Umbau 1450W IBM Netzteil
  • Schimanski
    Schimanski
    AW: Passendes Netzteil für Ultramat 18
    Es sind ja scheinbar drei 12V Ausgänge vorhanden. Kann (soll) man die irgendwie brücken? Eher nicht, oder? Wenn man nur einen benutzt habe ich dann nur knapp 500W oder die gesamten 1450W?
    Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2010, 23:05.
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      die kommen alle von einem Pad aus der Platine, also können ohne bedenken untereinander gebrückt werden. Und die Pinzählung wenn das NT liegt mit der Pinleiste nach unten zum Tisch
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • Schimanski
        Schimanski
        Hab es jetzt auch vor mir liegen. Für einen Euro echt nicht schlecht das Teil.
        Sorry, wenn ich noch mal nachfrage, aber irgendwo hört es mit meinen Elektronikkenntnissen auf.
        Wenn ich denn nun nur einen der drei 12V Ausgänge nutze, hab ich dann "nur" 1/3 der Leistung des Netzteils zur Verfügung, oder die ganzen 1450W?
        PS: Ok, selbst ein Drittel würde mir zigmal langen, aber ich würde es trotzdem gerne wissen.
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Hast Du voll zur Verfügung. Intern ist das alles die selbe Leitung und wird nur aus Gründen der Schonung der Kontakte auf mehrere Kontakte der Steckerleiste rausgeführt.
          Greets,
          Marcus
          • Schimanski
            Schimanski
            Ok, Vielen Dank!
            • Eichler
              • 11.04.2007
              • 209
              • Lilienthal bei Bremen
              Kann man 2 Geräte auch zusammen schalten um dann auf 24V zukommen?
              Andreas
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                #37
                Jup, das geht. Ich weis aber nicht ob da irgendwo bei einem Masse getrennt werden musste auf der Platine...zwecks selben Potential von Masse.
                Wichtig für alle Nachbastler! Es handelt sich hier um teilweise 230V und auch nach dem abschalten vom Gerät kann bei einigen Teilen auch nach dem Stecker ziehen lebensgefährliche Spannung anliegen, also bitte das beachten! Es kann tötlich sein dran rum zu fingern, wenn man nicht genau weis was man tut!!!
                Gruß, Johannes
                Helis
                IG MeckPom
                • michels_rakete
                  • 23.10.2006
                  • 175
                  Hallo Johannes,
                  wo hast du denn das schöne Gehäuse her das weiter vorne abgebildet ist?
                  Gruss Michael
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    #39
                    Das ist ein "altes" 551W Netzteil gewesen wo ich die Platine "nur" ersetzt hab, aber nur um das Gehäuse zuhaben....ein recht Teueres Gehäuse
                    Ne, hatte das halt als NT vorher bei mir laufen: *klick*
                    Wenn man das Gehäuse umbedingt braucht ^^ *bisel weiter unten bei den bekannten Shops suchen*
                    Gruß, Johannes
                    Zuletzt geändert von johannes0309; 25.11.2010, 23:46.
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • fishtank
                      fishtank
                      #40
                      So gestern mal fleißig getestet
                      2x Junsi 106B+ und einmal Duo Lader a la Voltcraft Multilader B6 Duo
                      Das ganze mit jeweils 6S und knapp 10A also 4x 10A x 25 Volt = 1000W ca.
                      Das macht das Netzteil mit
                      Der Lüfter, nun gut, ist in Aktion, kaum verwunderlich aber da er in der Werkstatt steht, stört er noch nicht.
                      Guter Tip Johann sehr zufriedenstellend :-)
                      Die Spannung bleibt auch über 12Volt bei der Tortur
                      Das Ganze für einen Euro plus Versand plus Kleinktuscvht wie Stecker und Buchsen
                      Wenn ich Zeit hab kommt es in ein anderes Gehäuse
                      Grüße Thorsten
                      • Schimanski
                        Schimanski
                        #41
                        Läuft der eingebaute Lüfter immer oder ist der temperaturgesteuert?
                        • fishtank
                          fishtank
                          #42
                          Meiner lief immer :-)
                          Ist aber gutes Handelsmaß kan man austauschen oder anderes Gehäuse und dann auch anderer Lüfter
                          Grüße Thorsten
                          • Eichler
                            • 11.04.2007
                            • 209
                            #43
                            Mich würde noch interessieren ob man die Ausgangsspannung auch noch etwas höher drehen kann, z.B. 14-15V.
                            Gibt es da irgend eine Stelle wo man das ändern kann?
                            Andreas
                            • johannes0309
                              • 20.01.2009
                              • 1819
                              #44
                              Ja, das ist noch genau das was man rausfinden müsste. Bisher gibt es da keine Möglichkeit die Spannung "aufzubohren"
                              Wäre für mich aber auch sehr interessant.
                              Der Verbaute Lüfter ist schon sehr sehr laut, aber man kann den ja gegen andere Ersetzen... 60er Lüfter passen da rein..
                              Gruß, Johannes
                              Helis
                              IG MeckPom
                              • crazy25814
                                • 01.07.2010
                                • 676
                                • Marko
                                • Mühlenbeck
                                #45
                                das ist ja auch nen NT für nen Serverteil, das muß nicht leise sein!
                                Wer schonmal in nen richtigen Serverraum war, weiß wie laut das da drinne sein kann!
                                Ohne das NT genuer zu kennen, behaupte ich das es auf 12 V begrenzt sein wird! weil es soll auch nicht mehr können müssen, dafür aber eben stabil und volle Leistung quasi die nächsten 600 Tage oder wer weis wie lange das dann nicht abgeschalten wird !
                                GruÃ? Marko
                                Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
