Umbau 1450W IBM Netzteil
  • Maik K.
    Maik K.
    #931
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Hallo!
    Ich habe mal eine Frage zum Anfang von diesem thread...
    Was bewirken die beiden Brücken für das dauerhafte Einschaltsignal letztendlich in der Steuerung. Sprich, wie habt ihr rausgefunden welche pins gebrückt werden müssen? Auch ohne Schaltplan...kann man das durch messen herausfinden? Oder einfach probieren? Habe dazu nämlich noch keine Antwort gefunden und hoffe ich stell die Frage nicht ein zweites mal:-) Ich besitzte ein Hitachi Server Netzteil und kann aber absolut nichts über das Einschaltsignal herausfinden.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
    Vielen Dank schonmal!
    • Marino
      Marino
      #932
      Stand nicht 2-3 Mal drin, dass es ausprobiert wurde?
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #933
        Mindestens!
        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
        • joachim68
          joachim68
          #934
          Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
          Mindestens!
          • Holger J.
            Holger J.
            #935
            Hi, hab mal ne Frage an die 1450W NT - Besitzer. Ein Kollege hat sich eins geholt was beim Laden mit 7A voll in der Spannung ( bis auf 11,4 V ) einbricht. Ich selber nutze ein 2Kw was auf 13,2V gepimpt ist und auch bei 30A nicht einbricht. Kann man das 1450er auch auf 13,2V bringen mittels anderem Widerstand ? Warum bricht das überhaupt ein bei so geringer Ampere - Zahl ?
            Sorry wenn ic0h das frage, habe in dem Beitrag nix dazu gefunden.
            Grüsse Holger
            • joachim68
              joachim68
              #936
              Ich denke da ist was faul ...
              Hat er sich irgend wo unabsichtlich eine Brücke eingelötet (Lötpatzen)*
              Bei mir fällt die Spannung bei ca. 113A um ca. 200mV ab.
              Er soll nochmal alle Lötstellen und die zwei eingelöteten Brücken anschauen.
              Ansonsten würde ich mal beim Verkäufer anklopfen
              • Holger J.
                Holger J.
                #937
                Dank Dir Joachim, der Kollege wird das mal prüfen.
                • Holger J.
                  Holger J.
                  #938
                  So, ham das NT mal aufgemacht und nach Lötbuzzeln abgesucht.
                  Ist das normal unter der Platine ?
                  • joachim68
                    joachim68
                    #939
                    Ja, ist bei meinen auch so gewesen, nun sieht es so aus:
                      Gehäuse Desaster
                      Ich such mich einen Wolf nach einem Gehäuse.
                      Ich hab hier schoen einige Gehäuse gesehen und mir persönlich gefällt dass von Joachim verwendete gehäuse am besten. Da aber rechts und links noch Lüfter installiert werden sollen wird das wohl zu knapp.
                      Ich suche schon seit einiger zeit nach einem Kunsstoffgehäuse, dass in der Höhe und erst recht in der Breite ein paar Zenitmeter mehr hat und unter 50€ zu haben ist.
                      Bei den hiesigen Herstellern steige ich auch teilweise nicht durch deren Kataloge durch und wenn ich dann doch mal was gefunden hab wurde es gleich dreistellig.
                      Natürlich kann man 19 Zoll Gehäuse nehmen. Aber 1. sind die meist aus Metall, 2. doch schon etwas zu groß und 3. Nicht gerade als Tischgerät gedacht.
                      Wer weiß da noch was?
                      • *Wolle*
                        *Wolle*
                        #941
                        ich hab 2 stck 1450 nt in einen koffer von einen Festo Akkuschrauber eingebaut
                        hab 12 u 24 v und das ganze ist durch den kunststoff vom Gehäuse auch noch gut isoliert
                        gruß
                        wolfgang
                        • joachim68
                          joachim68
                          #942
                          @binolein
                          Wenn´st noch bis zum Wochenende warten kannst, werde ich ein paar Fotos hier posten.
                          Man bringt in die Gehäuse welche ich verwende zwei NT´s wunderbar quer unter. Selbst die Lüfter kann man innen einbauen, so bleibt das Gehäuse aussen clean
                          Aber alles mehr am Samstag
                            gruß
                            wolfgang
                            Hm, ne das will ich eigentlich auch nicht.
                            Die Festo Behältnisse kenne ich auch. Aber das ist das was mir vorschwebt und die Systainer sind auch nicht ganz billig. Ich bau ja noch ein zweites NT und ich denke der Empfänger des zweiten NTs wäre mit der Lösung auch nicht glücklich.
                            Danke dir für deinen Vorschlag.
                            • joachim68
                              joachim68
                              #944
                              So hier einige der versprochenen Fotos vom Einbau.
                              Die zwei Platinen für den Einbau vorbereitet.
                              Wie man sieht, passt alles perfekt hinein. Es fehlen nur mehr die Messleitungen für die Strommessung.
                              Hier sieht man noch wie weit ich die originalen "Anschlüsse" mit einer Säge gekürzt habe.
                              Sollte wer noch genauere Bilder wollen, oder Fragen haben, kann ich diese dieses Wochenende gerne noch posten.
                              PS.:
                              Habe heute leider komplett vergessen wegen der Sicherung nach zusehen.
                              Werde das aber morgen Nachmittag sofort als erstes nachholen
                              • Schimanski
                                Schimanski
                                #945
                                Hallo Ihr Bastler,
                                ich hab diesen ellenlangen Thread jetzt mal quer gelesen aber nicht wirklich
                                einen Tipp gefunden um die 12V Ausgangsspannung etwas anzuheben.
                                Irgendwo stand zwar dass jemand dran geschraubt hat und bei 13,7V Schluss war,
                                aber wie das gemacht wurde stand da nicht und ich weiß auch nicht mehr wer das war. Es gibt ja unzählige Beispiele wie Ihr zwei Netzteile in Reihe schaltet und in
                                tolle Gehäuse einbaut, aber das brauche ich gar nicht.
                                Wäre vielleicht jemand von Euch so freundlich und könnte mir einen Tipp oder Link geben wie ich da am 1450er etwas drehen kann?
                                Ich danke Euch!
