Umbau 1450W IBM Netzteil
  • Schimanski
    Schimanski
    #166
    AW: Passendes Netzteil für Ultramat 18
    Hier wird schon seit etlichen Seiten herumphilosophiert ob man zwei von den 1450W 1Euro Netzteilen in Reihe schalten kann.
    Warum probierts nicht endlich mal einer aus?
    • fishtank
      fishtank
      #167
      Ich hab kein 2 hast du 2 ? Dann mach mal
      Mein 2tes is noch nich da sonst hätt ich schon lang
      • Schimanski
        Schimanski
        #168
        Hab ich zwei? hmmmm...mal nachschauen im Keller....und wech.....
        • Olo
          Olo
          • 09.06.2003
          • 786
          • Oliver
          #169
          Wenn Ihr mir die Dinger nicht jedesmal vor der Nase wegschnappen würdet, hätte ich schon längst den Selbstversuch gemacht :-)
          Olo
          • Speedy955
            Speedy955
            #170
            Olo
            Dann mußte halt mehr bieten
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              #171
              Kann bitte jemand mal ein Bild von der Platine machen, wo die Pins gebrückt werden?
              Gruss Chris
              • Schimanski
                Schimanski
                #172
                Gibt's hier irgendwo in der Mitte dieses Threads.
                • rikki007
                  • 02.10.2007
                  • 2219
                  • Henrik
                  #173
                  Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigen
                  Aber laufen die Serverboards usw nicht auch mit 12V? Weil sonst geht ein "hot-plug" ja nicht, ich würde vermuten das die nicht in Reihe geschaltet sind zu 24 oder 36 oder 42V sondern eher parallel, damit genau die Redundanz von 12V vorhanden ist und somit ein "heißes-umstöpseln" genau geht.... just my 2 cents
                  hi zusammen,
                  auf dem bild konnte man es ein wenig erkennen was er meinte - isolierte übergänge - sah wie pappe aus - damit die beiden gehäuse nicht aneinander ecken . . .
                  . . . ja sicher wirds gehen irgendwie - aber wie heisst es so schön nen stein im schuh beim maraton is wie nen besuch bei den schwiegereltern - es geht aber schön isses nich . . .
                  netzteil sind im server parallel geschaltet - zwei vier etc . . . es gibt verschiedene möglichkeiten die aufs board zu schalten - zwei notstrom - zwei normal etc . . . also unterschiedliche spannungsquellen . . .
                  viele grüsse
                  • rikki007
                    • 02.10.2007
                    • 2219
                    • Henrik
                    #174
                    jenau ! da darf man eben mal nich so kleinlich sein ;-) weisste was nen zb. nen graupner nt mit 30 ampere kostet ;-) ??
                    grüsse
                    • pressluftsiggi
                      pressluftsiggi
                      #175
                      Kannste mir bitte mal den Link posten, finde hier nur Bilder von den zusammengebauten NT's, aber keins von der Platine
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        #176
                        @Pressluftsiggi
                        mal auf die schnelle mit dem Malkasten gemacht. Bin da leider nicht der Künstler aber ich hoffe dennoch es beantwortet deine Frage.
                        Es sind 4 Reihen a 6 Pins.
                        7+21 verbinden und 23+24 verbinden.
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.12.2010, 23:34.
                        • Sungate
                          modellheliflugschule.de
                          Flugschule
                          • 09.07.2003
                          • 211
                          • Sascha
                          • Osnabrück
                          #177
                          so, jetzt muss ich mich auch mal melden
                          Ich finde diesen Thread mit Abstand den besten und informativsten seit Jahren. Vielen Dank an alle, die sich hier mit Tipps, Foto´s und Beschreibungen so eingebracht haben.
                          Ich habe meines mittlerweile auch umgebaut, und es funktioniert wirklich einwandfrei.
                          Foto´s kommen auch noch.
                          Sascha
                          • rikki007
                            • 02.10.2007
                            • 2219
                            • Henrik
                            #178
                            Hallo Sascha,
                            und genau das finde ich auch ! ! !
                            viele grüsse der henrik
                            • Schimanski
                              Schimanski
                              #179
                              Beitrag 82
                              • Sungate
                                Flugschule
                                • 09.07.2003
                                • 211
                                • Sascha
                                • Osnabrück
                                #180
                                So,
                                Hier mal ein paar Fotos von meinem Netzteil
                                Ich hatte erst über eine Lueftersteuerung nachgedacht, aber der Luefter ist so leise, der stört überhaupt nicht.
                                Ich habe heute noch ein 2. Netzteil fertig gemacht. Hier werde ich den originalen Kravallmacher verwenden.Das hat den Vorteil , das das Netzteil dann ziemlich flach bleibt. Der bekommt morgen dann eine Lueftersteuerung. Mal gucken. Mal gucken, ab wieviel Leistung der anspringt. Ich habe den mal bei 5 Volt getestet. Das war eigentlich gut auszuhalten von der Lautstärke .
                                Gruß Sascha
