Umbau 1450W IBM Netzteil
Mikewoofer -
AW: Passendes Netzteil für Ultramat 18
Bzw. nicht nur "möglich" sonder auch ausprobiert? Wäre intressant.
Bilder könnte man hier hochladen: http://imageshack.us/ ist leider recht langsam aber geht ganz gut wie ich finde...
Gruß, Johannes
Habe jetzt eine möglichkeit gefunden Bilder zu verlinken.
http://www.bilder-hochladen.net/files/gulk-1-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/gulk-2-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/gulk-3-jpg.html
HorstGruÃ? Horst
LOGO 600 SE VSTABI, Royal Pro 9 + Sprachausgabe, Telemetrie Unilog und Jlog2
Speedy955
Mikewoofer
Verkabelt sind beide Netzteile einzeln mit eigener Plus und Minus-Leitung.
Bei Bedarf kann dann mit einer Brücke (Plus Netzteil 1 mit Minus Netzteil 2) 24V erzeugt werden. Unter Last konnte ich noch nicht prüfen, da ich kein Verbraucher habe der 24V benötigt.
HorstGruÃ? Horst
rus
AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
Boah sieht wirklich gekonnt aus!
@Hottl:
wo hast Du denn die benötigten Elektronikkleinteile her (ohne Netzteile). Gibts vielleicht einen Link?
Ein Netzteil hat schon den Weg zu mir gefunden. Computergehäuse und zweites Netzteil sind noch auf den Weg.
Werde mich die Feiertage damit beschäftigen, aber dann gleich zu 24V zusammenschließen.
Danke an alle für den tollen Thread!
Rubel
folgende Teile wurden bei Pollin gekauft:
19 Zoll Rack, 3HE:
http://www.pollin.de/shop/t/NzM4OTA5..._Gehaeuse.html
Wippenschalter:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk0OTc...r_C1553AQ.html
Kaltgeräteeinbaubuchse, gibts aktuell nicht mehr bei Pollin.
Die beiden Lüfter sind von Papst, 12V, 92 mm Durchmesser, Typ 3412
Für die Drehzahlregelung der Lüfter je einmal:
http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...62443098727424
Lüftergitter 92 mm:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-F-NMB-LUeFTER
HorstGruÃ? Horst
Hab noch die vergoldeten 4mm Buchsen vergessen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTU5ODQ...t_DYNAVOX.html
HorstGruÃ? Horst
dl7uae
Ich hatte erst bei "Rack" einen Schreck bekommen.19 Zoll Rack
Das ist kein Rack, es ist ein rack-mountable 19"-Gehäuse.
rus
Danke Horst,
da werde ich mal in Ruhe stöbern und hoffentlich nach Weihanchten auch so ein schönes fertiges Netzteil haben. Stelle dann auch ein par Bilder rein.
Schöne Feiertage schon mal vorab an alle,
Rubel
hi,Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigenwenn du unten Brücken willst...könnte gehen..muss nicht, weil die Platine mehrere Schichten hat... aber sonst wäre nicht vorn der gelbe die 1 sondern ganz hinten (nach dem Bild im Beitrag *hier*) und ganz vorn auf der Reihe wo der rote Kringel sitzt, wäre 24...
Aber wie gesagt, keine Ahnung ob das sicher funktioniert mit dem brücke auf der Rückseite, wegen den mehreren Schichten der Platine, sind glaub ich insgesamt 3.
Hat jemand dort gebrückt? Oder alle nur vorne?
Gruß, Johannes
also ich wollt erst hinten direkt brücken und die überflüssigen stifte wegschneiden - habs aber dann nich gemacht weil ich dacht - vieleicht brück ich da mal was anderes zurecht und da hätte ich mir das verspielt . . .
so hab ich se dann auch vorne gebrückt - und ich würde es auch so empfehlen - da die sache hinten sehr unübersichtlich wird - man hat da auch nich sooooo viel platz zum hantieren wie von vorne ;-)
viele grüsse
hi horst,Zitat von hottl Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
schreibe heute meine ersten Zeilen zu dem Thema.
Habe mir letzte Woche ein Powernetzteil mit zwei 1450W Schaltnetzteilen zusammengebaut. Habe die Netzteile in ein 19 Zoll Rack (Pollin) montiert und um sie gegeneinander zu isolieren, diese auf Kunststoffabstandshalter gesetzt.
Damit ist es jetzt möglich diese in Reihe zu schalten um 24V Output zu generieren.
Gerne hätte ich ein paar Bilder hochgeladen, um euch die Lösung mit dem Gehäuse zu zeigen. Kann aber anscheinend noch keine Bilder hochladen.
Grüsse
Horst
und wie funkts - ich mein hats wirklichlich schon funken gegeben ;-)
auch wenn die gehäuse getrennt sind - is der schutzleiter am gehäuse - und durch die stromversorgung werde die gehäuse - obwohl du sie ja nun schön isoliert hast doch irgendwie verbunden ;-) oder sehe ich das falsch ??
viele grüße der henrik
hmmm . . . also ehrlich gesagt - ich finde den umbau wirklich schön von dir gemacht - aber ich weiss nich ob das so auf dauer geht . . .
um die 12v hochzunehmen ohne nen zweites nt würde mir noch nen dc-dc wandler einfallen . . . sicher nicht die eleganteste lösung - aber was juckt es bei 1450 watt an die man selbst durch die verluste durch nen nachträgliche angeschlossenen wandler nicht kratzen wird . . .
toller umbau ! wer von euch wohnt in der nähe von horst und fährt mit vier 12 s stangen hin ?? hat jemand noch nen junsi charger über ( is eh nich schade drum - sorry wenn ich das jetzt so schreibe ) . . . dann könnte man ja mal schaun - mich würden auch die spannungen interessieren die die beiden nts erzeugen.
also wenn man mit 24 volt läd - bleibt die spannung gleich oder ist es so das eine höher ist als die andere ihr wisst schon wie ich mein . . .
viele grüsse der henrik
