Umbau 1450W IBM Netzteil
  • rikki007
    • 02.10.2007
    • 2219
    • Henrik
    #136
    AW: Passendes Netzteil für Ultramat 18
    und das ergebnis ist wirklich mal richtig geil ! und der strom der da raus kommt - da kommt sicher manch anderes netzteil nicht ran - was für den zweck gebaut wurde ;-)
    sozusagen ne nitro box fürs e fliegen ;-) - was könnte man denn da noch alles mit unter bringen ?? das mit dem moppel wird wohl leider nich klappen ;-)
    viele grüsse
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      #137
      Steck doch das Moppel mal in die Kochwäsche, vielleicht läufts ein und passt dann auch mit in den Koffer! :-)))
      Alternative wäre n Minimoppel mit Nitromotor.
      Grüsse Jens
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • rikki007
        • 02.10.2007
        • 2219
        • Henrik
        #138
        hi jens ;-)
        ja naja das wird schon gehen mit der kochwäsche . . . aber wenns eingelaufen ist - kommen dann bestimmt auch keine 230 sonder bestimmt nur noch 110 volt raus ;-)
        obwohl - das wär ja auch nich sooo schlimm - das nt kann ja dementsprechend konfiguriert werden ;-)
        viele grüsse der henrik
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          #139
          Zitat von rikki007 Beitrag anzeigen
          hi jens ;-)
          Bei 110 Volt bringts leider nur noch 78 Ampere und ist somit ungeeignet als Netzteil mit über 1 Kw.
          • rikki007
            • 02.10.2007
            • 2219
            • Henrik
            #140
            hmmmm - das jetzt wirklich blööööde . . . würde es vielelicht sinn machen das nt gleich mit dem moppel zusammen zu kochen ?? ;-)
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              #141
              Warum kauft Ihr keine 12 Volt Moppel?
              • rikki007
                • 02.10.2007
                • 2219
                • Henrik
                #142
                meinst der muss nich in die kochwäsche um in den koffer zu passen ?? ;-)
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  #143
                  Das wäre ja dann egal, weil das NT die Konsistenz des mehr als flüssigen annehmen würde.
                  • rikki007
                    • 02.10.2007
                    • 2219
                    • Henrik
                    #144
                    du nun wieder . . . meinste die elkos laufen aus ?? ;-)
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      #145
                      Naja, beim 12 Volt Moppel wäre das NT ja wohl mehr als überflüssig.
                      • rikki007
                        • 02.10.2007
                        • 2219
                        • Henrik
                        #146
                        die billigen machen leider nur so 5 oder 6 ampere am 12 v ausgang . . . ich hab schon mal überlegt ob es sinn machen würde so nen ding umzuwickeln . . . aber das wird wohl nicht mit dem umwickeln getan sein . . .
                        das beste wäre wohl so nen kleiner moppel mit ner ollen lichtmaschiene - und als puffer noch ne olle bleibatterie dazwischen - dann müsste er auch nich lang laufen .
                        das blöde is nur - ich hab vor nem ahr das e fliegen angefangen um auf v gänzlich zu verzichten - nun kontroverser weise schleppste wieder nen generator mit spritt drinnen mit - um das e zeugs zu laden - neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee das jeht mir jeeeejen de strich . . . ;-)
                        • Speedy955
                          Speedy955
                          #147
                          Weil z.B. der Gleichstromausgang eines HONDA EU 10i mit nur 12V und 8,3A angegeben ist also verwendet man den 230V Ausgang mit 0,9 KVA in Verbindung mit einem Netzteil.
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #148
                            Dann würde ich mal mit Honda telefonieren und denen Bescheid geben, dass Ihre Moppels in dieser Konfiguration wenig Sinn machen. Bei der Gelegenheit würde ich die 12 Volt gleich gegen 15 Volt ersetzen lassen.
                            Grüsse Jens
                            • Speedy955
                              Speedy955
                              #149
                              15V bringen bei nem 12V Lader nichts denn der meckert wegen ßberspannung oder gibt gleich Rauchzeichen und für ein Ladegerät mit 24-28 V bringen die 15 V auch nichts.
                              Also freuen wir uns über ein leistungsstarkes billiges Netzteil das wir an den 230V Ausgang anschließen. ßbrigends der Honda ist zwar leise aber wenn der läuft brauch ich keinen Lüfter der flüsterleise mit läuft ergo der Impeller bleibt erstmal drin.
                              Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2010, 22:41.
                              • rikki007
                                • 02.10.2007
                                • 2219
                                • Henrik
                                #150
                                ach - stellst halt was aufs kabel drauf - damit nich die vollen 15 v durchkommen ;-)
