Umbau 1450W IBM Netzteil
schöli -
pressluftsiggi
AW: Passendes Netzteil für Ultramat 18
Muss nochmal nachfragen, da ich gerade dass Netzteil geöffnet hab. Die Pins zum Brücken sind die unter der grossen Platine?? Dachte die wären an der kleinen Platine die hochkant drin ist.?
Gruss Chris
Schimanski
JaDie Pins zum Brücken sind die unter der grossen Platine??
NeinDachte die wären an der kleinen Platine die hochkant drin ist.?
Bild nach wie vor Beitrag 82
pressluftsiggi
Hab die Bilder in Beitrag 82 gesehen, aber da ist doch kein Bild dabei wo man die Platine von unten sehen kann?
Gruss Chris
Schimanski
Ach so, sorry.
War mir jetzt nicht bewusst dass Du die von unten sehen wolltest.
Dachte, es geht um das brücken der Pins.
pressluftsiggi
Sieht man sie auf dem Bild von oben? Wenn ich die Pins auf der Rückseite Brücke welche Seite muss unten sein? A oder B (siehe Bild)?
Gruss ChrisAngehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 17.12.2010, 15:54.
Schimanski
pressluftsiggi
Kannste sie mal auf dem Bild markieren? Bin anscheinend blind
Speedy955
Hier im ersten Bild habe ich die Pins gelb eingerahmt
Im zweiten Bild habe ich die Pins markiert die zu brücken sind
Wenn du auf die eine Stirnseite des NT schaust rechts von den Kontakten wo die Rundbuchsen angelötet wurden.
4 Reihen a 6 Stifte schauen dich da an.
Jetzt 7 mit 21 und 23 mit 24 brücken. Wie ichs bereits skizziert hatte.
Jetzt Ja ?
Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 17.12.2010, 16:13.
pressluftsiggi
Ja leck mich am A..... die springen einem ja entgegen. Jetzt noch eine Frage welcher ist Pin 1 der gelbe oder der rote??
Speedy955
Sorry Chris,
von unten auf die Platine gesehen wie eingekreist weiß ich es nicht da ich keins hier habe und nachschauen kann aber von hinten drauf gesehen habe ich dir nochmal die pins markiert.
gelb = pin 1
rot = pin 24
blau stellt die Brücken dar.Angehängte Dateien
wenn du unten Brücken willst...könnte gehen..muss nicht, weil die Platine mehrere Schichten hat... aber sonst wäre nicht vorn der gelbe die 1 sondern ganz hinten (nach dem Bild im Beitrag *hier*) und ganz vorn auf der Reihe wo der rote Kringel sitzt, wäre 24...
Aber wie gesagt, keine Ahnung ob das sicher funktioniert mit dem brücke auf der Rückseite, wegen den mehreren Schichten der Platine, sind glaub ich insgesamt 3.
Hat jemand dort gebrückt? Oder alle nur vorne?
Gruß, Johannes
Speedy955
Ich habe Pins die ich nicht brauche und die im Weg waren durch leichtes hin und her biegen mit der Spitzzange am Kunststoff unten wo sie durch kommen abgeschert. Die beiden Paare konnte ich nun soweit zusammen drücken das ich sie auch zusammen löten konnte. OK bei 23 + 24 sowieso kein Prob da sie nebeneinander sitzen aber mit 7 + 21 ging das danach auch.
Hallo Zusammen,
schreibe heute meine ersten Zeilen zu dem Thema.
Habe mir letzte Woche ein Powernetzteil mit zwei 1450W Schaltnetzteilen zusammengebaut. Habe die Netzteile in ein 19 Zoll Rack (Pollin) montiert und um sie gegeneinander zu isolieren, diese auf Kunststoffabstandshalter gesetzt.
Damit ist es jetzt möglich diese in Reihe zu schalten um 24V Output zu generieren.
Gerne hätte ich ein paar Bilder hochgeladen, um euch die Lösung mit dem Gehäuse zu zeigen. Kann aber anscheinend noch keine Bilder hochladen.
Grüsse
HorstGruÃ? Horst
LOGO 600 SE VSTABI, Royal Pro 9 + Sprachausgabe, Telemetrie Unilog und Jlog2
