Umbau 1450W IBM Netzteil
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    #466
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Ich hab die einfach an den 12V Ausgang angeschloßen, mit der Tempschaltung.
    Gruß, Johannes
    Helis
    IG MeckPom
    • timo
      • 05.06.2002
      • 1148
      • timo
      • Allendorf - Haiger
      #467
      Zitat von garth Beitrag anzeigen
      PWM ist Blau, Blau trennen und auf Gelb löten !
      Gelb nicht trennen !
      Danke, so ist der Lüfter erträglich.
      gruss timo
      http://mfsv-haiger.de
      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
      • godzilla
        godzilla
        #468
        guten abend zusammen,
        ich hab da eine kleine frage zum anschluss 2 in reihe geschaltener 2kw netzteile ans 220v netz.
        also ich schalte nur die 12v ausgänge auf 24v zusammen. kann ich die beiden geräte mit einer leitung ans netz schließen oder brauch ich 2 getrennte leitungen? ich denke aber nicht weil ja max 3600watt....?
        mfg
        • Olo
          Olo
          • 09.06.2003
          • 786
          • Oliver
          #469
          mfg
          Eine Leitung reicht. Wenn Du aber die volle Leistung beanspruchen willst sollte es schon eine Leitung sein, die das auch aushält. Mit den "normalen" Kaltgerätekabeln (10A) wird das wohl nicht reichen.
          Grüsse,
          Olo
          • godzilla
            godzilla
            #470
            ich hab da angst, das mir die steckdoese bzw die leitungen dort....
            kaltgerätekabel hat nur 0.75mm wie ich gerade sehe. ich denke ich ziehe einfach eine leitung 1.5mm rein- direkt ohne buchse. das ist wohl das beste.
            thx
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              #471
              Spass AN
              Ach, keine Angst wozu gibts denn Sicherungen du wirst garantiert der Erste sein der es merkt wenn das nicht ausreicht
              Spass AUS
              Stehe gerade vor der selben Entscheidung, wie ist das sind die Kaltgerätebuchsen nicht für so eine Belastung ausgelegt* Also ich hab nen Steckerkabel hier, da steht 250V/ 10-16A drauf der sollte doch eigentlich reichen oder nicht? Kabelquerschnitt ist 0,75 ist das zu klein*
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                #472
                Was meint Ihr warum sind da keine normalen Kaltgerätebuchsen sondern 16 Ampere Buchsen verbaut? Es gibt extra Kabel dafür, die sind dann auch in 3x1,5 qmm.
                Grüsse Jens
                600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                • godzilla
                  godzilla
                  #473
                  ja das ist die 0,75mm normale für pcs etc.. es gibt auch welche für ca 20 euro mit 16A dauer und 1.5mm². aber mit 2 kabeln und 2 steckdosen ist es sowieso ka**e
                  ich hab ne nase für sowas ich riech gleich wenn es aus der steckdose schmort
                  • godzilla
                    godzilla
                    #474
                    Grüsse Jens
                    ja das stimmt! allerdings bei 2kw noch nicht so kritisch. bei 4kw schon weil es zudem 400watt über der zulässigen leistung ist.
                    ich weis nicht mehr wer es war, aber hier hat jemand 2x 1450watt in ein 3He gehäuse verbaut. was für ein 220v anschluss wurde genommen?
                    • Dr.Joe
                      Dr.Joe
                      #475
                      Ich misch mich mal ein
                      Das Netzteil hat primärseitig 8A, d.h. 2 machen 16A glatt. Da du die ja vermutlich gleichzeitig einschaltest, kann da durchaus die Sicherung schon kommen. Vor allem darf da nichts anderes mehr an den Stromkreis.
                      Und nimm 2 verschiedene Wandsteckdosen
                      0,75mm² Zuleitung sind zu wenig, auch für 1 Netzteil.
                      Die 16A Buchse hat das Netzteil weil es auch 110V Volt tauglich ist, und da säuft es ja 11,2A (und bringt nur 2/3 der Leistung)
                      Edit: Wenn ihr wirklich 2 Netzteile über eine Zuleitung laufen lassen wollt: Macht ne C20 Buchse ins Gehäuse (also die auch am Netzteil dran ist), und nehmt z.b. so ein Kabel: http://www.lindy.de/netzkabel-schuko...c19/30347.html
                      @Netzteil: Kann mir jemand sagen ob die Anschlusslitzen im Netzteil von der Kaltgerätebuchse mit der Platine verlötet sind oder gesteckt?
                      Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2011, 22:44.
                      • S M I L E
                        • 26.03.2008
                        • 434
                        • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                        #476
                        Ist mit 6,3mm gesteckt
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          #477
                          danke! Kabel sind verlötet, hat das was zu sagen?
                          Dann geh ich morgen mal los und besorg mir so ein Kabel, C20 buchsen habich ja 2 stück schon hier liegen
                          • Dr.Joe
                            Dr.Joe
                            #478
                            @S M I L E:
                            Herzlichen Dank
                            Dann muss ich mir nur noch eine Aufnahme für die Kontaktleiste auf der DC Seite fertigen, und dann ist das Projekt fertig
                            • godzilla
                              godzilla
                              #479
                              ich werde wohl ein kabel direkt mit schutztülle anbringen. wohl die beste lösung
                              Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2011, 23:27.
                              • Shuttle ZXX
                                Shuttle ZXX
                                #480
                                ist an deinen Netzteilen keine Buchse dran gewesen*
                                du hast doch auch die 2000W version oder?
