                Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
